tataziuz
0.01 -
27 -
51 [ Doar ]
Tudo que tataziuz publicou
 dúvida Philips Philishave HQ 5824 Pedido de esquema ou identificação de componente
tataziuz respondeu o tópico de tataziuz em Eletrônica em Geral
Vou procurar um resistor 3R3 e um resistor 3R9 por aqui e vou ligar na lâmpada em série, assim que possível posto resultados. MUITO OBRIGADO GENTE!- 10 respostas
- philips
- philishave
- (mais 6)
Amigo, desculpe a insistência e minha ignorância, mas prefiro pegar no excesso de zelo. O resistor R1 (o cinza) tem a primeira faixa da cor laranja o que determina que o primeiro número dele seria o número 3, depois está com duas faixas carbonizadas (que eu não consigo interpretar). O que não me permite saber se é de 30, 300, 3k, 30k, 300k, 3M (ohm) e por aí vai. e por ultimo possui uma faixa dourada (que é a tolerância eu creio). Me desculpe se estiver errado, caso eu esteja equivocado me informe por gentileza aonde?- 10 respostas
- philips
- philishave
- (mais 6)
Sim, sim, o manual de serviço eu achei. Agora descobrir qual é a "resistência deste agora suposto resistor" é que tá sendo um problema, tá aberto, corpo carbonizado. O item que estou citando é o de serigrafia R1 na primeira e segunda imagens.- 10 respostas
- philips
- philishave
- (mais 6)
Indutor? amigo, desculpe a ignorância, mas ele não seria um resistor? Estamos falando do mesmo componente? O cinza das fotos? as cores começam com laranja e termina com dourado, tem duas faixas no meio que estão carbonizadas. Esta é a questão, qual é o valor deste?- 10 respostas
- philips
- philishave
- (mais 6)
tataziuz postou um tópico em Eletrônica em Geral
Olá amigos, desde já peço desculpas se o tópico tiver sido aberto em local errado e me torno a disposição a resolver quaisquer pendências ou erros no mesmo. (Ainda estou engatinhando para abrir tópicos no fórum). Estou com um aparelho: Philips Philishave HQ 5824. Na PCB tem a serigrafia: CPC 2 94V-0 Não está carregando a bateria (nem chega tensão na mesma). Coloquei tensão nela com a fonte de bancada, ela carrega e o aparelho funciona normalmente. O resistor R1 está com as faixas carbonizadas. Alguém tem o esquema desta placa? Alguém sabe me informar qual é este resistor? Ou se alguém conseguir o ler pelas fotos, agradeço de mais, pois eu não consegui.- 10 respostas
- philips
- philishave
- (mais 6)
 dúvida Compaq CQ61-412AX - DA00P8MB6D1 REV: D - não liga.
tataziuz respondeu o tópico de tataziuz em Notebook's
@Jack O'Neo Este esquema se enquadra melhor, porém ao bater alguns componentes com a placa que está aqui comigo, eles não existem na mesma. Como ela ligava, e não têm marcas de que houveram componentes retirados, não dá para segui-lo 100%.- 5 respostas
Retirei o resistor PR193 (me pareceu aberto), fiz um jump (estava com muita pressa). A tensão de 26,7V no gate do PQ45 virou uma tensão de 1,2V. Porém a máquina continua não ligando. Alguém pode me ajudar?- 5 respostas
tataziuz postou um tópico em Notebook's
Desde já peço desculpas se abri o tópico de forma errada, estou engatinhando. Qualquer coisa eu conserto. Pessoal, apareceu na minha bancada este notebook que ligava normalmente quando chegou, mas do nada nem da mais sinal de vida. Ao plugar a fonte ele acende o led do DCJACK. Na assimétrica não indica nenhum consumo. Tensões localizadas (em STANDBY): PL13 => 3,3V PL12 => 5,1V PL6 => 0V PL5 => 0,6V PL8, PL9, PL10 E PL11 =>0V PQ45 (em alguns esquemas indicam ser um regulador de tensão em outros MOSFET de canal N) sendo assim, analisando como MOSFET pois no mesmo consta a numeração: 85U03GH as tensões são: GATE: 26,7V, DRENO: 18,3V E SOURCE: 18,3V. Essa máquina tá complicado pois quando acho esquema por exemplo o da OP8 bato com esta questão do PQ45. Desde já agradeço quaisquer ajudas. PQ45 Modelo da placa na serigrafia da mesma.- 5 respostas
aprenda a fazer malha dessolda com fios velhos
tataziuz respondeu o tópico de takeda233 em Ferramentas para eletrônica
Alguém pode repostar as fotos? -
 resolvido Proview Modelo 9819A - modelo: HKC-LCDMT19C Rev:C - defeito na placa fonte
tataziuz respondeu o tópico de tataziuz em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Então pessoal, voltei para dar o feedback, o defeito era um mal contato no conector da lâmpada na placa fonte , não havia nada visível e por isto me vendeu na bancada. Conector ressoldado e monitor voltou a funcionar sem problemas (pelo menos por hora), como eu havia negociado com o cliente este monitor vou deixar na minha bancada e se um dia apresentar algum outro defeito eu posto aqui no fórum novamente. Obrigado a todos os parceiros que ajudaram nesta empreitada! Galera nota 10!- 10 respostas
- hkc-lcdmt19c
- placa
- (mais 9)
