    21 [ Doar ]
Tudo que roger_38 publicou
  1. Caro amigo GBS, Peço desculpas pelo uso abusivo. Não foi minha intenção desobedecer as regras do forúm. Estava apenas partilhando uma opinião de alguém que estando fora do Brasil vê e lê algumas opiniões deturpadas da Sociedade Brasileira. Mas tem toda a razão não é assunto para se tratar nesse espaço. Assim, agradeço pela eliminação e não voltarei a cometer esse erro. Cumprimentos
  2. Boa-Tarde Sr. Gilson, No próximo fim de semana, terei tempo de testar em algumas placas de notebook que aqui tenho encostadas. Se a fonte funciona correctamente serei capaz de conduzir alguns testes como devem ser Segundo entendi, a cada linha de tensão que for testada e suposto um consumo total em cada linha correcto? assim esse valor aproximado deve estar especificado no esquema da placa a ser testada, encontrando-se um consumo muito superior ao valor da linha é sinal que algo não está bem e o teste seguinte será com outras ferramentas: multimetro, ohmímetro, gerador de funções ( que ainda não tenho pois é muito caro) etc.. Nessa fase me interessa sobretudo compreender como flui a corrente em cada componente. Minha lógica se atrapalha nos notebooks é quando se tem de virar a motherboard. Ainda não percebo como os componentes interagem entre si em ambos os lados. sei que as motherboards são compostas de camadas é que dentro dessas camadas as trilhas rumam em vários sentidos e direcções mas a verdade é que mesmo com o esquema em mãos me atrapalho muito no momento de perceber a interacção. Meu muito obrigado pela sua explicação. Fiquei extremamente satisfeito em ter aprendido a usar " ainda que a nível de iniciante aprendiz" essa fonte assimétrica. E mais uma vez fui ajudado pelas pessoas que fazem parte e são parte desse excelente site ( senão o melhor em português ) que partilham seus conhecimentos de maneira muito generosa. Logo que possa, pretendo efectuar uma assinatura que me permita vasculhar mais profundamente esse site. Meus sinceros agradecimentos e cumprimentos á todos que puderam ajudar-me. PS: Já fiz a alteração pedida pelo Sr. Moderador. Se entendi bem, agora está de forma correcta. Minhas desculpas por não ter relido o tópico sobre as regras. O farei de seguida.
  3. Boa-Tarde Shrimp, tentei como o Sr. explicou mas não acontece nada. Essa Fonte não deve ter esse modo SET. Porém, agradeço na mesma pelo conselho. Por exemplo eu não sabia que existiam fontes que fizesse isso. Mas algo que aprendi. Cumprimentos
  4. Sr. Gilson fiz o seguinte: Deixei a voltagem em 20V E como não vejo a amperagem, girei um pouco o dial e juntei as pontas. Resultado: Voltas cairam para 9.8 e a amperagem estava em 3.75. além disso ouve-se um pequeno click dentro da fonte além do fio dos terminais aquecerem rapidamente. está correta tanto essa queda da tensão como esse aquecimento? e aquece mesmo rapidamente. Logo que lhe seja responder-me agradeço-lhe. Cumprimentos
  5. Sr. Moderador GBS Já alterei, está correcto agora? Peço desculpas não sabia dessa regra e deveria de relido as regras antes de postar. Se ainda estiver mau por favor avise-me. Cumprimentos
  6. Obrigado pela Resposta Sr. Gilson. Vou testar isso agora mesmo.
  7. Bom-Dia caro colegas, Sou iniciante em eletronica, estudando por conta própria através de apostilas e livros que vou encontrando pela net afora. Sempre que posso, compro ferramentas e sucatas para dessa forma aplicar as coisas que vou aprendendo e tentando com isso entender esse mundo excitante da eletronica. Recebi a alguns dias essa fonte variável que comprei via Ebay. Trata-se da Fonte Longwei 30V 10A que achei a bom preço em relação as que vi aqui em Portugal. Ah.. esqueci de referir que vivo em Portugal e sou Brasileiro da cidade de Guarulhos- SP. Ao ligar essa fonte que tem 2 dial para regular volts e ampere notei que só conseguia variar a voltagem e que o display onde deveria ler o valor da amperagem continua em zero independente de girar o dial referente a isso. Achei estranho. Ou a fonte é para ser assim mesmo ou apresenta algum defeito. digo isso por ao ver alguns vídeos sobre fontes assimétricas no youtube ter visto técnicos a pré regularem essas fontes antes mesmo de as ligar aos equipamentos a serem analisados. Então minhas dúvidas são as seguintes: É possível pré regular esses ajustes antes de ligar tais fontes? É preciso estar ligada ao equipamento a analisar e ai sim, fazer os ajustes? Seria por ser esse modelo a não permitir tal regulagem? ou seria de facto um defeito de fabricação da fonte? Li num site qualquer que poderia manter o dial no máximo e usando um multimetro na função amperagem me apareceria o valor em uso. E é verdade que ao testar isso num multimetro velhinho que suporta no máximo 20A me mostra 10.20A. Mas sendo assim de que serve o dial para regular isso? O que pretendia era uma fonte que me permiti-se ir subindo tanto voltagem quanto amperagem de x em x valor compreendem? O objetivo principal e testar placas de notebook para encontrar componentes com problemas.Além é claro das demais utilidades de tais fontes. Nas fotos em anexo vê-se a variação da Voltagem e no dial da corrente fiz uma pequena marca no dial e independente da posição o valor no display não sofre variação. Espero ter conseguido me explicar com clareza tanto sobre o problema quanto sobre minhas dúvidas. Agradeço toda ajuda e sugestões que me possa dar. Meus cumprimentos e Continuação de um Bom-Dia à todos.
