codigo2
0.05 -
215 -
Vitórias
8 -
397 [ Doar ]
Tudo que codigo2 publicou
Vc pediu( rbacinortele ) !Simplo
- 2 respostas
Ajuda para ativar o Simplos ou Doutor-IE
codigo2 respondeu o tópico de Shacal GAMES em Assuntos Diversos
Ao desinstalar é necessário entrar no registro de sistema do windows,e digitar símplo ( na busca ) ,e deletar todas às chaves contidas no registro.Demora mais de 30 minutos só esse passo , dependendo da máquina. -
Então , instalei em meu Pc ,um dual core ,com win10 e 6 de ram ,hd 240 SSD. Funcionou normal. Antes de instalar é necessário desativar o antivírus e defender.Depois de instalado e ativado ,pode reativar o antivírus e defender. Depois alguém aqui disse que o dele não funcionou ! Baixei pelo site eletrônicabr e fiz a instalação ,no entanto ,em outro computador que tinha Win 10. Tudo normal.Tanto o símplo quanto Dicatec. Qualquer problema deverá tentar resolver um com outro usuário ,pois não tem suporte técnico. Att -
Bom dia.Esse que postei eu testei antes e depois de upar para o servidor. O Correto é instalar o programa de uma fonte a qual se tem conhecimento que está funcionando.Se esse for seu caso , precisa ver a máquina onde está instalando. Mensagens de erro ao abrir o programa ou alguma parte dele , não conseguira solução aqui ,pois precisará de suporte técnico do desenvolvedor do programa. Aqui tem o passo à passo de instalação. Se não funcionou , precisa ver o PC ! Att -
 esquema Esquema eletrico caixa de fusiveis Renault Megane II
codigo2 respondeu o tópico de walisonsathler em Gerenciador de arquivos
A Primeira chave eu cancelei !usei o programa errado.Corrigi e enviei a correta ! -
MVKGSAG5A6857GVPSHZ7WFQPGGB9BZHETC59X -
Ativar MVKGSAG5A6857GVPSHZ7WFQPGGB9BZHETC59X correção ! -
Nome ? Coloco qualquer um ? -
Você pediu! Eletronicabr de trás pra frente ( símplo 2022 ). -
aqui tem o simplo 2019 ( virtual box ) ;simplo 2022 e dicatec 3.5. Todos Precisam de creditos para baixar ou ser vip ! Uns dizem que melhor é dicatec ,outros dizem ser o simplo.
Oi, tenho vários programas, más não trabalho com nada disso !Apenas disponibilizo para ajudar ,pois quando precisei consertar um veículo meu ,tive que correr atrás.Consegui vários. Esse Dr I.E. só presta se for online.Tenho ele más não lembro da interface. O melhor é o símplo e Dicatec. Posso instalar e dar uma olhada...
Dicatec 3.5 disponivel sem o ativador ou licença.
codigo2 respondeu o tópico de codigo2 em Gerenciador de arquivos
04AEEB0DBF07397AD7D76138BC58CF70227F92B9C94DF84177EB14D6ED8759C8DDC9BDE09C4206DEC2C5ED- 10 respostas
- 2
- dicatec
- disponivel
(mais 2)
Olá ,bom dia .Terei o prazer em colaborar sim ,com todos que colaboram no site. Por gentileza , você consegue me apontar alguma vez que você colaborou ? Ao verificar seu Nick name , só vi você fazendo duas perguntas . Na descrição do download esclareci sobre fornecer à ativação. Precisa contribuir com algo .Ajudar quem precisa ( participar )!Muitos entram no fórum somente pra obter o desejado ,e não entrega nada aos colegas ! Para fornecer à ativação , também precisa do ID da máquina ,a qual si obtém depois que instala o símplo . No final da instalação ,e ao executar o aplicativo ,a tela inicial é onde está a solicitação do código. Lá precisa inserir o nome e código de ativação. Farei pra você quando preencher o requisito na descrição. Também pra baixar precisa ter crédito ( joinha )!
