    87 [ Doar ]
Tudo que bestmoor publicou
  1. ta faltando varios antivirus ai ... o melhor para mim ainda é o russo Kaspersky , bitdevender ja me deu algumas dores de cabeça detonando o sistema. .. mais cade o Psafe ... eu amo ele ele me da muito servico ... ja vem spam embutido
  2. Excel password recovery ja usei funciona ... dificil e achar crack da um google no recuperar senha excel vai aparecer varios
  3. voce pode mudar na bios a protecao de boot , atualizar a bios . as vezes tambem da problema por causa da particao em GPK , todos que entraram aqui com 8 saiu tranquilo com 7
  4. por onde comecar é uma pergunta que todos querem saber 1 - Deve aprender a fazer dianostico no proprio computador ou seja saber encontar o problema se é fonte, memoria, cabos em curto em geral, etc, Saber isolar o problema é o mais importante. Para ter certeza que o problema é de eletronica na placa mae. 2- apartir do momente que tem o diagnostico voce ja tem um ponto de partida serao varios casos a - nao liga b - nao da video c - som nao funciona d - rede nao funciona etc e vai se subdividindo por exemplo placa mae liga nao da video mais processador esquenta , ou nao da video mais processador nao esquenta, ou nao da video + rede esquenta ... e por ai vai para voce que esta comecando primeiro passo aprender eletronica basica oque é um capacitor oque ele faz , oque é um resistor oque ele faz ..| depois é por a mao na massa . para que pessoal possa te ajudar mesmo pega um placa mae danificada e inicia o diagnostico e vai postando aqui que vamos ajudando
  5. Tem varias placas que esquentam bastante o ponte sul essa é uma dela principalmente se colocar uma placa de video mais top se a placa de video tambem foi sem cooler o gabinete internamente ira ficar muito quente é so colocar os cooler que tudo se resolve
  6. tem outro topico com mesmo assunto. ... muito simples borracha, alcool isopoprilico , limpa contato ( Sabesto Whurt) nada melhor que isso ... detalhe espere alguns minutos depois de aplicar o limpa contato ...
  7. o fabricante faz varios testes e geralmente o dissapador ja é o suficiente para refrigeracao mais depende muito do gabinete instalado a placa mae se ele nao for bem refrigerado como o dissipador é passivo ira aquecer muito no interior , como nosso amigo disse é so colocar alguns cooler que problema resolvido ... sabe aqueles k6 ou 462 encostados tira o cooler o coloca do dissipador vair ficar joia
  8. amigo acho que o primeiro passo e tentar resetar a bios, tira a pilha da PM que vai resertar, alguns notes tem 2 pontos na placa que voce fechar curto para resertar a bios .... mais caso voce nao tenha colocado a senha lembre de atualizar a bios existem algum notes que apresentam esse problema de ficar com senha na bios (setup) do nada ... .
  9. Fazendo o teste que Rafael explicou voce ira ter certeza se e problema do botao power ou nao ..... caso nao resolva pode suspeitar de algum componente instavel ou em curto. capacitor , mosfet , etc Ira ter que começar testar toda a placa com multimetro para encontrar o componente em curto
  10. como disseram anteriormente se o Reflaw resolveu voce esta com problema na BGA as soltas atualmente nao contem chumbo e ocasionam rachaduras impedindo o o note de dar video , o reflaw e uma solucao temporaria porque o problema pode voltar acontecer . o solucao definitiva seria trocar a solta pela com chumbo ou seja Rebaling .
  11. oque nosso amigo Rafael Cavalli disse é verdade possivelmente a bios , mais como disse anteriormente sempre prefiro eliminar as possibilidades aconselho a instalar um sistema limpo e fazer o teste de preferencia rode o recovery do notebook ou instale o xp caso nao trave possivelmente sistema , drives ou ate mesmo a bios. para ter garantia de estabilidade no sistema o ideal é fazer por etapas e eliminando os viloes do travamento se resolver avisa
  12. o nosso amigo intenico tem razao pode ser botao do power ou algum curto na PM quando desliga o led da fonte fica piscando ?
  13. coloca outra tela e faz o teste, se nao der video em outra tela pode ser BGA
  14. Pode ser a bios sim , esses itautek sao bucha ... ideal é testar ele sem drives e ir instalando aos poucos. pode ser varias coisas, drive incompativel,algum programa ou mesmo defeito na placa mae vai eliminando um a um , aconselho fazer uma instacao limpa , com xp ou vista e verificar se trava se nao travar o problema sao drives do windows 7
  15. aqui mesmo na area de donwlods tem curso muito bom de placa mae
  16. existe varios produtos no mercado , mais caso de oxidacao na placa primeiro da uma boa lavada nela com agua em abundancia e detergente neutro e passa limpa contato, o melhor que ja encontrei éo Sabesto da Wurth é mais caro que os outros mais vale a pena
  17. amigo testou com outra fonte , com 9v no canal de 12V nao era nem para o pc esta ligando ... tenta ligar a fonte sem carga e ve se da os 12V, 5V corretos caso sim , liga somente a fonte na placa mae sem hd , gravadora ou qualquer outro item na energia e testar as voltagens nao confia muito no everest as vezes as medidas de voltagem nao sao reais. Nada melhor que um bom multímetro
  18. quando pc nao liga com 12V conectado possivelmente esta com curto no Vcore do processador tenta testar os fets geralmente sao eles os viloes
  19. Ola galera Me chamo jorge sou de Balneario Camboriu trabalho a 10 anos com informatica e especializando em reparo de notebook