  8. Obrigado, isso me ajudará bastante.
  9. Obrigado pelas dicas para os iniciantes " como eu". é um texto agradável e fluido. gostei da leitura e volto a dizer, excelente site onde a cada dia,aprendo mais e mais. e espero em breve,poder contribuir com os colegas da mesma forma que tenho recebido os contributos. parabéns a todos.
  10. Muito bom material,tenho aprendido imenso sobre o tema. sou iniciante e agradeço pelo tempo que tem dispensado na elaboração desse curso. Obrigado e já a espera de outros videos
  11. Obrigado,essas informações serão de muita ajuda para entender os diagramas.
  12. Excelente resposta meu amigo,com essa simples explicação e a presença desse diagrama me deixou bem mais esclarecido sobre esse tema.muito,mas muito obrigado mesmo. Caso outros colegas queiram acrescentar comentários e outras explicações ficarei muito grato. Por ora,meus sinceros cumprimentos pelo esforço e contribuição de todos. Espero em breve,ser mais um dos que possam ajudar a outras pessoas. Cumprimentos
  13. Meus Srs. sou ainda um novato nessa lida de eletrônica. porém,com muita vontade de aprender sempre mais. Dito isso,vou fazer uma pergunta que para muitos poderá parecer a mais estupida possível. mas preciso mesmo saber. Não tenho uma fonte assimétrica " ainda" e minha pergunta prende-se a 2 questões. Tenho vários esquemas de notebooks e ando a tentar compreender as linhas de tensões. Então eis a 2 perguntas: Usando essa fonte nas linhas de tensões como se deve fazer na parte inferior dos portáteis? lendo os esquemas também como diferenciar parte superior e inferior dos notes? resumido seja qual for a ferramenta usada,gostaria de saber como usar em ambos os lado já que a placas de torres " as que vi" só tem circuitos na parte superior. Desculpem o texto enorme,penso que deixei clara a minha dificuldade em compreender essa questão e gostaria de uma explicação sobre isso. Obrigado a todos e mais uma vez a esse site,excelente ponto de encontro para que quer aprender sobre o tema.
  14. Magno Lima Excelente post funcionou de primeira. muito obrigado para instalar usei o PhoenixCard e formatou diretamente do cartão sd. espero que + essa informação ajude a galera.
  15. Mais uma excelente dica. vou montar e testar em algumas boards que tenho encostadas aqui. obrigado Ninja és mesmo The Best...
  16. Obrigado amigo, também desconfio disso.mas não sei ao certo se esse chipset afetaria a bateria a ponto de não reconhecê-la ao se ligar o notebook. se fosse por causa do aquecimento ( apenas uma idéia). esse detalhe teria de ser após o chip aquecer,correto? Se possível,gostaria de mais informações antes de chegar a uma conclusão. e talvez,nem chegue a nenhuma.. continuo na espectativa de mais informações. e gostaria de lembrar que apesar de novato nesse mundo,sou curioso e dentro do possível aplicarei as informações dadas e postarei resultados. por ora,obrigado.
