tangservicebr
    3 [ Doar ]
Tudo que tangservicebr publicou
  1. Nome do arquivo: Bios CCE NM70-I V1.00 arquivo enviado: May 16, 2015, 11:20:59 AM Bios cce funcionando NM70-I V1.0 Clique aqui para baixar este arquivo
  2. ola amigo a bios tem no forum - em Downloads , caso não consiga é porque vai precisar de credito ler https://eletronicabr.com/forums/topic/38684-downloads-uploads
  3. ola amigo você tem que colocar modelo da placa mãe , qual foi os teste que foi realizado na placa mãe
  4. Bom dia Amigo Troque seu tema pois Dica é para ser usado em um caso que você resolveu Seu Tema tem que ser analise
  5. ola amigo coloque seu tema como analise referente o seu problema se tiver trocado o teclado troquei o chip I/O
  6. Nome do arquivo: Bios LOG-H61H2-M2 arquivo enviado: March 26, 2015, 9:08:52 AM A. Crie um pendrive bootável MS-DOS (Ex.: http://ajudai.blogspot.com.br/2012/03/como-criar-um-pendrive-com-boot-do-ms.html) B. Descompacte o arquivo em anexo no raiz do pendrive C. Dê o boot via pendrive na placa LOG-H61H2-M2 D. Ao inicializar aparecerá a linha C:\> E. Digite BIOS e pressione [enter] para iniciar a atualização. Clique aqui para baixar este arquivo
  7. ola amigo outra forma de conseguir cabo melhor é retirar das fontes danificada de notebook com o cabo perfeito
  8. ola amigo nestes Resistores r169 e r172 meça ele na escalas de ohms para ver ser esta correto de acordo com esquema eletrico pois no ponto entre r169 e r172 era para ter uma voltagem de 18,82v troque o q15
  9. ola amigo poderia medir quais os valores do R165, R169 e R172 na escala de ohms se ainda tiver com problema
  10. ola amigo verifique a tensão do b15 e meça o q15 qual tensão no D (dreno) G (gate) s (Souce) de acordo com imagem abaixo
  11. Boa noite, primeiramente tem que passar o procedimento que você fez, apos baixe o esquema eletrico no esquema localize o circuito lvds verifique a tensão de cada pino referente cn3 que pertence ao lvds https://eletronicabr.com/files/file/9475-esquema_schematic_shuttle-_a14hv02_a14hv0x-v-2-1-71r-a14hv6-t821_rev-_a_10445-eletronicabrcompdf
  12. Bom dia, Colega qual procedimento que você ja fez, Trocou a tela? me informe as tensão presente no pino 1 e 3 , 2 e 4 e o pino 10 CN3
  13. Faça primeiramente o procedimento do nosso Colega M.J Notebooks, me passe o serial do equipamento que consigo para você a bios
  14. essa é para seu modelo https://eletronicabr.com/files/file/18617-monitor_positivo_fit_851_10992-eletronicabrcombin
  15. Nome do arquivo: Monitor Positivo Fit 851 arquivo enviado: February 2, 2015, 11:58:49 PM Monitor Positivo Fit 851 Tela : M185B3-LA1 Rev C1 Placa Logica tem +/- 3 x 18 cm 11075689-A-5011-R-3228 Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Boa Tarde , amigo posso conseguir mais preciso das seguinte informação código da Placa AD, modelo da tela, código osd
  17. Nome do arquivo: NP530U3c AD1BR Processador I3 LOTUS arquivo enviado: January 29, 2015, 11:18:01 AM np530u3c ad1br lotus Processador i3 Clique aqui para baixar este arquivo
  18. é não localizei o esquema, mais verifiquei o esquema de outra placa sobre a PCI-ex medir alguns pontos mais esta normal , ja ressoldei todos os pinos da pci ex
  19. olha se lhe ajuda https://eletronicabr.com/files/file/11489-bios_dell-_inspiron_14r_7420_5420_da0r08mb6e2_rev_e2_9971-eletronicabrcomzip https://eletronicabr.com/files/file/11488-bios_dell-_inspiron_14r_3540_placa_da0r08mb6e2_8947-eletronicabrcomrar
  20. Boa noite você tem gravador de bios faça gravação da bios com arquivo passado pelo nosso colega tecnotebook caso não consiga com essa bios me passe o serial que te envio a bios do equipamento
  21. Boa Tarde, pessoal estou com uma placa mãe da hp - H-JOSHUA H61 que não reconhece nenhuma placa de video ja fiz medição tem no pinos dela B1, B2 A2 e A3 os12V e no B8, A9 e A10 3.3V, atualizei a bios e nada!! alguem teria o esquema da placa mãe?
