MAICON.DRC
0.01 -
25 -
31 [ Doar ]
Tudo que MAICON.DRC publicou
 em análise Dell Inspirion 15 - 3542 / Wistron Cedar 13269-1 - fx3mc/ Sem 3V_S5 e 5V_S5
MAICON.DRC respondeu o tópico de MAICON.DRC em Notebook's
@GBS_Info, @K0rTy e @Carlos Porto primeiramente quero agradecer pelas dicas e antes de fechar o tópico darei os likes pendentes..rs. Quanto as novas avaliações seguem os dados de acordo com as dicas: PL 4501 medindo 0.91 ohms (seguindo a dica @Carlos Porto fica 0.8 ohms real) PL4502 medindo 0.11 ohms real PL4801 medindo 0.05 ohms real PL 4902 medindo 489 ohms PL 4401 medindo 2.630 mΩ. PL 4701 medindo 68Ω. R3801 medindo 0.11 ohms real. Bios - Pino 8 VCC medindo 0.11 ohms real. Conector da bateria pinos 1 e 2 medindo 2.7v. Agora analisem comigo: Peguei a placa testei fonte, testei a tensão dos pinos 1 e 2 da bateria. e verifiquei o sinal do power button. Tinha 3v_aux_s5 no pino 4 do SW1 do Power Button, testei se estava aterrando a tensão ao pressioná-lo e estava aterrando normalmente porém a placa sem sinal de vida. Testei o TPS51225 (3.3v_s5 e 5v_s5) verificando os Mosfets PU4504 e PU4505 sendo a princípio retirando o PU4505 pois a PL4502 estava acusando baixa resistência como agora. O Mosfet PU4505 estava ok então injetei tensão novamente e o TPS aqueceu muito. Cometi um erro pois assim que retirei o TPS não verifiquei novamente se o "curto" tinha desaparecido na PL4502 e fiz logo a substituição do TPS. Sem curto aparente nas saídas dele eu injetei tensão novamente direto com a fonte da máquina e vi que tinha desarmado a mesma. Injetei tensão com a fonte de bancada novamente e o Mosfet PU4504 tinha entrado em curto. Na dúvida de não ter soldado o TPS corretamente retirei ele e refiz esses testes nos componente que descrevi acima com seus respectivos valores. Reparem que a linha de 3D3V_AUX_S5 está acusando baixa resistência mas quem gera esse senal antes de se transformar em 3D3V_S5 pelo TPS não é o próprio TPS? Não estou conseguindo identificar porque tem várias linhas acusando esse curto já que o TPS está fora da placa agora. Sera SIO ou PCH? Nada esquenta quando injeto tensão nessa linha.- 17 respostas
- dell
- wistron cedar
(mais 3)
@GBS_Info muito obrigado! Vou refazer os testes e posto assim que possível mas tenho quase certeza que está abaixo de 6Ohms. De qualquer forma vou reavaliar e testar novamente.- 17 respostas
- dell
- wistron cedar
(mais 3)
@GBS_Info Certo! Então qual resistência tenho que obter na PL4502 para ser considerada baixa?- 17 respostas
- dell
- wistron cedar
(mais 3)
@GBS_Info Com "bip" do multímetro. Está errado?- 17 respostas
- dell
- wistron cedar
(mais 3)
@Well7487 Não percebi aquecimento nenhum.- 17 respostas
- dell
- wistron cedar
(mais 3)
@GBS_Info fiz isso e permaneceu o curto na PL4502.- 17 respostas
- dell
- wistron cedar
(mais 3)
@K0rTy abri o R3801 e o curto permanece de ambos os lados. Injetei tensão novamente na PL4502 e deixei mais tempo e o que percebi aquecer muito pouco foi o SIO. A Bios está apresentado este curto também praticamente em todos os pinos 1,3,6 e 8. Acha que o TPS que troquei mesmo estando sem apresentar curtos nos terminais de VIN e outros como LG e HG pode estar fazendo isso?- 17 respostas
- dell
- wistron cedar
(mais 3)
MAICON.DRC postou um tópico em Notebook's
