tangservicebr
    3 [ Doar ]
Tudo que tangservicebr publicou
  1. Nome do arquivo: NM70-I V1.08MB arquivo enviado: September 18, 2014, 7:52:04 PM bios original para positivo Clique aqui para baixar este arquivo
  2. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=10047
  3. Nome do arquivo: NM70-I V1.0 arquivo enviado: September 17, 2014, 9:16:45 AM Bios para windows 8 somente o arquivo para ser gravado no programador Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Bios ok funcionando https://eletronicabr.com/files/file/12276-bios_hp-_dv6_-_hpmh-41-ab7400-e_-_bios_10046-eletronicabrcomrar
  5. Nome do arquivo: Bios HP DV6 HPMH-41-AB7400-E arquivo enviado: September 16, 2014, 11:45:05 PM MB: ARIMA 40GAB7400 (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) KBC: ITE IT8518E CXA Flash: MXIC MX25L1606E SOIC-8 (Insyde EFI) Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Boa noite me passe o numero de série do equipamento que arrumo a bios
  7. Nome do arquivo: Positivo Union C1000 arquivo enviado: September 16, 2014, 11:20:12 PM Positivo Union C1000 Bios DC8BT11_101 Win8.1 Clique aqui para baixar este arquivo
  8. Boa noite , Pessoal Hoje Apareceu um equipamento que estava com defeito na Placa Mãe 775 , tive que troca por uma Placa Mãe 1155 e trocar o Processador só que não entrava no windows 7 pois Chipset e os Driver era Diferente ficava Reniciando ! Não poderia formatar pois Cliente Possuia um Sistema da Empresa que não poderia perder o procedimento que fiz foi este abaixo: Utilizando o Hirens. Aplicado depois de mover o HD 1- Baixe a última versao do Hirens Boot 2- Crie o disco do Hirens Boot e grave tem CD, DVD ou Pen Drive 3- Inicie o computador com Hirens Boot. Este é o computador que ”recebeu” o HD que ja tinha o Windows 7 instalado e veio de outro micro. 4- Apos o carregamento do Hirens Boot clique em “Registry Tools >Fix HDC ” 5 – Pressione a Tecla “T” Digite a Unidade do HD Ex: Unidade for E: digite E:\windows 6 - Pressione a tecla “M” no teclado para iniciar a opcao “Update Massstorage Drivers”. 7- Quando ele foi concluído, pressione qualquer tecla para continuar e reinicie o computador. Testado e Funcionou no Windows 7 Espero que esta dica ajude !
  9. Boa noite , hoje mesmo estava com um NP 300 do mesmo modelo que seu fiz atualização da bios, deu certo!!
  10. Boa Tarde, Gostaria de ajuda estou precisando da bios da Lenovo S10e que utiliza a placa mãe DA0FL1MB6E0 pois tem a s10-2 no forum mais não tem especificando para qual placa deve ser utilizado
  11. Boa noite, realmente tela não é! ja testei com outra tela completa de notebook mesmo problema , acho que vou partir para bga
  12. Bom dia estou com notebook samsung NP300E4A- BD2BR Motherboard: Petronas 14(DC) REV 1.4 na bancada gostaria se alguem sabe se é problema é no chipset pois verifiquei a tensões estar todas ok, troca da memoria , do processador , do flat, da tela ok obs: imagem parece uma televisão sem antena, fica cheio de falhas apos um tempo
  13. ola amigo , faça a gravação da bios! pois ja que não esta desligando! esta ligando e nao gerando video atualize a bios
  14. Boa noite tem disponível em downloads https://eletronicabr.com/files/file/7400-esquema_schematic_positivo-_mb40_4956-eletronicabrcompdf
