    153 [ Doar ]
Tudo que vaquetti publicou
  1. O super I/O deu uma boa ressoldada nele anteriormente. Troquei o pwm (controla +5V e 3,3V) por um que sei que esta bom...e nada. Continuo na batalha.
  2. Com jumper aberto...quando aceso o led...temos +5V do lado do fet (pwm) e do outro lado (carga) tem 3,1V.
  3. Olha que interessante: Fiz o seguinte: Com o PJP302 (desconectado-dessoldado) fiz um jumper com um fio (na parte da carga e deixei levantado o outro lado). Conecto a fonte com o jumper aberto (então acende o led jack, as tensões aparecem) então conecto o fio (jumper)..ja com o led aceso....e ligo o note...e ai....o note liga com video td certo. Será que há alguma relação com super I/O? Ja que fosse BIOS, não iria ligar, ou dar video.
  4. Vou arriscar Beliel, injetando tensão nesse ponto. Até coloquei uma outra bios (de um cq40-713) só pa ver se acendia o led mas nada.
  5. Bom dia Cabiludo e amigos. Seguinte: PJP302 soldado (c/ processador/ painel/ cooler e sem bateria). Nâo tenho as tensões buck converter (+5 e 3). Havia medido pontos de referencia no painel liga desliga (10 pinos) onde deveriam ter 3,3V e 5,1V. Não tenho os 5,1V, somente os 3,3. Não acende led (conector AC). Ricardo, uma duvida: se fosse apenas a bios (regravação) eu não teria que ter pelo menos os +5V e 3V?
  6. Ola amigos, preciso da opinião de vcs: Defeito: Não liga (nem acende led do jack) Procedimentos: checado fets de entrada/ ressoldado bios/ I/O...ok Acontece o seguinte: Ao desconectar a alimentação de +5V (carga) atraves do PJP302 o led (jack) acende e aparecem as tensões de +3,3V e +5,1V. Poderiamos dizer que há algum curto nessa linha, correto? Mas quando consigo fazer ele ligar funciona normalmente, ou seja, se fosse curto não funcionaria nunca.
  7. Você já testou esse note com uma outra fonte original da Dell? Pois fontes paralelas não carregam bateria.
  8. Fala ai Bruno...td beleza. Muito bom seu posicionamento e humildade. Eu sou de Santos e vou relatar resumidamente apenas a minha experiencia. Primeiro, trabalhar com eletrônica nao e tão simples. Sou formado desde 1995, e vc terá que estudar pro resto da vida, pois a tecnologia muda e vc tem que se adaptar a elas. E precisa gostar muito de trabalhar com conserto e manutenção. Alguns equipamentos realmente sao necessários para começar, mas invista de acordo com o tempo e volume de serviço. Mas se realmente vc quer ser um bom profissional.....estude, estude, trabalhe, que consiguira tambem, assim como eu e outros amigos daqui do forum. Seja bem vindo e vamos encontrar as soluções .
  9. Só uma ressalva.....a tensão a ser medida na saida nao e mais em relação ao negativo do capacitor de entrada. E sim em relação ao terra. Pega o datasheet do pwm e verifica a tensão que vai para o gate do fet.
  10. Marzo.. A foto ta sem foco, mas parece ser um opto acoplador (foto acoplador)..aquele q faz a realimentacao do circuito . Se nao me engano e um pc221, pode pegar outro de um ckt de fonte. Uma pergunta tu, ta medindo a tensão de saida sem o cabo, pq se o cabo tiver em curto vai matar a saida. Arranca o cabo e medi a saida.
  11. É assim agora? Tenho um defeito...me deem a solução?....
  12. Esse circuito usa transistor FET e regulador (c.i. de 8 terminais). Se vc medir o fet e estiver bom. É bem provavel que este c.i. esteja com defeito. Pois as medições são as seguintes: 150V no capacitor (166 ok) 150V no dreno de fet e haverá uma tensão pequena no gate do fet...se não estiver chegando...quem envia esse pulso é um c.i. pwm (8 terminais)...troca ele.
  13. Nao acende nem o led do jack. Tem as tensoes 5 e 3,3. O problema era BIOS, que após regravada pelo nosso amigo Perciva (que me atendeu muito gentilmente em sua eletrônica) voltou a funcionar.
