    60 [ Doar ]
Tudo que Japonês publicou
  1. Eletronicashow. se conectado ao pc ! o pc não o reconhece, mensage, dispositivo usb não reconhecido, já tentei varias vezes e o meu pc esta com o windows 10. fico no aguardo por enquanto obrigado pelo retorno.
  2. boa tarde amigos. chegou pra mim um gps voyager vr-g550bt o qual estava com bateria sem carga e sem o memóry card , carreguei a bateria ele liga mais trava na primeira tela e não desliga mais. alguêm tem alguma luz a me da neste sentido. obrigado desde já.
  3. Primeiramente bom dia a todos do forun, e um muito obrigado ao técnico e colaborador deste forum deus pelas dicas aqui postadas na tentativa de me ajudar com este equipamento, mais infelizmente vou ter que dar ultima forma nele ( ou seja desistir ) pois tentei o recovery usando o cabo NULL, sem sucesso fiz gravação externa da flash usando o gravador de eprom, mais infelizmente ele continua morto, fontes todas ok e etc. então vou devolver para o cliente. outra vez meu muito obrigado aos companheiros técnico e continuarei por aqui com o intuito de ajudar na medida do possivel.
  4. sou técnico sim meu amigo a mais de trinta anos, mais nos nunca sabemos tudo e estamos sempre aprendendo algo, por exemplo esse procedimento de reviver o f90 pra mim é novidade pois não tinha ainda me deparado com uma situação desta, por isso perguntei justamente por desconhecer pois se soubesse não seria nescessário perguntar, valeu pela dica, vou procurar esse software na net, e fazer este cabo serial para que assim eu possa executar o procedimento obrigado desde já, e dependendo do resultado postarei aqui.
  5. amigo deus vc poderia ser mais especifico, pois como fazer o recovery e regravar se ele não Liga ?
  6. amigo troca os capacitores c 2410 c 2417 e c 2466, verifica se no pino 4 do ci 7460 tem os -13v.
  7. Bom dia amigos. eu estava atualizando este Lexuz box F90, baixei da o arquivo F90_6.0BR_2013.abs e quando estava fazendo a transferencia do arquivo via usb o aparelho apagou e não liga mais. penssei que tinha queimado a fonte, mais conferindo a mesma verifiquei que todas as tenssões estão ok. alguém sabe de algum macete para ressetar.
  8. Valeu gente pelas dicas era a HD mesmo que estava bichada, não deu pra recuperar não tive que trocar mesmo. caso Resolvido obrigado a todos.
  9. Valeu a dica everaldo designer a hd esta bichada mesmo, agora so falta conseguir aqui um teclado usb pra verificar o resto, obrigado e valeu mesmo, ha modifiquei o post como solicitado não sei se esta de acordo, me reporta ai ok.
  10. muito obrigado everaldo designer vou verificar e ver modelo pra reeditar o post. por enquanto obrigado pela dica.
  11. amigo se estas tenssõe + 13 e - 13v estiverem boas, ai pode ser o proprio ci de saida vertical.
  12. amigo vc ja trocou o capacitor que filtra essa tensão de 200v.
  13. amigo se vc trocar o capacitor C2464 acho que pode resolver, e e verifique as tenssõe + 13 e - 13v espero ter ajudado.
  14. Meu amigo como o chagas falou verifique se tem os 33v no pino 9v vt do varicap e verifique também se ta chegando 5v nos pinos 6 e 7 e no agc pino pino 1 se neste pino não tiver tenssão verifique o R3003 1k5. espero ter ajudado.
  15. Boa tarde, alguém pode me ajudar com esse not, positivo stilo xr 3008 só entra na tela da bios ou setup. não da boot nem pelo driver dvd entras direto na bios e não sai disso, quando funcionava normal o teclado não respondia todas as teclas, preciso formatar e não estou conseguindo carregar o boot. e qual a melhor configução para o teclado.
  16. meu presado atual 21 boa noite, desculpe pessoal mais uma vez errei de novo quando disse que não tinha led's, atual21 demontei a tela fis os testes dos led's todos estão beleza janpiei os 3,5 v com power on e inverter- on os led's todos acenderam beleza, agora tirando os jampers ela não chega nem a piscar, tem os 24 v beleza, quando liga a tensão para o bakinlite apárece com + - 125 v e cai para 25 v, estou desconfiádo da placa inverter, agora tenho que conseguir outra igual pra tirar a duvida. postarei o resultado depois que conseguir a placa. ok
  17. desculpem, errei o modelo por um letra. 32LS3400 e Não 32ln3400 ok, desculpem mais uma vez.
  18. amigo tuta esta não é de led, e de lcd. tem como testar o display ?
  19. amigos boa tarde, estou com esta tv na bancada LG 32ls3400 ela tem som mais não acende a tela, ( ou seja não acende as lampadas do display, fonte 24 volts ok. saida da placa inverter saindo quando liga 120 volts depois vai caindo até quase zerar, mais não chega nen a piscar o display. desconfio do display, tem como testar este bendito. desde já obrigado.
  20. O problema foi resolvido por aqui mesmo, fazendo experiências chegamos ao valor dos resistores todos eles o valor que deu certo sem distorções foi 0.01 Oms em fim serviço concluído com suscesso. pode dar como resolvido.
  21. Alguém poderia ao menos me informar os valores destes resistores pois eles estão torrados, são eles R- 9, R 19, R 68 e R 69, ficarei agradecido se alguém me informar.
  22. Amigos Boa Tarde, Estou precisando do esquema deste Aparelho. Powered Mixer 6 PWM 250 da NCA ele é fabricado pela LL Alguém teria este esquema e poderia disponibilisa-lo pra mim, ou teria um sitie para baixar, pois já procurei bastante e nada, inclusive entrei em contato com o assistente técnico da LL aqui na minha cidade e lógico, como a maioria dos serviços autorizados dizem que tem mais não podem disponibilizar. fazer o que né. O problema foi resolvido por aqui mesmo, fazendo experiências chegamos ao valor dos resistores todos eles o valor que deu certo sem distorções foi 0.01 Oms em fim serviço concluído com suscesso. pode dar como resolvido.
  23. Boa tarde amigos, Alguém poderia me responder se os aparelhos Lexuzbox F38, F40 & F90 ainda funcionam na net ?
  24. infelismente não consegui consertar o meu gps pois descobri tambem que ele não estava buscando o satelite e consequentemente o mapa ficava travado, abri o gps e notei o cristal quebrado e não tenho como reparalo, ai então deduzi que o aparerelho tinha tomado um belo tombo, entrei em contato com o amigo que tinha viajado com ele relatei-lhe o fato, aí ganhei outro. então dou como resolvido.
  25. Muito Boa noite pessoal, alguém saberia me informar onde posso baixar gratis o IGO 8.