  17. Boa-Tarde caros amigos,sou novato nessas andanças de informática e eletrônica e venho em busca de ajuda se for possível. Meu problema se relaciona com esse portátil Toshiba L500-19F ( segundo o everest é esse o modelo). a motherboard é uma KSWAA LA-4981P exatamente igual a do L500-13W. sendo a diferença ter uma gráfica onboard. o que acontece é que ao ligar o portátil,carrega o sistema mas a bateria surge como não conectada. além disso passado alguns minutos todas as portas usb deixam de funcionar surgindo a mensagem de erro de adaptador USB não reconhecido. Seguindo algumas dicas já experimentei com outras,memória,processadores e baterias ( que sei estarem 100% funcionais). dessoldei a bateria interna para limpar o cmos e mesmo assim a bateria não é reconhecida e após alguns minutos vão as portas USB abaixo. quanto a bateria não sei. mas penso que a as USB deve ser por aquecimento de algo: ponte sul talvez? e sendo assim não deveria ir tudo abaixo? mesmo após a pane das USB o portátil trabalha perfeitamente por horas a fio. com tudo a funcionar exceto esse 2 ítens. tentei atualizar a BIOS do sistema já que a que tenho é 1.60 e pensei que talvez a 210 resolve-se algo. porém,ao tentar o winphash da code error 144. ou seja,não atualiza por não detetar bateria e mesmo a retirando e usando somente ligado a energia não é possível retornando o mesmo erro. Peço desculpas se isso já tiver sido debatido e solucionado no forúm,procurei e não encontre nada relacionado e sendo iniciante não tenho acesso aos " RESOLVIDOS". agradeço qualquer ajuda que me possa ser dada. Obrigado
  18. excelente tópico,obrigado por partilhar esse esquema,com algum tempinho vou fazer o meu e testar.
  19. Concordo com o último comentário " a quem se disponha " mas a nível de rapidez é sempre mais rápido um troca por um novinho em folha. já tive um caso em que o novo também apresentou problemas de falhas de algumas teclas e nesse caso vem a dúvida... será afinal problema na board? com queda de liquidos não se brinca.se falar naqueles clientes que chegam e dizem: " não sei o que houve" até ontem,funcionava tudo na perfeição..lol e quando se verifica é lixo,pó e a caracteristica marca da coca-cola "escurinha" no teclado. sempre que posso,procuro tirar algumas teclas na frente do cliente e lhe informar dizer. mas se não foi o Sr.(a).pergunte ao seu filho(a),tenho certeza que não vou o notebook quem pediu uma coca-cola...enfim... vale mesmo trocar e pronto.
  20. Boa-Tarde Está ai mais um usuário que discorda dos novos critérios e que também descobriu como aos " interessados " seria fácil burlar esse sistema. tenho insistido na mesma idéia,ainda que com uma abordagem diferente.boas idéias são sempre bem-vindas e minha,e sem meter o autor desse tópico nisso. " pois não o conheço" é de que, restringir áreas do forúm ou tentar colocar qualquer espécie de impedimento além de ser prejudial ao autêntico usuário que precisa de ajuda e realmente avança tecnicamente com os conselho aprendidos aqui.ainda fere a própria essência do forúm,pois,ainda que existam os tais "vampiros" e dai? por acaso que ensina,se sente prejudicado por esses tipos? se sentem ofendidos e com o sentimento de terem sido feitos de tolos? vamos lá amigos,sem criticar a ninguém em particular,acham que é essa a atitude a se tomar em função disso? fechar certas áreas é quase o mesmo que banir quem precisa. delimitar uma quantidade de tópicos para continuar a se ter acesso é uma idéia fraca,para não dizer banal.pois qualquer um com um pouco de bom senso,sabe que é um obstáculo fácil de se ultrapassar..eu penso que essas pessoas,se se darem conta são aos poucos postas de lado.e se nem todas forem é dai? fechamos todas as portas e nos trancamos nesse mundinho? e que falo e se trancar já excluo a mim,pois sou um mero aprediz e ainda no pré-primário em matéria de eletrônica. mas gosto daqui. e se me dispûs a discutir essa questão é apenas pelo respeito que tenho por todos e me custa essa idéia de restrição. ao Sr. Márcio campos,peço desculpas por me alongar e talvez deturpar a idéia com a qual ele abriu esse tópico,apenas me identifiquei com isso ainda que aparentemente,tenhamos algumas idéias controversas sobre esse tema. de qualquer modo,prefiro controvérsia do que isolamento. Cumprimentos à todos. Rogério
  21. Parabéns pelo artigo. além de concordar consigo quanto ao uso da pasta térmica ( mas cada um tem seus motivos para defender a demais marcas),achei interessante esse detalhe da limpeza extrema e o polimento.porém,essa recuperação do fixador é algo que vou levar em conta nos futuros reparos,pois admirei os resultados. parabens mais uma vez,uma importante contribuição. Cumprimentos
  22. Boa-Tarde. Meu nome é Rogério e moro em Vila Real em portugal Sou Brasileiro da cidade de Guarulhos São Paulo e vivo em portugal a 10 anos. sempre me interessei por eletrônica e sem ter feito nenhum curso na altura,hoje faço manutenção de desktop e portáteis. espero aprender muito com a vossa experiência e que também venha a sanar dúvidas dos colegas dentro dessa área. Cumprimentos a todos. Rogério
