kjetprint
    21 [ Doar ]
Tudo que kjetprint publicou
  1. Não foi possível identificar e resolver o defeito, estou devolvendo o equipamento para o cliente. Obrigado a todos que de alguma forma tentou ajudar.
  2. @Atomos, fiz conforme falou, cheguei ate 15v e não há consumo de corrente, todos os componentes frios.
  3. Recoloquei PQB11 e PQB12, continua 24v no gate, removido PRB2, continua 24v no gate.
  4. Feito conforme @Atomos disse, tenho 24v no gate do PQB11 e PQB12 (terminal 4), 19v no demais terminais (1 a 3, 5 a 8. Não sobe as voltagens primarias 3,3v e 5v. Também não tem consumo de corrente na fonte assimétrica.
  5. Levantei PL1, apliquei tenção de 10v ate 19v e 1A. Nenhum dos dois lados deu consumo de corrente. Quando coloquei tenção no lado que vai para o resto do circuito, apareceu 19v no PQB11, terminais: 1 a 3 e 5 a 9. Lembrando nenhum lado esta tendo consumo de corrente.
  6. PQB11 - 0v em todos os terminais. achei 19v no PQ1, terminal 2
  7. Sem tensão. como eu disse acima, retirei um terminal e continuou do mesmo jeito, dai ressoldei ele novamente. Nada de tensão no PL1.
  8. Eu abri o PL1 (retirei um lado), mas ja voltei.
  9. Not Del Vostro 15 P75F010, mb LA-G712P rev. 1.0 Nenhum curto, nenhuma voltam, ligando pela fonte assimétrica não tem consumo de correte. Não consegui achar o esquema eletrico, alguém já mexeu com essa placa ?
  10. Pessoal, não deu pra continuar os testes, o cliente veio na loja e não quis mais fazer o serviço e levou o notebook embora. Agradeço a todos pela ajuda, abs... Como faz para encerrar o tópico ?
  11. L11 - 3,2 oms após injetar 2v em L11, agora o U17 esta esquentando. como faz para mudar o titulo ?
  12. Me desculpem, realmente faltou "T", modelo exato da placa: 71R-C14CU4-T810, do outro lado esta: C14Cu51 v1.0 - Lenovo L1145 segue todas as informação que tenho ate agora: placa original - sem jumper no U19 e U18 5v - C383 e C462 5v - Q36 e Q41 pino 4, nada nos outros terminais 0v - L11 e L12, todas a bobinas sem tensão - 0v 4.5v - U17 pino 1 U20 todos os terminais sem tensão
  13. L11, sem voltagem 0v placa aparentemente morta, tensão apenas em C383 e C462, 5v. inclusive consumo de 0,03a.
  14. U20 nenhum terminal com voltagem chegando; fonte assimétrica esta com consumo de apenas 0,03a. retirei o L12, mas nada mudou.
  15. revisei tudo novamente. esta tudo original, sem jumper no U19 e U18; achei 5v apenas no C383 e C462 que estão ligados no Q36 e Q41 respectivamente; removi o L12, mas não tem tensão em nenhum dos dois lados; U20, não tem tensão em nenhum terminal.
  16. Este note não liga nada. Achei apenas 5v. Não localizei nenhum curto e nem componente aquecendo.
  17. Estou com uma placa w7425, porem nao estou achando CI P280a1 (PU4), achei apenas a indicação PU4, mas nao tem nenhum componente apenas as ilhas, nao tem marca de que foi retirado o CI. Algum outro componente ou outro local que ele possa estar ? Esse help com o CI P2808a1 é muito bom, vou aguardar ...
  18. Estou com um note desses e nao liga conforme discutido ate entao, fui verificar os componentes citados P2808 (PU4) e por incrivel, nesse placa nao tem o componente apenas as ilhas e nada do CI, analizando bem nao houve solda. Nessa situação qual componente pode ser a causa desse problema ? e realmente existe uma versao dessa placa sem o P2808 ?
  19. faz pouco tempo que estou mexendo com note, ainda nao atualizei nenhuma bios, poderia me dar o caminho das pedras, outra coisa onde consigo a atualização para essa bios
  20. estou com esse notebook E725, que apos algum tempo, é um periodo variado, o video apaga mas o notebook nao desliga. as vezes volta mas demora muito. descobri que colocando um monitor externo o video volta na hora. ja fiz tudo oq imagino, verifiquei temperatura, memoria, virus, etc e nao resolveu nada. so nao troquei tela. alguem ja viu isso ? tem alguma ideia ? obrigado pela atenção de todos,
  21. Boa noite galera, sou técnico em impressoras, gosto de mexer com pcs e estou iniciando com notebooks. Tenho a intenção de aprender muito com o pessoal e também contribuir com meus conhecimentos. Abraços, Alexandre