  14. sintomas: Nao liga nada, aquece chipset Sul, e nao aparece as fontes de 5V e 3'3V. Quase nem peguei pra resolver, pois era aquele processador soldado ATOM. Mas resolvi gastar 5 minutos, e encontrei um capacitor em curto na fonte de 5V. Após trocar voltou a ligar e funcionar.
  15. Uso a estação a 200 graus no maximo, a um 1cm de distancia. Passo fluxo (559)...pouco...e procuro retirar ainda quente. Normalmente ela solda por volta de 1 min.
  16. Em relação ao diodo, não se preocupe muito com datasheet. Pegue outro de um circuito semelhante.
  17. Marzo, vc mede sim a tensão nos terminais do capacitor (negativo e positivo). Só não esquece que esta tensão é continua, ou seja, DCV no seu multimetro.
  18. É possivel curto no chipset Intel LE82PM965? Ou mesmo curto na solda e ele funcionar? Ao medir o Intel tem um capacitor em curto ( 0 ohms) e outros com baixa impedancia (003 ohms). Também aparece essa baixa impedancia na bobina (+1,2V) em relação ao terra. Ja retirei os capacitores e a bobina. Este note liga, aparece video (inclusive testando no Hirens), parece tudo ok. Percebi que ao conectar a fonte externa ele liga direto, mas desliga e liga normalmente depois pelo power. Ta esquisito, chegou aqui ligou e nao deu video, desmontei dei uma geral em slots, soquete, refow de leve no nvidea (detalhe ele tem 03 chipsets).
  19. Vamos lá Marzo. Primeira coisa a medir. Tem tensão de saida? Os +19V? Não? - ja retirou o cabo que alimenta o net? pois as vezes ele pode estar em curto e matar a fonte (dessolda o cabo do circuito). Meça no capacitor de entrada (aquele maior) para ver se esta chegando tensão (se a fonte estiver ligada em 110V vai aparecer 150V no capacitor. se estiver em 220V vai apresentar 250V. Se chegou tensão até ai, todo o circuito de entrada esta ok. Depois verifique o transistor fet. Cheque solda de um c.i. regulador (pwm de 8 terminais). Procure por curtos ou soldas no circuito. Cheque capacitores de saida. Veja se da uma ajuda
  20. Depois de apanhar um pouco. Arrisquei o metodo fumegation. Fui variando aos poucos a tensão até que encontrei um capacitor (proximo a entrada de hd) aquecendo. Trocado o capacitor, voltou a funcionar. Obrigado as dicas de todos (do Beliel) e ao esquema eletrico.
  21. Ola amigos: Ja postei pedido de esquema desse note, pois superaquece o chipset norte ATI 216 e sem video: Identifiquei baixa impedancia sob chipset ATI, testei e o chipset ta ok, inclusive ja reballei. Na PL 901 e PC901 possui uma impedancia muito baixa (3 ohms), mesmo retirando a bobina e o capacitor citado. Esta alimentação é de + 1,1V (está presente), mas esta aquecendo muito o chipset. E mesmo abrindo o circuito ainda há essa baixa impedancia. To no aguardo do esquema (ja postei nos pedidos de esquemas). Ja peguei um i5 so tinha apenas o BD82HM55, troquei ele e funcionou, mas essa placa tem um pn ATI (que esta ok). Algum colega ja pegou essa placa com este sintoma?
  22. Bom dia pessoal. Alguem ja tem o esquema da placa do HP DV4 (processador Intel I5), com chipset norte ATI 216 e chipset sul BD82HM55? Segue a placa: Hannstar NAL70 LA-4107P Rev.:1 Modelo do note: HP Dv4 - 2090br
  23. Cliente nao aguardou mais, devolvido sem conserto.
  24. Eu sempre tomo cuidado e recoloco pq muitos deles servem como isolante para a carcaça. Qdo retiro nao me preocupo em retirar a cola.
  25. Analisando o esquema, verifiquei que em L49/C556 a tensão de +5v está em curto (esta linha). Chequei alimentação que vai para o PU4 C966-25/J281 (cuidado que ele tem dissipador embaixo). Abri o ckt que alimenta o chipset norte mas ate agora nada. Ja sei que é algum curto na linha de +5V (quando starta). Ja medi todos os capacitores ceramicos e eletroliticos (potencia). Acredito que seja algum c.i. em curto. To com o esquema mas tem muita alimentação ainda pra checar.
