codigo2
0.05 -
215 -
Vitórias
8 -
397 [ Doar ]
Tudo que codigo2 publicou
Oi,bom dia. Creio que não consigo copiar para replicar. Esse chip costuma ser bloqueado contra gravação. Precisa fazer engenharia reversa ,e depois replicar. Deve gastar uns 5.000,00 no serviço. Tenho contato de uma empresa que faz a engenharia reversa. Aliás ,o preço varia de acordo com o chip. Vou ver como te passar o contato dele.
 doc Apostila de Eletrônica - Colégio Técnico de Campinas
codigo2 respondeu o tópico de Anna Catharina da Costa Dantas em Gerenciador de arquivos
Parabéns pela iniciativa ! Não olhei seu arquivo ,apesar de ser muito importante estudar e obter conhecimento. Já trabalhei em muitas áreas onde circula os eletrons ( geral )! Estudei quatro (4 ) curso ,e no final fiz graduação em Eletrônica. Conhecimento sempre é bom. Descobri que , quanto mais estudo ,pouco conheço ,e engatinhando estamos ! Conheci muitas pessoas que gostam de fuçar ,mas estudar.... A cada dia a novas descobertas ,e por isso não podemos deixar de estudar. A sua colaboração é ótima e oportuna. Vou tentar deixar meu joinha ,mais que merecido.Att- 1 resposta
- apostila
- eletrônica
(mais 3)
Segundo o datasheet ,o chip EPM3064A ,na lista da gravadora RT809H ,pode ser usado para ler ; apagar e gravar o seu chip. Sendo assim ,fica mais fácil .
Você vai fazer o serviço ?Tem conhecimento na área ?Qual encapsulamento do a eprom ? VC tem o software para gravar ? Tem a gravadora com o adaptador ? Por acaso o encapsulamento é TQFP ? Por VC colocar que está em São Paulo , capital , acredito que precisa que alguém grave. Precisa saber o encapsulamento ,que acredito ser TQFP ,e também do programa. Esses chips costuma ter bloqueio em alguns endereços gravados , impedindo cópia. Verifiquei em minha RT809H e não tem na lista ´ versao 2021. Para a RT809h funcionar precisar ser adicionado esse chip e seus parâmetros. Existe outras programadoras que já vem na lista. Esse chip é programado via ISP. Essa [ abaixo ]programadora já faz o serviço por estar incluido em sua biblioteca. SuperPro IS01 Stand-Alone ISP Programmer Mesmo sendo ela á ligação é via ISP , da mesma forma que a RT809H.
Verifique os capacitores ( 5 unidades ) da fonte se tem algum estufado.
 resolvido gravadora rt809h /com erro de autentificacao
codigo2 respondeu o tópico de eletronica jp em Ferramentas para eletrônica
Parabéns.A persistência é fundamental ! Precisando e podendo ajudar , estamos aí. Creio que precisa colocar encerrado o tópico ,ou algo assim.Quase não utilizo o site então não sei direito.Att. -
VC cita o chipsize. Então ,aí é a soma total. Se estiver errado não funciona. -
Legal.Depois irei acessar o arquivo e ver para adicionar.Att -
Por enquanto vou contribuir com essa informação ,que é a mais precisa ,faltando apenas os dados do chip em questão. -----------------------------------------------------Primeiro, abra o diretório de instalação do programador, o padrão é o arquivo (D: \ RT809H \ DEVICE.INI), o primeiro parágrafo é este: Arquivo de script de função de definição do usuário, projetado por Chun JI Arquivo de script funcional personalizado do usuário, projetado na primavera [Chip0] número de série, incrementando um a um, não repita com a frente, repetindo não é válido. Usuário = mude seu nome e informações relacionadas aqui, e é bom fazer isso. ManuName = nome do fornecedor do chip ChipName = o modelo real e impressão do chip ChipSize = ChipID = o número de identificação do chip, começando com 0x, seguido por seis dezesseis números binários. Ele pode escolher o modo GENEREAL para identificar ou verificar a especificação do chip no software. AlgoRef = compatível com quaisquer modelos existentes no software, ao invés dos modelos