edsonmail
Tudo que edsonmail publicou
  1. Bom dia amigos, alguem teria o arquivo de atualização desse modelo, parece que tem uns 3 ou 4 arquivos.
  2. Obrigado amigo, eu não consigo baixar aqui no site, como não trabalho mais no ramo de reparo, fica dificil , mas consegui ja o arquivo... muito obrigado Italo!
  3. Boa noite amigos, algum amigo te o arquivo da Nand da samsung 32d5500 que fica reiniciando , tenho o rt809 e precisava regravar a flash... Desde já muito obrigado
  4. @djair a santos ola amigo eu abri um novo topico , e resolvi meu problema... obrigado
  5. ola pessoal , estou com esse tv monitor da philco, que liga e esta em tela de teste, fica mudando de cor na tela , branco, preto, vermelhor azul etc... algum amigo teria dados da eprom desse aparelho, unica tecla que funciona é power , tanto no controle como no teclado.
  6. Ola , verifica as tençoes como o amigo EA Eletrônica falou, precisa ter os 5v do hdmi tbm, vê como esta a temperatura do processador , esses decos costumam queimar muito fácil o processador, assim que vc conectar a fonte , se ele esquentar muito rápido , certeza que foi pro espaço, o sinal de video sai dele...
  7. nao consegui corrigir o popoca por pipoca , desculpas !
  8. ola amigos , consegui gravar, eu estava usando o método que vi alguns amigos fazendo, marcando a segunda opção de pular os badblock, e não estava indo, ai tentei com a primeira opção e pra minha surpresa foi rsrs , passei pra avisar e deixar minha experiencia pra quem precisar , obrigado
  9. Ola amigos , estou precisando de ajuda nesse receptor, segundo o dono foi atualizar ai ficou reiniciando, bom a principio como nao tinha gravador de nand, comprei um rt809h, ai copiei o arquivo da nand desse aparelho e guardei, achei tópicos dizendo que conseguiram a dump do cine hd2 e festa+ , que tbm usam essa nand e deu certo pra alguns, pois eu baixei essas arquivos gravo e nao da em nada aqui, tentei voltar a copia que fiz , mais tbm não deu certo , antes o receptor aparecia tela inicial, depois de usar o rt809h nao aparece mais a tela inicial , faco tudo conforme o figurino mais não da certo, sera o arquivo ou o modo que estou fazendo? se alguém tiver arquivo desse receptor pra enviar fico grato... ou alguma dica preciosa rsrs , desde ja obrigado !!
  10. ola amigo ,FDONATO so preciso do arquivo da eprom desse monitor .
  11. boa tarde , algum dos amigos teria o arquivo dessa nand pra mandar , pode ser do cine hd 2 ou festa ou pipoca , por favor vai me ajudar muito , se precisarem de alguma coisa so pedir se eu tiver vou ter o maior prazer de ajudar tbm... obrigado
  12. bom dia amigos, precisava do arquivo da memoria desse monitor, só pra saber se o efeito é eprom mesmo, ou posso condenar a placa , pois o resto esta tudo ok.
  13. boa tarde , se algum amigo tiver um s1006+ e puder copiar a eproom e me mandar para testar , pois tentei regravar com as atualização e não funciona ... obrigado
  14. tem aqui no forum , mais não estou conseguindo baixar , pois por motivos maiores fiquei um tempo afastado dos grupos, e não consigo. obrigado amigo.
  15. boa noite galera estou precisando da dump do azamerica s1006+ pois peguei um aparelho com defeito na eprom e vi que neste aparelho a dump pra gravação nao é a mesma da atualização , ja tentei gravar com a atualização mais não vai , e tentei baixar aqui no forum e não consegui, pois estou meio desligado do forum... muito obrigado a quem puder me ajudar.
