codigo2
0.05 -
215 -
Vitórias
9 -
397 [ Doar ]
Tudo que codigo2 publicou
creio que consegui. Baixei em outro local ,mas só diz ser da 50PA4500 Não diz o sufixo. Espero que sirva.Eu tenho a gravadora RT809H para gravar.
olá,voce teria ou sabe onde consigo da memoria flash ?Essa tv tem tres chips programaveis....Fhlash +25q80 e uma se não me engano 24c128.
 dúvida Nobreak SMS Net 4+ 1500va ao retirar da tomada desliga
codigo2 respondeu o tópico de Lazaro D em Fontes & No-Breakes
O circuito integrado tem marcas ou chanfro , indicando a posição do pino 1. Um detalhe importante : Não ligue o nobreak após trocar ,sem ter certeza que pra frente está ok.Precisa testar Mosfet e diodo zenner caso tenha. Posta a foto da placa onde remover os C.I. .Com a foto da pra orientar o local ou posição de soldar.Att -
15,00 no MercadoLivre. L6387ED -
Olha, agora vi que você já está sendo bem atendido ,e por quem realmente conhece .Vou sair , porém é só chamar.Att. -
Então ,ou circuito de proteção ( Lm19) ,ou o circuito de saída está comprometido. Percebi que sua placa é diferente do meu nobreak , porém o princípio é o mesmo em todos eles. Se os Mosfet estivessem estourado seria visível Caso eles esteja com defeito você terá certa dificuldade pra testar , pois precisa testar a junção ,ou barreira de deplexão ,como também se está armando no gate ! Também tem o circuito integrado que vem antes dele ,para acionar o gate dos Mosfet. Se o circuito integrado estiver inoperante por alguma razão , também não vai ter pulso pra acionar a saída de energia. Normalmente se usa o circuito integrado LM324.Em seu caso , não tenho esquema ,e por isso não sei qual.A internet aqui na chácara está ruim. -
Não creio que seja o caso .Ou foi o procedimento de trocar as baterias ou defeito em componentes!Ele funcionava direito antes da troca da bateria ? Se funcionava não tem defeito.Acontece que se deixar ligado na tomada ,e trocar a bateria ,ele fica maluco e não reconhece a bateria. -
Ele não pode apitar quando está em rede.So apita em bateria ( nobreak ). Sabe que pra trocar a bateria precisa de uma certa sequência ,caso contrário ele também não funciona! Faz o seguinte.Desliga da tomada ,e desliga qualquer coisa ligada a ele. Desliga a bateria por fim . Depois você liga primeiro a bateria. Tenta ligar ele só com a bateria. Se ligar , ficando com a luz vermelha acesa , então conecta na tomada ( rede elétrica)! -
Olha,eu desconfio do lm19.Era pra ter 1.5 em vez de 0.8 volts. Da uma conferida nesse link. São outros casos sobre o lm19. https://eletronicabr.com/forums/topic/51199-nobreack-sms-manager-net4-só-funciona-no-modo-rede/ -
Então funcionou!É assim mesmo.Ele fica apitando indicando modo nobreak.Conforme vai descarregando a bateria ele apita mais rápido , até desligar por completo.Resolveu então ? -
Olha,estou em minha chácara.Acabei de chegar.So volto pra cidade daqui a alguns dias Ou seja , não poderei ajudar muito porque a internet é ruim.Vouprecisar ver na internet o esquema.Esse LM19 pode ser o causador do problema.Precisa estudar o setor dele .Vou procurar o esquema ,mas não garanto conseguir continuar ajudando por conta da internet.Postarei aqui se eu tiver resultado.Att -
O LM19 precisa estar com 4 volts e 1.5 volts. Por coincidência tenho exatamente um desse ,e funcionando ! Acabei de dar uma conferida nas tensões.Mas Veja ,esse valor é quanto está funcionando corretamente.Att. -
Verifica se o seu nobreak tem duas fileira de tomadas.Tem nobreak que uma das fileiras não funciona como nobreak.Ela é ligada direta na rede elétrica. -
fonte de alimentação regulavel hikari 3003s tensao 40v
