codigo2
0.05 -
215 -
Vitórias
12 -
458 [ Doar ]
Tudo que codigo2 publicou
Vc pediu( rbacinortele ) !Simplo
- 2 respostas
Ajuda para ativar o Simplos ou Doutor-IE
codigo2 respondeu o tópico de Shacal GAMES em Assuntos Diversos
Ao desinstalar é necessário entrar no registro de sistema do windows,e digitar símplo ( na busca ) ,e deletar todas às chaves contidas no registro.Demora mais de 30 minutos só esse passo , dependendo da máquina. -
Então , instalei em meu Pc ,um dual core ,com win10 e 6 de ram ,hd 240 SSD. Funcionou normal. Antes de instalar é necessário desativar o antivírus e defender.Depois de instalado e ativado ,pode reativar o antivírus e defender. Depois alguém aqui disse que o dele não funcionou ! Baixei pelo site eletrônicabr e fiz a instalação ,no entanto ,em outro computador que tinha Win 10. Tudo normal.Tanto o símplo quanto Dicatec. Qualquer problema deverá tentar resolver um com outro usuário ,pois não tem suporte técnico. Att -
Bom dia.Esse que postei eu testei antes e depois de upar para o servidor. O Correto é instalar o programa de uma fonte a qual se tem conhecimento que está funcionando.Se esse for seu caso , precisa ver a máquina onde está instalando. Mensagens de erro ao abrir o programa ou alguma parte dele , não conseguira solução aqui ,pois precisará de suporte técnico do desenvolvedor do programa. Aqui tem o passo à passo de instalação. Se não funcionou , precisa ver o PC ! Att -
 esquema Esquema eletrico caixa de fusiveis Renault Megane II
codigo2 respondeu o tópico de walisonsathler em Gerenciador de arquivos
A Primeira chave eu cancelei !usei o programa errado.Corrigi e enviei a correta ! -
MVKGSAG5A6857GVPSHZ7WFQPGGB9BZHETC59X -
Ativar MVKGSAG5A6857GVPSHZ7WFQPGGB9BZHETC59X correção ! -
Nome ? Coloco qualquer um ? -
Você pediu! Eletronicabr de trás pra frente ( símplo 2022 ). -
aqui tem o simplo 2019 ( virtual box ) ;simplo 2022 e dicatec 3.5. Todos Precisam de creditos para baixar ou ser vip ! Uns dizem que melhor é dicatec ,outros dizem ser o simplo.
Oi, tenho vários programas, más não trabalho com nada disso !Apenas disponibilizo para ajudar ,pois quando precisei consertar um veículo meu ,tive que correr atrás.Consegui vários. Esse Dr I.E. só presta se for online.Tenho ele más não lembro da interface. O melhor é o símplo e Dicatec. Posso instalar e dar uma olhada...
Olá ,bom dia .Terei o prazer em colaborar sim ,com todos que colaboram no site. Por gentileza , você consegue me apontar alguma vez que você colaborou ? Ao verificar seu Nick name , só vi você fazendo duas perguntas . Na descrição do download esclareci sobre fornecer à ativação. Precisa contribuir com algo .Ajudar quem precisa ( participar )!Muitos entram no fórum somente pra obter o desejado ,e não entrega nada aos colegas ! Para fornecer à ativação , também precisa do ID da máquina ,a qual si obtém depois que instala o símplo . No final da instalação ,e ao executar o aplicativo ,a tela inicial é onde está a solicitação do código. Lá precisa inserir o nome e código de ativação. Farei pra você quando preencher o requisito na descrição. Também pra baixar precisa ter crédito ( joinha )!
Fiz o seguinte :Comecei instalar com os arquivos que tenho aqui ,e que ,são os mesmo que estão na nuvem ! Baixei as duas pasta 8 e 10 que você disse que corrompeu em seu PC .Na hora de instalar essa pasta numero 8 e 10 ,usei as que baixei do eletronicabr ,assim como você fez .Não vi nada de mais. Tudo ok . Vou compactar e colocar senha já conhecida ,no programa de instalação que esta em meu PC ,e irei upar compactado. Sei que o problema agora ,com certeza não é os arquivos enviado para a nuvem .Você deve estar com algum impedimento -
Na verdade só baixei a pasta de número 1 , porque os arquivos que estão na nuvem , é o mesmo que está no Pc. Vou baixar a pasta completa e verificar. -
verifica novamente ,pois corrigi isso agora pouco .Inclusive estou instalando agora pra teste .Eu percebi que estava faltando .Agora ele esta como parte 1 ,compactado e com a senha conhecida. -
Também pode ser que algum arquivo foi pulado e não executado .Deve executar os 10 ! -
Quando instalo eu desativo o antivirus e depois descompacto os arquivos em uma pasta.Logo após começo executar um à um ,até o termino ( 10 ).Depois uso o ativador .No final reativo o antivirus e defender . -
neste caso não é ativação! Com certeza esta no programa o problema. Tenta desativar antivirus e fiwall ,na hora de instalar e ativar.Depois reativa. -
Nome: Colaborador licença: K454KLWDGNMJEZVZ4APXL62S4QB34L4LUBKEA letra c de colaborador é maiúscula ! -
Pra qual programa ? Simplo 2022 ou dicatec 3.5 ? -
Olá , posso fazer sim , más tem duas condições. Primeiro que viajando ,e só poderei fazer depois do dia 30/01. Segundo :Farei para quem ter mostrado contribuir com algo no fórum, principalmente participando dele. Costumo olhar o perfil do colega pra ver se ele é participativo ,ou se apenas quer pegar o que interessa e cair fora. Vi que você é novo no fórum. Logo você terá joinha ,e assim saberei que está contribuindo com alguma informação ,e também vou colaborar com você ,ou outro que necessitar. -
Olá ,vi que você é recém chegado no fórum.Seja bem vindo ! Tenho disponível aqui no site ,o simplo 2019 pra funcionar com virtual box. Pra baixar precisa de crédito ( não é dinheiro ). Com crédito ( joinha ) você troca por downloads. Tenho o símplo 2022 , porém , não disponibilizei por conta de tempo pra fazer uploads. Más o 2022 usa keygen. Este programa eu não disponibilizo pra ninguém. Tenho tanto o símplo como DR I.E. , como Dicatec e outros. Não comercializo software. Se participar no fórum e obter joinha ,passo à chave de ativação do símplo 2022. O Dr I.E. precisa do keygen instalado no próprio PC onde o programa será instalado,pra conseguir pegar o ID da máquina.Como não forneço keygen , não tenho como ajudar. Ah , não se esqueça ,se essas informações foram importantes pra vc ,clica no joinha no lado direito, demostrando sua gratidão. É dessa forma que consegui os joinha ( crédito) para baixar arquivo. Att. Simplo 2019 https://eletronicabr.com/files/file/43537-simplo-2019/
Negativo!Cada computador gera um Id próprio.
