MateusKuhn
    71 [ Doar ]
Tudo que MateusKuhn publicou
  1. Bom Dia a todos, estou com esse note na bancada, chegou com problema de bios.. Quem tentou fazer o serviço de regravação de bios arrancou quase todos os pad´s e eu refiz os pads, porém o pino 1 do bios está sem sinal, onde deveria ter 3.30v Esse sinal vem do terminal 128 do Super I/O FSEL# Já verifiquei os resistores estão OK, procurei fazer essa medição no pino 128 do sio e não tem sinal. Injetei 3v nessa linha o sinal chega ate o sio porem a placa não dá sinal. Usei um eprom novo e regravei ele com arquivo 100% funcionando. Segue as tensões dos outros terminais do bios. Pino 2 - 0,22 Pino 3 - 3,32 Pino 4 - GND Pino 5 - 3,32 Pino 6 - 3,32 Pino 7 - 1,63 Pino 8 - 0,14
  2. Boa tarde como nosso amigo Tchuy falou, eu também não cri muito na dica, mas eu fiz com umas placas desse modelo e deu vídeo mesmo!! Que loucura, positivo positivando a mente da gente Hehehehehehe Levou mais um joinha..
  3. Bom Dia, aos amigos.. Era Bga PN o defeito. resolvi com reball. Agradeço a todos pela atenção e ajuda, tenho outros tópicos pra abrir, e se der hoje vou abrir um novo..
  4. Bom Dia pessoal, eu estou com essa placa aqui. que só dá video no monitor externo e a memoria em um dos slots, nos dois slot sem chance.. Não ecnontrei o esquema elétrico dessa pcb, e nem dicas de reparo dela.. Eu tenho outras aqui que ligam e não dão vídeo nem offboar nem onboard. Desde já agradeço.
  5. Boa tarde a todos em especial, desculpe pela demora em dar um retorno eu estava extremamente ocupado com a shuttle, estou muito feliz com ela, estou certando as rampas com calma e o resultado está vindo a tona..rsrsrsrs A questão do controle do alinhamento ótico é no próprio touch screen eliminando o controle lateral que eu citei. Vamos encerrar o tópico sim. forte abraço a todos os companheiros!!
  6. Bom Dia caros colegas, eu preciso sanar algumas duvidas.. Adquiri recentemente esse equipamento porém o modelo que recebi não tem o controle lateral que é do alinhamento ótico andei pesquisando na internet e todas que eu ví tem esse controle na lateral junto com um mouse, porém o modelo dessa e da minha é o mesmo nada muda, e também não encontrei nenhum local para plugar, tem somente uma entrada usb lateral que eu não tenho certeza se é pra atualizar o software ou se é pro mouse... Eu comprei usada, e não veio com manual.. A empresa que importou ela pro Brasil, teve um técnico que trabalhou com ela e que foi embora, e o proprietário da empresa não sabe manusear ela.. E eu estou descobrindo hehehe O único manual que eu encontrei dela é com esse controle ao lado do equipamento... Quem tiver as dicas eu ficarei muito grato.
  7. Sim, mas eu ainda estou encucado, porque já peguei esse modelo de placa que estava dando vídeo em um slot somente e não consegui resolver, trocando de processadores e memórias. Quando aparecer uma placa desse modelo vou tentar fazer um ME e verificar se irá responder..
  8. Eu estava aprofundando os testes aqui, resolvi colocar um processador core i3-2310M para testar, e o slot que não estava dando vídeo deu video, porém o slot que estava bom parou de funcionar.. Coloquei o B950 e a placa reconheceu os dois slot´s de ram 2x2, subiu so funcionou tudo direito.
  9. Fiz a verificação dos pinos estão todos normais, fiz a limpeza e troque a memoria ram e o processador, ficou na mesma. Com a memoria nesse slot que não dá vídeo a placa fica ligando desligando e reiniciando.
  10. Estou testando um B800, o chipset pch é o SJTNV. Vou verificar na lupa os pinos do slot e fazer uma limpeza com álcool.
  11. Bom Dia a todos, estou com o seguinte problema. Essa placa mãe só da vídeo em um dos slot de memória ram. Já regravei o bios não obtive sucesso. Imagino que o problema não seja no socket do processador, porque fazendo algumas medições dos resistores da memória eu não tenho alguns sinais que no outro slot eu não tenho. Alguns dos companheiros já pegou esse problema e conseguiu uma solução?
  12. Estou verificando esse componente, verifiquei que no esquema elétrico é ele que gera os 3.3v da placa e os 5v também.. Vou trocar ele e posto o resultado.
  13. Bom Dia amigos, estou com essa pcb na bancada que recebe tensão primaria mas o bios está sem tensão nenhuma não encontro os 3.3v da placa.
  14. Bom Dia a todos, essa placa mãe bem conhecida estava com esse defeito ao dar start o led vermelho ascendia e a placa permanecia desligada, porem na bateria a placa funcionava normalmente. Resolvi esse problema trocando os seguintes componentes R272 - R273 - R295 - R296 - U6(OZ8602) Fica ai mais uma vez essas dicas que já são bem conhecidas dos nossos colegas..Se foi útil não esqueça do joinha
  15. Bom Dia amigo e aí algum resultado nessa placa mãe? Verifica os seguintes componentes R295 R296 se eles tiver alterado o led vermelho irá ascender também.
  16. Bom Dia meus amigos, desculpem pela demora em trazer novidades dese caso, mas eu conclui da seguinte forma. Após muito estudo e testes nessa placa conclui que o meu problema está na bga, fiz um ME e a placa voltou a dar vídeo no monitor. Foi passado o orçamento de reballing porem o cliente não aceitou, preferiu comprar uma maquina atual.
  17. Sim todas as placas são idênticas, o esquema está correta. As outras placas tinham o resistor. Eu troquei o I/O e placa está do mesmo jeito liga com a tela congelada.. Eu estou suspeitando ser solda fria no chip U3 porque se a placa está ligando na logo da Bios significa que a bios está se comunicando de forma correta com o sio, porem o sio se comunica com o U3 que ele distribui os sinais.. Nem as usb funcionam que quem controla é o U3. Eu tenho dois arquivos de Bios e os dois estão perfeitos, as room que eu to usando também estão boas..
  18. É esse ai mesmo!! Soldei um resistor ali, a bios está com essa tensão agora, porem não está mais dando vídeo!
  19. Nesse caminho dos 3,3v para o 3º pino da bios tem um resistor o R240 eu verifiquei na placa que essa tensão chega no pad do resistor mas não passa porque não tem um resistor ali!! ) Já estou providenciando ele!!