correspondentes. A compatibilidade entre o algoritmo W25X e MX25L é melhor, dando prioridade a ele, SST / PCT e assim por diante só podem ser compatíveis com o mesmo fabricante. PinVal = valor de detecção de contato do pino VCC = VPP = VCCIO = TSCE = TPROG = De acordo com este formato, adicione o script no final do arquivo para completar a adição do chip. [Chip54] ChipName = M28W320FCB @ TSOP48 ManuName = ST ChipID = 0x2088BB ChipSize = 4194304 PinVal = 0xFFFFFFFFFEFF AlgoRef = M28W160CB @ TSOP48 Usuário = YFJ Então surge a pergunta: como estão as opções acima? A análise da nossa linha a linha: [Chip54] aqui o número de série deve ser incrementado, o último é 53, o próximo é 54 e o outro é 55. ChipName = M28W320FCB @ TSOP48, a impressão do chip é preenchida aqui. É melhor adicionar o tipo de encapsulamento atrás, e aqui está o @ TSOP48. ManuName = ST, o nome do fabricante, observe a marca registrada no chip. ChipID = 0x2088BB, de onde vem esse ID? A primeira forma é ver a tabela de dados do chip. A segunda maneira é colocar o chip no programador, selecionar o modelo semelhante para ler e o software solicitará o ID e o pino para entrar em contato com o valor. ChipSize = 4194304, esta é a capacidade do chip. O chip aqui é 320, ou seja, 32Mbits, 32M / 8 = 4M bytes e 4M = 4 * 1024 * 1024 = 4194304; PinVal = 0xFFFFFFFFFEFF e ChipID adquirem 21 maneiras. Coloque o chip no programador e selecione o tipo semelhante para ler. O software solicitará o ID e o pino para tocar no valor. AlgoRef = M28W160CB @ TSOP48, esta é a referência do algoritmo, preencha o modelo do programador e o modelo completo do mesmo chip a ser adicionado ao algoritmo do chip. Usuário = YFJ, adicione a assinatura, não adicione Este gráfico seleciona os modelos semelhantes, lê os chips a serem adicionados e obtém a ID do chip e os valores de detecção do pino. Depois de adicionar a (DEVICE.INI), reabra o software do programador para ver o modelo adicionado na lista de modelos: Leia o novo teste do chip vazio e teste o chip no chip. Uma maneira muito simples de permitir que o programador suporte mais modelos do chip, conveniente para manutenção de emergência. Mesmo depois de N anos, o programador é atualizado e seu antigo programador pode se atualizar para suportar o novo modelo de chip. Se adicionar o chip de memória flash é NAND, deve-se prestar atenção especial ao cálculo do ChipSize, incluindo a área redundante, tomando K9F4G08U0D como exemplo, a tabela de dados mostra que o tamanho da página é 2048 + 64BYTES, ou seja 2048 bytes por página, mais 64 bytes adicionais e o chip tem 4 Gbits, 4 G / 8 = 512 M bytes. O número total de páginas para / 2048 = 262144 (512 * 1024 * 1024), então a capacidade total de (2048 + 64) * 262144 = 553648128; AlgoRef = aqui deve preencher o mesmo tamanho de página para o chip 2048 + 64BYTES, o melhor modelo é semelhante, os mesmos fabricantes, como K8F1G08U0C, uma memória flash NAND, adicionar função de leitura e gravação não é complicado, complexo é o algoritmo de correção de erros e algoritmo de gerenciamento de bloco inválido, exploraremos outros tutoriais a seguir.--------------------------------------------------------------- -
Caso alguém possa te ajudar antes de eu conseguir os parâmetros , fiquem a vontade ,pois toda ajuda valida é bem vinda. Agora com o código correto ,irei pegar os parâmetros necessário. Após tudo certo , postarei o procedimento.Att -
Vou verificar logo +. Já descobri como adicionar.Muito fácil. Logo passo o procedimento.To no PC terminando. -
Então , acabei de verificar o software ,e ia incluir os parâmetros dessa sua BGA. De acordo com esse seu código (S29 ) , não encontrei nada na internet.É como se ela não existisse!Eu preciso dos dados da memória para acrescentar o programa. Sem ele não dá .Caso VC tenha ,por favor manda essa informação que verei o que posso fazer .Att -
