Tudo que lfurtado publicou
  1. Obrigado Alan Steak, resolveu meu problema também...
  2. Construi um carregador destes, não ficou tão compacto. Usei um 7805 com dissipador, o D+ e D- eu soldei os dois, se não ele não carregava. Uso para carregar um Samsung galaxy.
  3. Muito legal, não tinha imaginado este uso. Outro dia vi um mecânico usar um estetoscópio para ouvir o barulho de rolamentos do motor de um carro, o dele só tinha uma ponta de metal, não tinha nenhuma bobina, mas também o som deve ser bem mais alto. Parabéns pela ideia.
  4. Ficou muito bom. tenho uma que construí com sucata, é um pouco diferente 22v x 3,5A Colocar um amperímetro é uma boa ideia. adaptei também um cooler no dissipador do 3055. outro dia usei até para dar uma carga na bateria do carro. rsrs
  5. A melhor opção mesmo é uma fonte chaveada ou de PC, pela relação peso-tamanho / potencia, porem se quiser montar você mesmo, com o trafo que já tem, procure na NET por "retificador 12V". lá tem vários esquemas, você precisa saber se teu trafo é de enrolamento simples ou com center tape. pra saber se utilizará quatro ou dois diodos. Boa Sorte!
  6. Olá amigo, não conheço o esquema para esta ligação, mas o ideal e procurar o manual de serviços do seu modelo chevrolet, lá tem o esquema de ligação dos fios dos controles do volante, precisará também de saber o esquema de ligação do player novo. Boa Sorte!
  7. Ok pessoal, obrigado pelas dicas. acho que podemos dar este caso por encerrado. como foi eu quem abriu o tópico, eu tenho que encerrar? como proceder? Obrigado!
  8. Pessoal, resolvi perguntar ao cliente e ele disse que já tava com a mensagem antes. Quanto ao editor de BIOS, deu certo, ficou como windows7 no setup, mas mesmo assim apresenta mensagem de ativação do windows. A versão original era de 32bits OEM e tá instalado 64bits, deve ser por isso. Obrigado a todos pela ajuda.
  9. ok, mais tarde eu vou tentar. não sabia da opção A. outra coisa, onde encontro o UUID e GUID.
  10. Disse que pode ser problema de informações da BIOS, porque sou tecnico de uma marca concorrente e no nosso caso, gravamos na bios uma informação, que chamamos de "bioslock". Esta informação serve para evitar que o CD de instalação do windows que vem junto com o Note seja usado em outro equipamento. O Windows lê uma informação na bios e então não pede ativação. Quando trocamos uma MB e não fazemos o procedimento, ocorre igual ao que esta acontecendo com o Note HP.
  11. Olá pessoal, Estou com um note hp g42, que estava morto, não ligava nada. então vi alguns posts dizendo ser problema de BIOS. fiz os teste e troquei por um chip novo. o note ligou normalmente, porem aparece a mensagem que o vindows precisa de ativação. já utilizei o software para editar a bios e inseri o s/n etc. tem alguma coisa a mais que deixei de fazer? obrigado!
  12. Olá, geralmente todos os pinos tem função. deve ter um ponto de união a uma trilha interna. Tenta procurar na internet o datasheet do chip ou procure o esquema do modelo da motherboard.
  13. Essa de congelar a fonte eu não sabia, mas faz sentido pois a cola vai ficar bem rígida e com certeza se quebra com mais facilidade. Vou fazer este teste da próxima vez que entrar uma aqui. quanto aos defeitos 90% das que aparecem por aqui é problema de cabo ou conector. Valeu pela dica.
  14. Concordo com o "jotape", Estou a pouco tempo no ramo de manutenção de notebook, tenho emprego fixo e pego alguns notes para consertar nas horas vagas. Não tenho muito tempo para ficar no fórum mas quando acesso, procuro contribuir com o pouco que sei. Logo nas primeiras mensagens, consegui resolver um problema graças a um esquema que consegui aqui no fórum, daí eu postei a solução, porem não consigo mais acessar o tópico que contribui pois consta como bloqueado para min. Participo pouco por falta de tempo mas não ajo como citado neste tópico, de encontrar a solução e não compartilhar com os colegas. Conseguir acessar tópicos existentes evitaria criar outros repetidos. Existem novatos com boas intensões também. Mas infelizmente como sempre, alguns pagam pelos erros de outros!
  15. Kadu, aconselho você fazer alguns testes em sucata, para conseguir a temperatura ideal de sua estação. Varia de estação para estação. A temperatura indicada no display é a temperatura medida por um termopar dentro do bico, bem perto da resistência, dai a temperatura que chega no componente é um pouco abaixo da temperatura medida pelo termopar. Na placa de sucata, faça um pré aquecimento entorno do componente com a própria estação, aplique um pouco de fluxo e então aplique o calor. Vai aumentando a temperatura aos poucos até ver que a solda começou a derreter, use uma pinça para retirar o componente (cuidado para não esbarrar em outros componentes próximos pois eles se soltam também). Quanto a vazão, aconselho a usar baixa pois senão começa a soprar todo o fluxo e em alguns casos até pequenos componente que estão em volta. use um bico médio. Marque esta temperatura e da próxima vez pode colocar nela direto, não precisará aumentar aos poucos como da primeira vez. Espero ter ajudado. Boa sorte!
  16. Não sei se é o mesmo caso, mas já peguei um problema parecido em uma copiadora Toshiba. ao desmontar o kit para limpar, eu montei invertido uma "gradinha" que ficava sobre o corona, daí saia a impressão toda falhada e borrada. Foi só inverter esta "gradinha" e voltou ao normal. Parece que tem polaridade ou cada lado é revestido de um metal diferente. Boa sorte.
  17. Pessoal, consegui resolver o meu problema. No meu caso estava faltando os 19v. consegui o esquema da placa (Shuttle A14IEXX) a mesma do LUIZ JAUED e então descobri que os 19v chegavam até o indutor B15 e não chegava ao pino S do transistor Q15 conforme o esquema e consequentemente não alimentava o Back Light do LCD. A Causa: uma trilha rompida embaixo do Q15. A Solução: fiz um jump entre o pino S de Q15 e pino 1 do R169. (ficam bem pertinho do conector do LCD) Obrigado ao colega que postou o esquema da "pinagem" do LCD
  18. Pessoal, estou com o mesmo problema em uma placa A14IE4-T820, testei a tela led e o flat, estão ok. O defeito está na placa, não achei 19v no conector de saída do lcd. O problema agora é saber qual pino deve ter os 19v na placa ou no lcd. cada placa tem um padrão mas nos lcd 40pinos deve ser tudo mesmo padrão. Se alguém souber o esquema dos pinos nos LCDs (qual pino tem qual sinal) iria ajudar bastante, depois é só seguir o pino no flat e achar o pino correspondente na placa e daí chegar ao componente defeituoso.
  19. Boa Noite pessoal, meu nome é Lucio Flávio, sou técnico em eletrônica a 17 anos e trabalho a 16 anos em uma empresa se informática como técnico em automação bancária. A aproximadamente 1 ano fiz um curso e comecei a reparar notebooks (trabalhando em casa nas horas vagas) conserto aproximadamente 1 ou 2 notes por semana. Espero aumentar o meu conhecimento e compartilhar o pouco que sei até o momento. Um abraço a todos.
