    15 [ Doar ]
Tudo que Fabio RS publicou
  1. Boa tarde! Não foi possível realizar a compra da placa lógica, equipamento foi devolvido.
  2. Boa tarde! Hélito, faça o seguinte! Abra um tópico referente a este nobreak, para que assim fique mais organizado o fórum.. como vc não tem créditos para baixar o esquema, vou postar alguns prints do esquema...
  3. Quando testado na inversora, ele apresenta qual defeito? Desliga de imediato ou entra em modo proteção com bips e corta a saída de rede!
  4. Bom dia! Preciso do modelo da placa para te conseguir o esquema certo... Preciso saber os defeitos apresentados pelo nobreak, para melhor te ajudar...
  5. Bom dia! Tenho na banca o home theater Philips HTD-5570/78, no qual não esta ligando. Testes realizados: Fonte esta OK! Encontrado defeito na placa lógica do home, que esta superaquecendo o chip principal; Eu preciso substituir a placa e não encontro ela para reposição, alguém tem uma dica de onde posso encontrar?
  6. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak- NHS PLACA PDVPR-AC 1- - 461241 - 12-2009 14123.pdf Esquema Nobreak- NHS PLACA PDVPR-AC 1- - 461241 - 12-2009 14123.pdf Uploader Fabio RS Enviado 22-05-2017 Categoria Nobreaks NHS
  7. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak- NHS PLACA PDVPIC-6--461048-12-99 13701.pdf Esquema Nobreak- NHS PLACA PDVPIC-6--461048-12-99 13701.pdf Uploader Fabio RS Enviado 22-05-2017 Categoria Nobreaks NHS
  8. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak SMS- Manager Net 3- 1400 USB -T0300101- 13725.pdf Esquema Nobreak SMS- Manager Net 3- 1400 USB -T0300101- 13725.pdf Uploader Fabio RS Enviado 20-05-2017 Categoria Nobreaks SMS
  9. Versão 1.0.0
    37 downloads
  10. Versão 1.0.0
    14 downloads
  11. Versão 1.0.0
    2 downloads
  12. Boa tarde! estou com o mesmo modelo de equipamento na banca, com o mesmo defeito de não carregar a bateria, dei uma olhada era o mesmo resistor com defeito, fiz a substituição e o nobreak passou a carregar a bateria; Valeu pelo post, resolveu meu problema.
  13. Boa tarde! comprei uma placa Y-SUS, fiz a substituição da mesma, testei a tv e funcionou normalmente.
  14. Realizei uma análise mais detalhada do equipamento, descobri que possui varias em um dos capacitores de poliéster de 1kv e um dos transistores de chaveamento da placa Y-SUS, isolei ele e testei a fonte passou, passou a marcar as tensões de alta para alimentar as placas, por garantia encomendei uma placa nova Y-SUS, valeu amigos quando chegar a placa vou testar e postar o resultado...
  15. Bom dia! recebi uma tv igual a esta que vc postou inclusive com o mesmo defeito, abri o equipamento realizei medições na placa fonte, logo estava tudo certo, porem não tinha alimentação para os leds, tive que desmontar o LCD para chegar até as duas réguas de leds, e realmente estava em um led queimado de uma das réguas, como era o bem do canto, retirei o led, fiz uma ponte, realizei medições e não ultrapassou de 3v por leds, blz não tem perigo de queimar os leds (pois os mesmos são de 3v cada) por sobre tensão, montei a tv e passou a funcionar normalmente. Só corre para o abraço..... espero ter ajudado... OBS: Como já foi dito pelos colegas do fórum, o conserto correto a ser feito é realizar a substituição da régua de leds danificada......
  16. Bom dia a todos amigos do fórum! Estou com uma TV de 43 Polegadas que não liga, quando conecto o cabo de força, acende o led e pisca 5x para pisca 3x mais rápido, para e volta o ciclo; realizei medições na placa fonte, está marcando os 5v, 15v e stand by, não marca tensão no PS-ON, o que acontece é o seguinte quando o led aciona na primeira vez o ps-on marca 3,15 v e logo desparece a tensão no ps-no, alguém que puder me ajudar agradeço....
  17. Boa tarde pessoal!!! alguém pode informar um fornecedor de Display de TVs de led, pois estou com uma philco de 42P, está com a tela quebrada, e não encontro em lugar nenhum...
  18. Boa tarde amigo Nil!! Tem com tu postar uma foto com a etiqueta descritiva deste no-break, assim fica mais fácil de ajudar.
  19. Obrigado a todos que tentaram me ajudar, mas o equipamento foi devolvido para o cliente.
  20. Boa tarde! Quando em 220V, o nobreak opera em modo bateria e não entra no modo rede.
  21. Boa tarde! Se alguém puder me ajudar com este nobreak, ele não tá aceitando a tensão de entrada em 220V, só em 110V, troquei os relés, bateria e o CI de amostragem LM324n, mas o defeito persiste. Preciso de ajuda.
  22. Boa tarde! Estou com problemas em uma TV Panasonic de 42", quando ligada fica piscando o led verde e logo em seguida acusa uma mensagem: "Sem sinal shut estado OFF" logo em seguida fica tela escura e depois acusa mais uma mensagem: "Um erro foi detectado e consertado" logo escurece a imagem e após um tempo volta a mensagem.... Se alguém puder me ajudar agradeço.. MD: TC-L42S10B Por fim não consegui descobrir o que ocasionava o defeito, acabei devolvendo para o cliente.
  23. Bom dia pessoal!! Estou com 03 equipamentos desses na banca no qual estão com o mesmo defeito, entrada 110/220 aut. Quando ligado no variac para realizar o teste, vou subindo a tensão aos poucos e até chegar em 110V, até ai blz; O problema tá quando vou subir para os 220V, chegando perto dos 140V ele começa a roncar o trafo e quando chega nos 220V, queima o fusível, na placa de circuito não encontrei defeito, alguém pode me ajudar.
  24. Bom dia! Amigo stockmidia vou precisar de mais informações do teu nobreak para talvez conseguir o esquema; Descreve o que diz na etiqueta atrás do nobreak com mais detalhes.