Também foi trocado. Estou cismado que tem é algum mau contato nessa placa, difícil é achar aonde, minha bancada graças a Deus lotou, mas no primeiro momento viável eu abro este monitor de novo. O cliente está ciente que a manutenção vai demorar e que pode ser que não haja solução (já que agora o defeito é intermitente, é complicado de achar). Por hora agradeço a atenção de todos. E peço que não fechem o tópico, para que se alguém tiver alguma outra luz possa postar. Em alguns dias eu vou conseguir abrir ele de novo e posto a foto da parte de traz. E se eu tiver conseguido alguma solução.- 10 respostas
- hkc-lcdmt19c
- placa
- (mais 9)
Sim, trocado duas vezes. O do filtro primário também foi trocado.- 10 respostas
- hkc-lcdmt19c
- placa
- (mais 9)
Desculpe, na correria esqueci de listar... este teste eu já fiz também.- 10 respostas
- hkc-lcdmt19c
- placa
- (mais 9)
Desculpem pela demora em responder, a minha bancada graças a Deus tá bem cheia estes dias. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua atenção. Então gente, antes de eu ter lido as mensagens dos senhores, eu já havia substituído novamente os capacitores da placa fonte e montado o monitor que ainda está na bancada em testes. Agora ele liga fazendo um chiado (parece lampada), porém intermitentemente ele para de ligar. Eu vou abri-lo assim que possível para postar a parte de baixo da placa fonte como solicitaram. Mas, se alguém tiver mais alguma luz, agradeço e muito.- 10 respostas
- hkc-lcdmt19c
- placa
- (mais 9)
tataziuz postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Primeiramente peço desculpas se criei o tópico em local errado. (Ainda estou engatinhando aqui no fórum). Enfim, estou com este monitor em minha bancada, a placa fonte faz um barulho tipo um tic, tic, tic, tic com intervalos de aproximadamente um segundo entre um tic e outro ciclicamente. Já troquei os capacitores de saída, diodo, testei o shottcky depois do trafo. Testei os capacitores ceramicos próximos as saídas das lampadas. As tensões de 12v e 5v estão malucas. A cada "tic" as lâmpadas da tela dão uma piscada. Alguém tem o esquema? BoardView? Alguma luz para me dar a respeito? Desde já agradeço.- 10 respostas
- hkc-lcdmt19c
- placa
- (mais 9)
Testador universal para baterias de notebook RFNT3
tataziuz respondeu o tópico de Cassio Almeida em Ferramentas para eletrônica
Primeira bateria para nossa "base de dados": AS07A31 (SERVIU PARA AS COMPATÍVEIS) ESTA BATERIA É DO ACER 4720z (Provavelmente deve ter sido usada em outros modelos também). 1 PRETO, 3 VERDE, 4 BRANCO, 7 VERMELHO demais vazios. Lembrando que no meus os cabos vieram com cores diferentes: O verde é o de dados e o branco do clock. -
Ainda não consegui fazer a comunicação do equipamento com o PC, software e driver instalados, mas quando plugo na USB e abro o aplicativo aparece a mensagem: "Can´t find target!" e um botão para confirmar. Alguém tem alguma luz para que eu possa resolver isto aqui? -
Pessoal consegui resolver a questão das cores do cabo que vai no adaptador que é ligado na bateria. O verde é o de dados e o branco do clock. Pelo menos nos 10 cabos que vieram no meu veio assim. Já estou testando baterias aqui no meu. Espero que a informação possa ajudar os senhores também, mas cuidado! Não significa que por ter servido para mim seja igual para todos, afinal, o meu veio da China. -
Boa tarde pessoal. Primeiramente gostaria de parabenizar pelo vídeo nosso colega Cássio, muito bom. Gostaria de pedir a ajuda dos senhores, pois adquiri um destes aparelhos, porém o meu veio com os 10 cabos com as cores: Vermelho, verde, branco e preto. O vermelho e o preto eu sei que são o positivo e o negativo, quanto aos demais um é o clock e outro dados (pelo que entendi). Porém não sei qual é qual. Alguém pode me dar uma luz? Se alguém puder compartilhar alguma fonte de dados a respeito da pinagem das baterias que não seja buscar esquema de cada bataria, eu agradeço tb. -
Conheci o fórum através do GOOGLE. Sou Engenheiro. Busco conhecimento na área de eletrônica. Adoro eletrônica, estudar de tudo um pouco, também tenho conhecimento na área de T.I.
Sou Tataziuz, moro em Belo Horizonte, sou Analista de suporte e atualmente trabalho com manutenção de placas recuperacao de dados em mídias e hds.
Hard Disk não liga (diversas marcas)
tataziuz respondeu o tópico de infological em Recuperação de Arquivos e Mídias
Outra dica bacana, é verificar as tesões dos capacitores próximos ao chip superior da esquerda na imagem, ali sempre tem um ou mais com tensões acima de 14V (varia de modelo e marca). Se não tiver tensão pode ser que algum destes capacitores estejam estragados (só trocar) é smd, meio murrinha, mas é possível. Já concertei bastante hd assim. -
HP - COMPAQ HP TouchSmart 310 - QUANTA ZN2
tataziuz respondeu o tópico de vlad_itj em Gerenciador de arquivos
Estou com um aqui na bancada que não dá tela. Vou tentar através do esquema descobrir o que é. Obrigado! -
Boa tarde pessoal! Meu nome é Marcílio, sou proprietário de uma Micro-Empresa, formado em Tecnologia em Processamento de Dados, sou de BH - MG. Estou aqui para aprender e passar conhecimentos na área.
