    43 [ Doar ]
Tudo que samukets publicou
  1. Olá amigos, montei um HTPC, bem compacto, com mini itx, gabinete mini itx também, bem compacto mas que pega uma fonte boa, estou usando a CORSAIR 430, 1 SSD e 3 hds de 3,5. Inicialmente montei o HTPC com uma placa mini itx zotac, depois de alguns meses a mesma deu problema, ligava mas não dava vídeo, o processador não esquentava, acredito que foi curto na linha de alimentação do processador. Troquei essa placa por uma mais porreta (melhor), Placa Mae Lga 1150 Intel Gigabyte Ga-h97n-wifi Mini Itx, placa da Gigabyte bem reforçada e bem carinha, não é que depois de 7 meses de uso a mesma apresentou o mesmo problema? Processador não esquenta, já estou para enviar ela para a loja para procederem com a análise e o reparo. A dúvida é, o que será que está acontecendo com meu HTPC? Será que por ter muitos HDS o gabinete está trabalhando quente demais e isso está afetando a placa? O processador funciona dentro da normalidade, é um i3 1150, a temperatura não fica tão baixa mas também não fica alta, alarmante, o cooler é o stock da intel e o mesmo gira de forma silenciosa, não precisa nem subir o giro. A fonte é uma CORSAIR 430 de voltagem real, ótima fonte. Será que um no-break poderia me ajudar em algo? De vez em quando tem umas quedas de energia mas é muito raro, alguém tem algum sugestão de prevenção ou estou somente tendo azar mesmo?
  2. Fera, achou o erro? Isso tá com cara de PWM, verifica todos os capacitores ao redor...
  3. Um excelente fórum, no entanto tem que ter cuidado com as restrições por pontos, muitas vezes tentando fugir de um problema cria-se outro, qual seja, perder a essência do compartilhamento de informações... Feliz um aninho de vida...
  4. Ralei para achar o datasheet desse PWM, vou disponibilizar aqui caso alguém precise. O único meio de conseguir foi por intermédio do fabricante: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hi Samuel, the product is obsolete more than two years. please find the datasheet attached for your reference. uPI Semiconductor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se alguém no futuro vier a utilizar, ou achar de algum modo essa informação útil, peço que não se esqueça do meu Gostei... http://www.4shared.com/office/b-TTtsSL/uP6206-DS-F0401.html?
  5. Opa, valeu mestre, por curiosidade, usou alguma tática especial ou tinha alguma placa que dava pra ler?
  6. Amigos, tenho duas placas dessa, uma está completamente apagada a referencia e a outra está parcialmente apagada... Alguém sabe qual seria a referência desse pwm? Foto em alta definição do que sobrou da referência, a outra placa está completamente apagada... http://img36.imageshack.us/img36/2076/at0u.JPG
  7. Fala rapaziada, não ganho dinheiro com conserto de placas, estou aprendendo porque eu acho interessante demais... Me veio o seguinte questionamento, como não ganho dinheiro com isso, não compensa comprar um osciloscópio, sendo assim, para quebrar um galho, estou na dúvida entre vc99 e um frequencímetro, o que será que vale mais a pena? Eu entendo que o vc99 só vai até 60mhz mas custa 200 reais e tem funções de multímetro... O frequencímetro só serve pra frequência e custa 350 reais... Não seria o v99 suficiente para meu uso (informatica)? Ou esses frequencímetros de multímetros não valem muita coisa mesmo alegando ter um range de até 60mhz?
  8. Notebook Acer Travelmate 6292 Placa : zu1 Esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=428 Defeito : não liga nada... Procedimentos realizados: inicialmente a placa ao apertar o power nada respondia. Achei os 19v, os 3.3v e o 5v. O Super IO estava sendo alimentado pelos 3.3v e a bios também recebia 3.3v, bem como o power button recebia 5v. Tendo todas as tensões devidas, foi regravada a bios e a placa ligou, montei todo o note, porém ele não ligou de novo, percebi que após apertar várias vezes o power button ela ligava, primeiramente imaginei em algum tipo de mal contato na placa starter, fiz uma varredura e não encontrei nada, ressoldei o Super Io e a placa ficou redonda de novo! RESOLVIDO...