Olá galera precisando da ajuda de todos novamente. Cliente trouxe a placa até mim alegando não estar carregando a bateria porém ao analisar verifiquei que o problema é outro. Testes: Fonte - OK Pinos da bateira com tensão de carregamento - OK Botão power 3v_aux presente e aterrando ao pressioná-lo - OK Fui testar o o TPS 51225 e encontrei PU 4505 aquecendo mas era falso positivo e com ele fora da placa injetei tensão na linha e o TPS 51225 aqueceu muito. Fiz a troca do TPS e identifiquei PU4504 em curto e agora matando a fonte pois antes não estava. Retirei da placa e realmente estava em curto, assim continuei a analise dos componentes em torno do TPS para certificar de nada estava errado antes de injetar tensão nele. Percebi que estava tudo OK até o PINO 8 do TPS na saída do 3D3V_PWR então retirei a PL4502 e tinha curto no lado 1 (saída) da PL 4502. Testei PT4502 fora da placa e está ok e os PR4535 e PR 4512 só apresentam curto no lado 1 fazendo que com que eu chegue a conclusão que o problema é na linha 3D3V_S5. Como essa linha vai para vários locais da placa injetei 2.5v e cheguei a 2A e nada aqueceu. Não sei que fazer agora preciso de ideia para continuar a análise. Link esquema:- 17 respostas
- dell
- wistron cedar
(mais 3)
 devolvido Dell Inspirion 15 - 3542 / Wistron Cedar 13269-1 - fx3mc/ Curto linha B+
@FDONATO deixei em 3v com um consumo de 5A por volta de uns 10 minutos e a única coisa que esquentou foi o processador que nessa placa é on board. Analisei mais a fundo a placa e não identifiquei nenhum problema a não ser o processador esquentando ao injetar essa tensão do lado 2 da bobina PL4902. Devolvi a placa para o cliente. Obrigado a todos pela ajuda! Vou fechar o post. -
@FDONATO a resistência em relação ao terra é muito baixa praticamente nenhuma. Injetei 5v e cheguei a ficar uns 3 minutos em 2A e não percebi nenhum componente esquentando. Quanto ao consumo conforme vou subindo a amperagem vai sugando tudo. Como disse fiquei em 2A por 3 minutos. Quanto tempo devo esperar e caso não identifique vou subindo a amperagem até o máximo da linha? Provavelmente esse curto que danificou o PU4902. -
@walteruga os mosfets estão ok e o pwm não posso te informar todas as entradas e saídas dele agora mas está sendo alimentado com 19v VIN e tem saídas nos mosfets de 3v e 5v e sem problema. -
@Carlos Porto correto o curto continua na linha 1D35V_PWR. Não verifiquei se passa para 1D35V_S3 não vou fazer isso. Vou deixar alimentando mais tempo para verificar se algum componente aumenta a temperatura. -
Olá a todos! Peguei um Dell, modelo no título, que estava matando a fonte. Então injetei tensão na entrada deu um falso positivo em um mosfet de entrada. Retirei o mesmo e injetei tensão a diante e aí encontrei realmente a origem do curto principal, isso é o que eu achava. Retirei o mosfet PU4902 que estava em curto e percebi que o curto continuou na bobina PL4902. Retirei a bonina e injetei 5v do lado 2 dela pois do lado 1 o curto havia desaparecido. Meu problema é o seguinte: Depois de injetar a tensão do lado 2 nada esquenta e não encontro o curto em nenhum desses capacitores na linha. Sem a bobina a placa gera as tensões 3v e 5v. Preciso de ajuda para continuar analisando. -
 devolvido Samsung NP270E4E/ placa Ba41-02206a/Não liga
Fiz a troca do SIO porém não consegui resolver o problema. Tinha dois SIO e quando efetuei a troca a primeira vez passou a reconhecer a fonte acendendo o LED de Power normalmente porém ainda não ligava. Verifiquei que o TPS 51225 começou a aquecer após a troca do SIO. Como eu já havia testado o mesmo injetando tensão e ele funcionou normalmente descartei problema nele. Regravei a BIOS e nada. Fiz a troca do SIO por outro que tinha e aí o problema generalizou. Apresentou curto e vários locais. Enfim, desisti e devolvi ao cliente. Obrigado pela ajuda de todos. -
Boa tarde galera! Outros serviços não me deixaram postar antes. Bem, vamos lá. Seguindo o datasheet injetei 5v no EN1 e adivinham o que aconteceu? Foram ativadas as fontes primarias e mesmo assim o notebook não ligou. Eu estava trabalhando com ele sem a placa de touchpad onde ficam os leds indicadores, então coloquei-a para verificar se tinha algum sinal. Logo verifiquei que o led do power fica azul logo que a placa recebe DCIN e o led da bateira fica piscando verde e vermelho, porém máquina sem sinal quando pressiono power. Verifiquei o pino 116 do SIO que recebe o sinal KBC3_PWRSW# do botão power e ele fica recebendo 3.3v e quando pressiono o power a tensão cai a 0v normalmente. Como é um sinal de atividade baixa ele está recebendo sinal normalmente. Correto? Logo, estou suspeitando que o problema pode ser no SIO, o que acham? -
