    60 [ Doar ]
Tudo que Japonês publicou
  1. ZAZULAK por enquanto obrigado vou providenciar o componente e em seguida postarei aqui.
  2. Alberto Rosa muito obrigado pela atenção, aqui estão fotos para uma possivel indentificação.
  3. boa noite estou com essa placa em minha bancada pra recuperar e está faltando um transistor HP laserjet m132w RM2- 8213 alguem poderia me dizerque transistor é esse que vai na pos. Q 101 na fonte primaria.
  4. obrigado amigos mais a centralização dos ( prismas ou expanssor de luz ) foram feitas um a um pois tinham soltado quase todos e foi feita colagem em todos os que não tinham se soltado foram arrancados e colados novamente ..o posicionamento deles se dão quando os treis pontos de apoio se encaicham nos respectivos sulcos, ( ou estou enganado se estiver por favor me corrijam ) caso tenham mais dicas estarei no aguardo e aceitarei de coração..
  5. boa tarde amigos estou com esta tv na bancada com o seguinte chegou com alguns leds queimados comprei leds no mercado livre colloqueios e montei funcionou bem só que aparece ponto luminoso na tela em todos os leds, já tentei de varias formas sanar estes pontos até agora sem sucesso. alguem teria uma ideia de como solucionar . estou enviando fotos para ter uma ideia exata do problema.
  6. caro Fernando Teixeira (moderador) me da uma luz não estou conseguindo modificar este post para RESOLVIDO.
  7. Bom dia. Pessoal caso resolvido era realmente a defletora consegui outra foi só colocar e funcionou beleza. obrigado a todos que deram dica correta. já dei joinha pra todos.
  8. Amigos Bom Dia. um ótimo trabalho a todos. Pessoal estou com esta tv na bancada tv semp LC 3246 (B) WDA NÃO ENTRA HDMI . as outras funções todas normais, alguém pode me dar uma LUZ. Obrigado desde já.
  9. Boa Tarde Amigos. estou com esta tv na bancada sansumg um40d5000pg com listas sobre a imagem tanto na horizontal como na vertical como se fosse defeito de t-com mais já troquei a t-com e continuou a mesma coisa. vou tentar postar uma foto pra melhorar a visualização. quem tiver e poder me da uma luz eu agradeço desde já. desconfio de tela. mais se o sinal já sair defeituoso da placa principal acho que também pode resultar neste defeito.
  10. blz. vou verificar se tenho uma igual pra testar. logo postarei resposta, obrigado
  11. Farnei vc já tentou esse procedimento. com o TV em stand-by, digite no controle remoto original do TV: MUTE 182 POWER. Vá até a opção "MODO HOTEL" entre nessa opção e desabilite/desative ela, não altere nenhum outro parâmetro!
  12. Farnei boa tarde pelo tipo da imagem mostradas está parecendo ser t-com ou flat's.
  13. Edilsom vc já experimentou trocar os cabos flat da t-com. ou limpar os mesmos se não o fez experimenta fazer.
  14. amigos boa tarde estou com esta tv na bancada tv trc Toshiba tv 2922jfs-fs8-lem 10 vertical só abre a largura de um palmo e com três dobras. já troquei todos os capacitores do vertical a saída que é o stv 9302 troquei inclusive o c 301 que esta no pino 50 do oscilador na linha v raw. tensões todas normais menos o pino 3 do stv 9302 que está com 6,4 volts as outras todas normais. alguém poderia me da uma luz.
  15. defeito resolvido. o motivo de está queimando memória foi uma vacilada ou do cliente ou de algum fuçador que deixou cair um pingo de solda em dois terminais do slot de memória. uma vez retirada a borra de solda a queima cessou.
  16. boa tarde. amigos estou com esse not na bancada já pus ele pra funcionar duas veses. funciona normal por varias horas, desligo ele no dia seguinte quando vou ligar ele não liga memória queimando. alguém pode me dar uma dica, de porque está queimando o pente de memória.
  17. boa noite pessoal. estou eu aqui de volta depois de um bom tempo sem ter acesso ao fórum por motivo de senha. mais vamos ao que interessa. estou com esse projetor na bancada Epson powerlite S5+ele não funcionava consertei a fonte e voltou a funcionar porem a lâmpada não acende alguém tem uma dica ou o esquema elétrico dele.
  18. pessoal boa tarde estou com este tablete em análise ele trava no logo da Motorola, já tentei o recovery e não deu nada, alguém poderia me dar uma luz de como proceder. fiz o passo a passo deste link http://www.androidz.com.br/forum/topic/17418-customjb-android-411-jellybean-umts_everest-mz605-601/ estou usando o team ruger 1.3
  19. pessoal obrigado pelas dicas, mais estou buscando uma tentativa de recuperar esta pci, mais ainda não cheguei a uma solução, sem ter que comprar outra, assim que tenha solucionado volto e posto o procedimento.
  20. bom dia pessoal, agora complicou mais fiz a atualição agora ela morreu por completo, como regravar esta eprom externamente.
  21. amigos bom dia estou com esta tv, a principio ela não ligava defeito estava na placa da fonte recuperada a pci da fonte, funcionou beleza, mais as entradas hdmi ora entra sinal ora não entra, estou desconfiando que um resete irá resolver, alguém sabe como resetar este aparelho ? ou alguém ja pegou defeito semelhante e tem uma outra solução.
  22. tela vermelha com imagem e com osd, som normal. não estou na oficina agora mais na segunda feira tentarei postar uma imagem, obrigado e um bom final de semana.
  23. Boa Tarde pessoal, estou com esta na bancada LG42PG20R funciona normal porém com a tela vermelha, não tem azul nem verde, alguém já pegou defeito semelhante ?
