MateusKuhn
0.03 -
122 -
71 [ Doar ]
Tudo que MateusKuhn publicou
Uau... esse aí é top demais!!!
Incompatibilidade em arquivos de BIOS. Saiba como evitar !
MateusKuhn respondeu o tópico de infosquad em Notícias
Que explicação Técnica surpreendente muito bacana!!!- 53 respostas
- 15
 em análise Compaq / JAL50 LA-4101P / Naõ ativa iluminação tela
MateusKuhn respondeu o tópico de MateusKuhn em Notebook's
Ja reparei o curto meus amigos, a placa voltou a ligar o led indicando que a placa está ok para ligar, porém a bichinha não quer mais ligar, regravei o bios e nada... :/ Que loucura rsrsrsrs.... -
pu301 superaquecendo -
Bom Dia, troquei os seguintes componentes PU301 - PQ304 - PQ302 - -U32 - U33 - -PQ301 e mesmo assim não tenho 3 e 5v nas bobinas PL302 - PL303 -
Bom Dia a todos os amigos, eu encontrei uma placa com problemas de bga N comprei ela, assim que chegar vou usar os componentes para reparar essa placa que eu fiz a zebra ontem, assim que der o reparo eu volto a postar os resultados!! -
Não tenho outro PU301 bom pra trocar, vou garimpar curitiba atras de uma sucata ? -
Está chegando alimentação 19v nos pinos 5 6 7 8 do PQ302 nos pinos 1 2 3 está 0 consequentemente nos pinos 5 6 7 8 do PQ 304 também está 0 Eu acabei de trocar o PU301 mas não surtiu efeito nenhum, estou achando que ele está ruin.. Tenho outra placa aqui vou verificar se o PU301 tá legal.. Também troquei o PQ302 PQ304 e PQ305 não mudou em nada. -
Então, removi as duas bobinas e apitou só a PL303 no pad abaixo da descrição mesmo, o outro pad com sinal de + não apitou.. Testei o PU301 e apitou o pino 7, 8 e 24 -
Com a ponta de prova aterrada no terra da placa mãe, eu testei as duas bobinas, elas estão fechando sinal com terra da placa mãe -
Estão zeradas.. -
Ele estava sem pilha de bios no momento em que eu pisei na bola, bios sem tensão ja coloquei a placa na fonte assimétrica nao acusou curto em nada, algum componente da linha de entrada deve ta aberto... -
Eu estava medindo o inverter e toquei sem com a ponta em dois pinos de entrada do inverter eu estava medindo 3v e pah.. toquei um no outro a placa desligou, e morreu as tensões... ? -
Pino 28 - 5,08 Pino 34 - 1,03 -
O problema de desligamento eu resolvi meus caros, era o dissipador de calor que não estava bem encostado na placa mãe, já que o cliente mandou tudo pícado... eu estou usando outro tipo de dissipador com cooler direto, ele permaneceu ligado e estabilizado, tanto no lcd quanto no vga. Ele tem essas tensões chegando no pino 28 e 34. Estou bem desconfiado de ser a placa inverter da tela :/ Fiz uma medição na saída da placa inverter pra tela e está zerado. -
A placa funciona de forma normal, nenhum comportamento anormal. O vídeo aparece de forma normal pelo vga externo. -
Tenho uma alteração para dizer. No teste com sistema operacional e usando uma lampada atras da tela sem a iluminação ativada, ele começa a carregar e a placa desliga sozinha. Sera que tenho problemas de PS tambem? -
MateusKuhn postou um tópico em Notebook's
Boa Tarde a todos os colegas do grupo, venho nesse momento abrir este tópico para nós estudar juntos um circuito do Notebook Compaq JA50 LA-4101P. O mesmo deu entrada na assistencia com problemas de bga PN, fiz o reball do chipset original sem vídeo, fiz a troca do componente e a placa liga e apresenta o vídeo na tela porém não ativa o backlight, nenhum um sinal da lampada iluminar, porem eu vejo que o notebook está apresentando vídeo pois com uma luz atras da tela eu consigo ver normalmente. No monitor externo tenho vídeo normal levantei os drivers da placa com sistema operacional de testes e tudo funcionando perfeitamente Já troquei a tela do cliente por uma de testes e apresenta a mesma falha, não tenho outro inverter pra testar, mas não tenho certeza se seria ele ou algum sinal do LVDS que está em falta. Fiz algumas medições; 1-19 3-19 5-0 7-3.3 9-3.3 11-3.3 13-0 15-0 17-0 19-0 21-0 23-0.7 25-0.6 27-3 29-0.2 31-0.5 33-0.5 35-0.5 37-0.5 39-0.5 2-1.3 4-0.9 6-1.8 8-0.12 10-1.8 12-0.12 14-1 16-1.3 18-0 20-0 22-0 24-0 26-0 25-5 30-3.3 32-3.3 34-1 36-3.9 38-3.3 40-3.3 Se algum dos amigos tem alguma sugestão eu agradeceria desde já! -
 em análise HP DV4 / JAL50 LA-4101P / Sem sinal pino 1 Bios
Bom Dia Evandro, então uma Honton já ajudaria muito!! Entra em contato com o Fernando Mião na Global Eletronics ele vai te passar certinho as especificações de cada estação..- 15 respostas
Pode deixar, irei fazer isto mesmo!- 15 respostas
Eu mandei vir uma placa idêntica sucata, com problemas de BGA. Se caso eu não consiga resolver essa aqui eu faço o bga da sucata!- 15 respostas
ENE KB926QF- 15 respostas
O super I/O está recebendo a tensão +3VL nos pinos 9-22-23-96-111-125 O pino 67 está recebendo 3,32v que é EC_AVCC Não está super aquecendo, está normal.- 15 respostas
Eu fiz o jumper, porém eu nao estou recebendo o sinal +3VL no pino 1 do bios.. Esse sinal vem do pino 128 do super I/O que também tá zerado.- 15 respostas
Isso mesmo U27. Sim os pinos 7 e 8 são da mesma trilha do pino 3. Estou desconfiado do super I/O- 15 respostas