 em análise DELL 14z 5423 / DMB40 11289-1 / Se desliga sozinho
MAICON.DRC respondeu o tópico de Gregorio Rodrigues em Notebook's
@Gregorio Rodrigues monitora a temperatura como @Jr Informática disse depois nos diga o que observou. Só então partiremos para análise de circuitos, pois pode ter algum componente aumentando o consumo e derrubando a fonte depois de algum tempo de uso. Quando o notebook desliga a fonte desarma ou fica ativa? -
Vou injetar tensão no pino 20 e vê o que acontece como @Gilson Macedo e mais tarde e mais tarde repasso pra vocês. -
@Gilson Macedo certo eu já tinha olhado o datasheet. E qual sinal habilita o vreg5 e de onde vem? -
@Jesiel botão alimentado e zera sim. @Jesiel e @Gilson Macedo Eu tenho vreg3 que é habilitado pelo EN2 e não tenho vreg5 que é habilitado pelo EN1 segundo o datasheet do pwm. Correto ou estou errado? Caso correto, está faltando o sinal KBC_3_5V_ALW_ON para habilitar vreg5. Quero saber qual tensão recebo nesse KBC para habilitar o vreg5 pois esse sinal vem do IO pino 73 e na saída do IO tenho pino 73 tenho 2,5v sendo que seguindo essa trilha a tensão chega a um ponto de medição próximo ao R535 com 2,07v e não chega ao R535(10K). O que pode estar errado? O resistor está Ok. -
@Gilson Macedo não tenho vreg5 tenho vreg3 no pino 3. Pelo que entendi preciso dos sinais EN1 e EN2 para ativar o TPS a gerar 5valw e 3vaux. Estou tendo dificuldade em acompanhar os sinais para ativá-los. Na verdade quero ajuda pra ter certeza em qual momento do start eles recebem o sinal e de onde vem que provavelmente do SIO. -
 resolvido Dell Inspiron 5437 / DOE40-HSW DDR3 12314-1 REV: A00 / Placa morta, não acende nada
MAICON.DRC respondeu o tópico de F.Andrade em Casos resolvidos - Notebooks
@F.Andrade quais testes você já fez? -
@Valteni Lima de qualquer forma obrigado mas já tenho ele. Essas informações que passei foi seguindo o esquema. Preciso de orientações sobre os sinais mesmo. -
@Gregorio Rodrigues já testou a fonte de alimentação? Caso ela seja original do notebook faça um teste com outra que tenha as mesmas especificações da original. Caso seja uma fonte universal ou paralela pode ser que não está aguentando o consumo do seu notebook. Comece pela alimentação e vá testando. -
Estou com uma placa na bancada com seguinte problema. Tenho 3.3v na bios pinos 7 e 8, no power, troquei o TPS51225B e nele tenho 3v no VREG3, tenho os 19 no VIN, já testei os mosfets, já injetei tensão na L2. Observação que fiz que não tenho continuidade na trilha EN1 do TPS em questão até o R535(10K), de um lado do R535 chego no pino 73 SIO e do outro lado direto no EN1 pino 20 do TPS porém o resistor está OK. Minha dúvida é qual sinal deve chegar nesse pino 20 e em que momento? Preciso de ajuda para seguir a sequencia de start para determinar onde é o problema. -
Conheci o EletrônicaBR acho que como a maioria por indicação e em site de busca na internet que no meu caso foi Google. Trabalho como técnico na minha empresa. Desejo desenvolver meus conhecimentos pois busco sempre conhecer mais e ajudar dentro do possível. Gosto muito de eletrônica e venho em busca constante de conhecimento pois é uma área bem complexa em vários sentidos como teórico, prático, etc. Não trabalho apenas como técnico ou seja, apenas nessa área e como gosto de resolver o problema ou pelo menos saber diagnosticar exatamente onde está o problema preciso de ajuda sempre quando aparece aquela dúvida cruel. Espero que o EletrônicaBR e seus membros possam ajudar me para que no futura possa retribuir da mesma forma.