  9. Ainda em análise, assim que tiver noticias posto aqui!!
  10. Alguém teria o esquema dessa placa?
  11. Na fonte assimétrica, esses componentes que vocês falaram não estão esquentando, não significam que não estão bons? ou sem curto?
  12. Olá amigos, essa mobo não estava ligando, daí pluguei nos 12v a fonte assimétrica, esquentou muito os 2 fets que marquei na foto e mais nada, removi os 2 fets e pronto, sem curto, sem consumo alterado na fonte, imaginei que seria só trocar os fets, porém peguei uns iguais de outro placa e substituí , no entanto os mesmos fets continuam em curto, testei com 5 fets diferentes e não adianta, entra em curto... Alguma ideia? [/img]
  13. Olá amigos, com fonte assimétrica identifiquei que os componentes PU15 e PU14 e Super I/o estão pegando fogo, como não tenho componentes para a troca e não identifiquei componentes periféricos que pudessem estar gerando o curto, resolvi devolver...
  14. Olá amigos, segue as tensões encontradas... Obrigado...
  15. Olá amigos, estou aprendendo a mexer com eletrônica, por isso sou inexperiente porém dedicado, esse notebook é de um amigo... Esquema da placa: https://eletronicabr.com/files/file/9172-58f90bba23248_esquema_schematic_sony-_vaio_pcg-61611_-_quanta_ne7_-_duas_verses_-_rev_3a_2358-eletronicabrcomrar SONY VAIO PCG-61611 - QUANTA NE7 Esquemas + boardview. São dois esquemas da NE7: UMA: video compartilhado. Discrete: video dedicado com placa ATI. Inicialmente, estava recebendo na linha 19v, 19v e 16v, observei que essa variação de 19 para 16 estava ocorrendo no resistor PR25 de 220k, troquei o mesmo e passei a receber só os 19v na linha e entrada... Após isso, fiquei na mesma situação do colega que postou a foto abaixo: Desta feita, segui a orientação dos amigos do tópico (https://eletronicabr.com/notebooks/2/sony-vaio-pcg-61611x-nao-liga/10206/) e realizei um jumper no transistor AOD403 (PQ17) entre o source e o dreno, e a placa continuou sem startar, porém os 19v andaram para outros componentes, me levando até o segundo AOD403 (PQ10), que também estava com 19v no source e no gate, mais uma vez fiz um jumper para o dreno e a placa não ligou, apresenta 1.22v no botão de start... Por favor, ajudem o iniciante aqui hehe, to meio perdido...
  16. Esse tópico ficou confuso pra mim, qual seria a maneira correta?
  17. Acho que essa ferramenta só não emplacou por inercia do fabricante, antes de vender é preciso popularizar e criar um fórum como este de compartilhamento de curvas... dar a ferramenta para pessoas que se comprometerem a participar e upar as curvas, digamos os moderados, com intuito de popularizar...
  18. tem gente que esquece de tirar a poeira direitinho entre cooler e dissipador de calor, fica com preguiça de remover aqueles mini parafusos, desse jeito nenhuma pasta térmica irá funcionar...
  19. etanol e thinner, nunca tive problema...
  20. só uso tg1 e me cai muito bem... uma gotinha deixa tudo rodando bem...
  21. de fato, já fiz alguns downloads e os materiais aqui disponíveis são muito bons...
  22. comprei a vídeo aula do prof junior, para iniciante espero que ajude...
  23. Inicialmente tive problemas com esse modem, mas depois que li um tutorial de como abrir as pernas dele por telnet ficou tudo certo, mais de 1 ano todo configurado como eu quero...