Fiz o seguinte :Comecei instalar com os arquivos que tenho aqui ,e que ,são os mesmo que estão na nuvem ! Baixei as duas pasta 8 e 10 que você disse que corrompeu em seu PC .Na hora de instalar essa pasta numero 8 e 10 ,usei as que baixei do eletronicabr ,assim como você fez .Não vi nada de mais. Tudo ok . Vou compactar e colocar senha já conhecida ,no programa de instalação que esta em meu PC ,e irei upar compactado. Sei que o problema agora ,com certeza não é os arquivos enviado para a nuvem .Você deve estar com algum impedimento -
Na verdade só baixei a pasta de número 1 , porque os arquivos que estão na nuvem , é o mesmo que está no Pc. Vou baixar a pasta completa e verificar. -
verifica novamente ,pois corrigi isso agora pouco .Inclusive estou instalando agora pra teste .Eu percebi que estava faltando .Agora ele esta como parte 1 ,compactado e com a senha conhecida. -
Também pode ser que algum arquivo foi pulado e não executado .Deve executar os 10 ! -
Quando instalo eu desativo o antivirus e depois descompacto os arquivos em uma pasta.Logo após começo executar um à um ,até o termino ( 10 ).Depois uso o ativador .No final reativo o antivirus e defender . -
neste caso não é ativação! Com certeza esta no programa o problema. Tenta desativar antivirus e fiwall ,na hora de instalar e ativar.Depois reativa. -
Nome: Colaborador licença: K454KLWDGNMJEZVZ4APXL62S4QB34L4LUBKEA letra c de colaborador é maiúscula ! -
Pra qual programa ? Simplo 2022 ou dicatec 3.5 ? -
codigo2 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dicatec 3.5 disponivel sem o ativador ou licença. Visualizar Arquivo DICATEC 3.5 Baixar e instalar Necessário ter a licença ou keygen ou chave de ativação leia o texto -Após baixar o arquivo texto ,acessá-lo para copiar o endereço eletrônico onde esta hospedado. -copie o endereço eletrônico em seu navegador e baixe o arquivo. -Descompactar as pastas em separado ,como se encontra. -Acessar / Abrir a pasta dicatec. -Clicar no aplicativo ( executar o arquivo )setup_user_v350r1 -Aguardar a instalação. -Acessar / Abrir a pasta crack e copiar a pasta DicatecDE350 ,para unidade c:\ onde foi instalada a pasta com o mesmo nome. necessário repor ou colar todos arquivos. -Abrir a pasta crack e copiar a pasta NovoDicatec350 para a unidade c:\ onde tem a pasta com o mesmo nome. substituir completo ! Após a instalação ,executar o atalho Dicatec 3.5.0. Será aberto a pagina de ativação. Na primeira linha contém o ID da maquina. Se for crackear ,precisa copiar o ID e colar no keygen. Na segunda linha colocar nome do cliente. Se for crackear deve copiar o nome desejado e colocar no keygen. Gerado o código de ativação ,deve inserir no campo licença , após isso ,clicar ativar. Pronto !Esta ativo e pode usar. Tenho o keygen ,mas não vendo e não forneço. Se o colega do fórum tem colaborado no fórum de alguma forma ,pode pedir a chave de ativação que enviarei assim que possível. Ao pedir a chave ,preciso do nome do cliente e ID . Apenas uma chave para quem realmente participa no fórum ! A senha de descompactar é " eletronicabr " . O programa é gratuito para baixar ,mas precisa ter credito. Quem pedir a chave irei verificar se participa ... Espero ter ajudado . Se te ajudou ,não deixe de contribuir com um joinha ,para que possamos também contribuir . Att. Uploader codigo2 Enviado 08/02/2024 Categoria Esquemas elétricos- 10 respostas
- 7
- dicatec
- disponivel
(mais 2)
 esquema Dicatec 3.5 disponivel sem o ativador ou licença.
codigo2 postou um arquivo em Esquemas elétricos
14 downloads
DICATEC 3.5 Baixar e instalar Necessário ter a licença ou keygen ou chave de ativação leia o texto -Após baixar o arquivo texto ,acessá-lo para copiar o endereço eletrônico onde esta hospedado. -copie o endereço eletrônico em seu navegador e baixe o arquivo. -Descompactar as pastas em separado ,como se encontra. -Acessar / Abrir a pasta dicatec. -Clicar no aplicativo ( executar o arquivo )setup_user_v350r1 -Aguardar a instalação. -Acessar / Abrir a pasta crack e copiar a pasta DicatecDE350 ,para unidade c:\ onde foi instalada a pasta com o mesmo nome. necessário repor ou colar todos arquivos. -Abrir a pasta crack e copiar a pasta NovoDicatec350 para a unidade c:\ onde tem a pasta com o mesmo nome. substituir completo ! Após a instalação ,executar o atalho Dicatec 3.5.0. Será aberto a pagina de ativação. Na primeira linha contém o ID da maquina. Se for crackear ,precisa copiar o ID e colar no keygen. Na segunda linha colocar nome do cliente. Se for crackear deve copiar o nome desejado e colocar no keygen. Gerado o código de ativação ,deve inserir no campo licença , após isso ,clicar ativar. Pronto !Esta ativo e pode usar. Tenho o keygen ,mas não vendo e não forneço. Se o colega do fórum ,tem colaborado no fórum de alguma forma ,pode pedir a chave de ativação que enviarei assim que possível. Ao pedir a chave ,preciso do nome do cliente e ID . Apenas uma chave para quem realmente participa no fórum ! A senha de descompactar é " eletronicabr " . O programa é gratuido para baixar ,mas precisa ter credito. Quem pedir a chave irei verificar se participa ... Espero ter ajudado . Se te ajudou ,não deixe de contribuir com um joinha ,para que possamos também contribuir . Att.- 6 comentários
- 1 análise
- 14
- dicatec
- disponivel
(mais 2)
