tangservicebr
    3 [ Doar ]
Tudo que tangservicebr publicou
  1. https://eletronicabr.com/files/file/20454-bios_motherboard_ecs-_eih61ce_13891-eletronicabrcombin bios 8mb
  2. Nome do arquivo: Bios EIH61CE arquivo enviado: October 25, 2015, 11:23:23 AM Bios Fabril_8Meich61ce extrair para pendrive bootavel e apagar a chave do windows dar boot pelo pendrive 3050333M.bin bios extraida para ser gravada nos programadores Se lhe ajudou agradeço!! Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Boa Tarde, chegou a tira a bateria cmos e dar um clear após a gravação
  4. Recomendaria um fonte de 30v 5a tenho hikari hf-3005s e usei muito tempo a hf-3205 são otimas
  5. faça uma pré montagem e ligue verifique quantas vezes o led da capslock pisca
  6. Boa noite, tharles! Você teria que baixar o esquema da placa, eu acho que isso não é curto nos capacitores ! pois deve esta em alguma linha do PS ou do próprio Processador soldado e apresenta como curto na realidade uma baixa impedância! por isso aconselho você ter o esquema da placa e tirar placa wi-fi e memoria pois pode apresentar um curto no circuito onde corresponde
  7. Boa tarde , amigo verifique o botão sw que fica na placa um tempo atras os outros tecnicos do meu laboratorio tiveram com mesmo problema quando fechava o equipamento liga e desligava, fiz esse mesmo teste verifiquei que era a malha do botão que não estava centralizado na placa. obs: verifique se tem alguma trilha oxidada na placa mãe pois peguei muitas com oxidação tb
  8. acho quem pode te ajudar é infosquad sobre esse modelo
  9. ver o ci de pwm a referencia e procure o datasheet dele no google para sabe qual pino do vin
  10. olha amigo acredito que esta faltando um componente nessa placa viu um p2808b (a) e corrija as informações dos seu topico
  11. verificar a informação passada pelo nosso amigo tecnotebook, pois as demais tensão só vai aparecer quando apertar power btn
  12. boa noite amigo hjsite essa imagem é da placa mãe que especificado , acho que esta confundindo com a Shuttle A14RV08 - 71R-A14RV4-T840 que é amd, pois sou da AT do Fabricante !! me passa o código que começa 11xxxx-xxxx-xxxxxx
  13. perto da entrada usbs e hdmi tem duas bobinas me fale a tensão dele
  14. ola a placa é original do equipamento, eu gravaria a bios se tiver no fórum disponivel