codigo2 respondeu o tópico de duended10 em Fontes & No-Breakes
Filtro?Depende esse valor baixo é de acoplar sinal.Se for filtro pode sim ,mas se for acoplar ou desacoplar ,impedindo corrente continua , não pode . Essa fonte se não me engano usa dois pré amplificador TL082 ou algo assim.Estou no celular.Nao tenho como ver agora. Ah,esse capacitor é de fácil aquisição.Melhor colocar o mesmo valor.Depois vou ver o esquema dela.Att. -
esquema fonte Hikari HK-3003s Caso necessite baixar completo ,segue arquivo texto com link. Esse link é atualizado ,com as fotos da minha fonte ,e esquema eletrico que desenvolvi e compartilhei aqui no forum a varios anos atras.Hikari HK-3003s Lembrando que ,nesse caso ,é necessario ter credito obtido por joinhas. Senha para descompactar=eletronicabr Não esqueça de deixar o seu joinha.Att -
ufa!!!Encontrei o servidor com os arquivos que desenvolvi !Esta no 4shared! -
Achei. https://eletronicabr.com/forums/topic/42839-fonte-de-alimentação-regulavel-hikari-3003s-tensao-40v/ -
Deixa te dizer.Fiz o esquema dessa fonte pois eu tinha uma e com defeito.Postei aqui mas não estou encontrando.É como que alguem apagou!Estou tentando encontrar,mas faz muitos anos...!vou tentar Ah,remova o potenciometro com a placa e passa WD .Depois testa.O potenciometro solta fuligem causando imprecisão! -
olá, vou postar novamente o esquema dessa fonte.Desenvolvi a varios anos atras ,senão me engano em 2014. No seu caso pode ser potenciometro . vou procurar em meus backups aqui ja retorno.Ah,se ajudei ,não esqueça do joinha.Att -
Já procurei nas regras ,e não achei se pode ou não colocar contato. O pior é colocar e depois ser chamado atenção.Isso nunca ocorreu comigo. Vou ver seu WatsApp.As 9:00 começo a trabalhar.Att.
Olha ,se não houver o bloqueio dos bits ,eu preciso comprar a placa adaptadora ilustrada na foto ( cor vermelha )! Após chegada , posso trabalhar nele. Com a placa na mão é rápido. Nessa área eu mexo por gostar de hardware/software , más parei com eletrônica/informática em 2011 ,logo após concluir o curso de graduação ,pois o meu interesse na época de se graduar ,era por necessidade do C.R.E.A , exigido na construção civil ,onde trabalhei com instalações diversas ,ligada a área de formação. Agora estou por pouco tempo aqui em EMBU das artes. Creio que ficarei mais uns 30 dias e voltarei para meu sítio em Ibiúna. Ainda não sei como passar contato ,pois se não me engano não pode passar via mensagem. Qual tempo Vc daria pra fazer o serviço ? Preciso comprar a placa e só tenho tempo após as 17:30 ,e sábado e domingo. Att.
Oi,bom dia. Creio que não consigo copiar para replicar. Esse chip costuma ser bloqueado contra gravação. Precisa fazer engenharia reversa ,e depois replicar. Deve gastar uns 5.000,00 no serviço. Tenho contato de uma empresa que faz a engenharia reversa. Aliás ,o preço varia de acordo com o chip. Vou ver como te passar o contato dele.
 doc Apostila de Eletrônica - Colégio Técnico de Campinas
codigo2 respondeu o tópico de Anna Catharina da Costa Dantas em Gerenciador de arquivos
Parabéns pela iniciativa ! Não olhei seu arquivo ,apesar de ser muito importante estudar e obter conhecimento. Já trabalhei em muitas áreas onde circula os eletrons ( geral )! Estudei quatro (4 ) curso ,e no final fiz graduação em Eletrônica. Conhecimento sempre é bom. Descobri que , quanto mais estudo ,pouco conheço ,e engatinhando estamos ! Conheci muitas pessoas que gostam de fuçar ,mas estudar.... A cada dia a novas descobertas ,e por isso não podemos deixar de estudar. A sua colaboração é ótima e oportuna. Vou tentar deixar meu joinha ,mais que merecido.Att- 1 resposta
- apostila
- eletrônica
(mais 3)