Só mais uma informação.Quando comprei minha primeira RT809H , fiquei animado em traduzir o programa dela.Pois bem ,fiz o procedimento.Acontece que tive problemas na leitura e gravação após a mudança do idioma.Nao sei sou uma infeliz coincidência. Como trabalhei na área de informática/eletrônica por décadas ,conheço um pouco ( suficiente ) do inglês técnico.Sendo assim , desisti do idioma ,e só instalo com idioma inglês. Não sei se essa minha informação pode ajudar alguém ,ou deixar mais confuso ,pois eu não fiz o tira teima.So desisti reinstalando ,e tudo voltou ao normal.Att. -
Então , realmente tem essa opção ,e já acessei ela , porém ,por não haver a necessidade ,eu não trabalhei nisso. Uma sugestão seria verificar os parâmetros de uma que funciona ,e preencher a nova colocando os dados necessário , assim como aque está funcionando.Esses dias eu abri essa opção na gravadora ,e vi às informações.Sinto , más não poderei ajudar no momento.Mas agora que VC precisou e expôs a sua necessidade ,irei ver como faz.Att.Boa sorte aí. -
Qual problema ? -
O botão de reset fica na parte onde tem dois conectores VGA e um HDM. No lado esquerdo tem outro conector ,e um botão pequeno ( reset )! Creio que já deve ter encontrado a solução ,mas está aí a resposta.Logo quando comprei a minha eu danifiquei a porta de comunicação ,em um note book suspeito!Comprei no MercadoLivre um Arduino por 90 reais ,onde havia nele o chip FTDI ,usado para comunicar e ou emular USB/Serial.Ai voltou a funcionar. Mas ,a princípio quase gastei o botão de reset ,de tanto apertar ,e tentar entender , até que encontrei o vilão!Evite usar fonte externa!O próprio manual indica não fazer isso!Att. -
fonte de alimentação regulavel hikari 3003s tensao 40v
codigo2 respondeu o tópico de duended10 em Fontes & No-Breakes
Olá,bom dia.Devido a pandemia acabei construindo e mudando para meu sítio. A internet aqui é lenta.Preciso da confirmação de um ADM do fórum para ver se realmente é necessário o upload novamente ,desses arquivos.Ate porque ,só posso fazê-lo quando eu estiver em minha residência na cidade , há 80 km daqui! Também preciso procurar em meus backups.Posso refazer ,mas com aval do ADM/MODERADOR.Att e boa sorte. -
Olá ,creio que estou me apresentando um pouco atrasado ,pois a minha vida é corrida.Comecei a cursar e trabalhar com eletrônica/Telecomunicações em 1989.Sou graduado em nível técnico com CRT ou CREA. Conheci o site pelo Google. O que pretendo no site é aprender e ensinar ( dividir / somar conhecimento ),para que possamos realizar o reparo ,ou solucionar problemas. Att.
- reginaldoembú
- artessão
 dúvida Nobreak Enermax YUP 600 inoperante
codigo2 respondeu o tópico de Silvio Silvio em Fontes & No-Breakes
Não conheço esse nobreak ,mas o SMS ao trocar a bateria ,tem macete para religar.Caso contrário fica apitando direto.Tslvez seja o caso aí.Quando vc conecta na rede elétrica , você houve um relé atracar ?Teste com a bateria conectada. -
A rede elétrica tem seus diodos em Ponte e também foto acoplador ,como também a referência para o micro.Este seria o circuito antes do micro ativar rede/relé. -
Revendo o circuito.Pino 5 atmega ativa e desativa o controlador.Veja se ao acionar o botão Power se a mesma tensão do botão está chegando no pino 5. -
Pinos 11-12 ativa relés ( atmega ). Pinos 9-10 cristal oscilador. Teria que testar o funcionamento desses.Pra mim seria fácil testar o oscilador ,pois tenho osciloscópio ,mas nem todos tem.Agora quanto a saída dos relés , não sei quais os parâmetros para testar nesse modelo.Teria que fazer pesquisas sobre o circuito.
