    87 [ Doar ]
Tudo que bestmoor publicou
  1. fiz todos os testes no notebook dv2700 as voltagens na placas estao Ok , o note quando liga da um apito rapido e 2 longos
  2. ola todos recentemente os windows 8 estao chegando mais nas assistencias para formatacao ou mesmo para downgrade pois muitos usuarios nao se acostumam com novos formatos. Uma dificuldade comum é de fazer backup pois as particoes do windows 8 ( GPK) nao é reconhecida pelo windows xp .. bom resumindo encontrei o famoso hires boot com mini 7 segue link para quem precisar http://h33t.com/download.php?id=ba273addb4f301866d409df5b40e03ffc94e2949&f=Hiren%27s%20Boot%20DVD%2015.1%20Restored%20Edition%20V%202.0%20%28PROTEUS%29%20%5BOriginal%5D.torrent
  3. resposta bem simples troca placa logica por um do mesmo modelo se continuar batendo cabeça nao adianta nem rodar software de recuperacao nao vai dar. so em empresa especializada que desmontam Hd e recuperam os discos .. mais ai ...prepara o bolso
  4. ja utilizo a garantia da Samsung e agora seagete a um tempo ... a empresa que atende ainda é a mesma UPS . sao muito eficientes mesmo . sem necessidade de muitos procedimentos como distribuidoras pedem . so digita o serial no site e ja confirma a garantia .... mais detalhe importante mesmo que a lei diga diferente eles trocam os hd por novo mais nao dao nova garantia como a lei manda se voce mandar um hd faltando 1 mes de garantia o hd que for trocado voltar com 1 mes para garantia vencer ... resumindo hd novo mais garantia do hd velho ...entao cuidado quando trocar para o cliente o hd que voltar para voce tera garantia menor ..
  5. Sou do Litoral trabalhamos com 220V este problema é muito comum aqui . existe varias possibilidades so testando para ter certeza de qual possibilidades * fonte com defeito (capacitores alterados principalmente) * estabilizador alterado ( como voce trocou nao dever ser ) * Placa mae instalvel ( se a maquina é nova nao deve ser) * oxilacao de energia * neutro e fase invertidos , fio terra nao presente . Mais voltando ao inicio vou pegar o primeiro problema que voce informou HD danificado este ja é uma dica do problema possivelmente seu cliente tem problemas com energia , oxilacao intermitentes e provavelmente ele nao tem aterramento. o ideal era voce fazer testes na tomada dele . importante medir nao somente o fase 110 mais o importante é medir o neutro ele dever dar proximo de zero , no terra tambem ... oque acontece com frequencia e de a tomada ter retorno de energia no neutro e passando essa carga para fonte, gabinete , placa mae e causando intabilidade geral . porisso voce liga na bancada (aterrada imagino) e volta a funcionar normal ... quanto voce liga em uma tomada aterrada ele descarrega os componentes e volta a funcionar . Caso esse for o problema do seu cliente aconselho ele a chamar um eletricista , porque o problema voltara acontecer
  6. Outro detalhe bad blocks sao os maiores problemas nos HD de pc ou notebook . HD tune detecta com precisao formatacao fisica fazemos sempre com soft do fabricante (sem que possivel ) dica acima de 3 bad block ou bad block logo no inicio do HD condena por é dor de cabeça na certa. mais recentemente temos notado hds com baixa perfomance mesmos com todos os testes ok. por exemplo tenho aqui um notebook HP com hd Wester digital com velocidade media de 30MB/s em media hds sata II de notebook 5400RPM tem velocidade entre 60 a 80 MB/s de PC media 90 a 110MB/s logico dependedo marca e modelo essas velocidades podem variar. fica a dica mesmo com hd 100% nos testes é sempre bom testar sua perfomance ...
  7. eu uso HDtune para teste de superficie e velocidade . para outros nada melhor que do proprio fabricante no hires cd tem todos
  8. este mesmo roberto .. obrigado por pela ilustracao assim fica mais facil este meu hp pavilion dv2700 com bios spansion s29gl064n90tfi04 . ele liga e apita acredito ser a bios voltagem ok Mais nao tenho gravador para este modelo esse tl866 mini pro sera que grava ? no site nao vi adaptador para este meu modelo
  9. sua gravadora atualiza esta bios spansion s29al008d70tf102 a da imagem é final 104 a minha final 102 mais o formato é o mesmo
  10. Ola alguem tem gravador de Bios Spansion . tenho um HP 2700 com problema na bios mais nao tenho gravador para este modelo
  11. deve ter dado maior trabalho essa gambiarra todo mundo faz um cursinho de manutençao e se acha tecnico .... tem um video no youtube que ri muito quando vi o cara esta esplicando eletronica e tira sarro dos tecnicos de informatica como ele diz "para esse pessoal é tudo chip "
  12. depende do drive , tem que instalar caso nao encontre o drive tenta no site do fabricante. caso nao consiga posta aqui o drive que precisa ajudamos
  13. Pelo que entedi o sistema esta instalado na particao segundaria isso ? o Sistema esta como instalado na C: ou D:? se a resposta for C: é facil faz um iso da particao via gost em outro HD , refaz o particionamento como voce quer e volta o gost. se o sistema esta instalado no D: ai a conversa muda de figura ate da para mudar mais var dar bastante trabalho porque tem varios links no registro que tem que mudar . ja fiz uma vez mais me arrependi nao valeu todo o trabalho
  14. segue http://thepiratebay.ee/torrent/6943663/Superior_Windows_XP_x64_Edition_(64_bit)_(2011)_[Multilanguaje] mais acho que so tem ate o sp2
  15. esquema do Sony DA0NE7MB6E0 - JMV-6 deve ser este da uma olhada nestes site tem 4 PM para este modelo https://eletronicabr.com/files/file/9172-58f90bba23248_esquema_schematic_sony-_vaio_pcg-61611_-_quanta_ne7_-_duas_verses_-_rev_3a_2358-eletronicabrcomrar Esquema já disponível na área de download, completo. Usuário que têm acesso a área de downloads deve primeiro verificar se o esquema já está disponível antes de deixar mensagem solicitando esquemas.
  16. compartilhar é tudo navegando por foruns la fora acidentalmente encontrei um site muito bom para esquemas eletricos de notebook. aparentemente é tailandes mais nao tenho certeza , mais a maior parte do site esta em ingles espero que ajude a encontrar algum esquema raro , tem varios aqui na area de donwlods , se ajudar alguem fco quem conhecer mais algum posta ai ... os mais comuns acho que nao precisa porque todos conhecem (nosso amigo google ja nos ajuda) legal seria postar os mais completos http://kythuatphancung.com/download
  17. Deixa eu ver se entendi voce testou a fonte ? somente ligada a fonte as voltagens esta ok ? 12V, 5V 3.3v OK quando ligada na placa mae a voltagem fica alterada ? as voltagens -12 da fonte estao quando ligada na placa mae ?
  18. isaacponce o memtes nao para ele mostra o resultado e continua testando
  19. memtes ja é meu velho amigo , mais o hires 10 ja é meio antigo da uma atualizada por em memorias ddr3 ele da uns falso erros . outra dica se rodar ele no pendrive nao tira o pen quando faço isso ele da falso erro tambem .. abraço
  20. boa dica vou testar no setup nunca tive diculdades de entrar agora no modo de segurança a historia é outra shift F10 se nao me engano
  21. deve se preocupar sim , testa sua fonte desconectada da placa mae e verificar quando da e posta aqui
  22. faltou um scandisk, desfragmentar disco e limpar registro fica a dica