  15. Boa noite pessoal essa semana chegou um notebook positivo em nossa empresa, tinha sido trocado a placa, o cliente trouxe com seguinte defeito desligando e fazendo um zumbido. fui logo verificar se tinha algum curto não encontrei nada em curto, aproveitei verifiquei U19 intacto. então trocamos a a placa novamente apos a trocar de 3 placa nova apresentou mesmo problema com mais uma analise foi constato que assim que colocar o gabinete inferior o mesmo fazia o dissipador encostar na placa mãe dando um curto na placa mãe fazendo assim desligar - coloquei novamente a placa que tinha vendido - problema resolvido colocando uma proteção na placa mãe no caso aqui usei fita capton espero que essa dica possa ajudar !! :)
  16. Boa noite, amigo trabalho na atp da positivo a bios tem no fórum https://eletronicabr.com/files/file/13990-bios_positivo-_sim-_2500m_-_shuttle_c14cu51_v10_-_bios_5693-eletronicabrcomrar caso não consiga resolva me passa o serial da maquina e o s.o de fabrica que é para vim. outra informação solicitação de bios deve ser efetuado aqui para manter o fórum organizado https://eletronicabr.com/forums/topic/747-solicitação-de-bios-de-notebooks
  17. Boa noite trabalho na At da Philco atualize a bios no forum tem ela para ser gravada via gravador https://eletronicabr.com/index.php?PHPSESSID=fvhrgee6bqs0ouvie0lnrooo42;PHPSESSID=803ncp746f33sobr8mpt9v2h02;PHPSESSID=71325euhvoojaknmk590kid8o1;PHPSESSID=4b3h2em49j3l9ban2bfj6126h4;action=dldir;sa=details;lid=4683 caso não resolva faça o reballing ou troca do chipset
  18. Realmente ele é para ser de 1k fora da placa em anexo um procedimento correto para calculo da voltagem do gate Testei aqui, do b15 pro r169 tem conexao, mas nao chega ao q15 ( trilha rompida). Quando ligo o r169 ao q15, numa nada( LED continua apagado), quando ligo do r169 pro dreno os Leds acendem e funciona normalmente, o unico prablema é quando conecta a fonte da uma piscada rapida no back light. PS: o r169 ta medindo mais de 10k, e no esquema ta 1k???
  19. Boa Tarde , estou disponibilizando essa imagem para verificar seus teste
  20. Tira o q15 faça ligação do s para d para teste e me informar a voltagem do pinos 2 e 4 do cn3 tem q ter 3,3v tambem
  21. ola amigo refente essa pinagem 1 e 3 projeto foi feito para ter essa 19volts mais só vai gerar essa voltagem apos receber uma uma voltagem ou estado de corte no gate do q15 nesse caso verifique os resitores r169 e r172 tb
  22. Realmente esta faltando a tensão dos pinos 1 e 3 necessário 19v verifique o q12 pois ele é responsavel pelo acionamento do gate do q15, seu defeito é falta dos 19v no pinos 1 e 3 pode fazer o teste fazendo um jumper onde tem 19v para pino 1 que mesma linha pinnos 1-3 = 0v 2-4 = 3.25 6 = 3.25 10-12 = 3.25 tem 17.8v no gate do q15, mas nao tem saida no dreno que vai pro pino 1-3
  23. Boa Tarde eu recomendo o programador TL866CS http://www.aliexpress.com/item/MiniPro-TL866CS-Prgrammer-USB-Universal-Programmer-Bios-Programme-6-pcs-Adapter-FZ0200-Free-Shipping/1769679850.html http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-569188854-minipro-tl866cs-programador-tl866-programador-universal-7-ad-_JM Amigo, o investimento é baixo, eu uso essa http://www.aliexpress.com/snapshot/6115694363.html e é so comprar com esses adaptadores http://www.aliexpress.com/snapshot/6115706141.html, esse permite regravar sem tirar o chip.. http://www.aliexpress.com/item/NEW-SOIC8-SOP8-flash-chip-IC-Test-Clips-socket-adpter-BIOS-24-25-93-programmer-free/1805083863.html .... Manda joinha que ajuda! mereceu o joinha, eu estava de olho nessa, gravador genius g540, ta em media 400. vem com programa pra gravar e tudo mais.. essa sua e dificil usar? tem algum tutorial pra acompanhar como gravar? e q nunca fiz a gravação... ela e compativel com as bios mais comum?? obrigado pela ajuda!!!
