tangservicebr
    3 [ Doar ]
Tudo que tangservicebr publicou
  1. Bom dia, Luiz Guilherme nesse seu caso pode ter ocorrido é que sua placa wireless estivesse com problema ocasionando falha na placa mãe impossibilitando o equipamento gera a imagem, provocando uma falha em algumas das tensão da placa mãe. pois essa informação que placa wireless alimenta o monitor é incorreta, pois pode ser confirmado vendo a foto abaixo da placa mãe ligada sem placa wireless . @Luiz Guilherme Gouvea,
  2. Acredito que esta Dica já exista no fórum https://eletronicabr.com/forums/topic/33074-conceito-e-ativação-do-modo-deus-no-windows , mas como sua intenção foi divulgar conhecimento valeu pela atitude e continue assim!
  3. Boa noite amigo com esse esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=11840 vai lhe ajudar a localizar algumas tensões
  4. Olá como nosso amigo falou, é firmware do gravador no próprio programa informar que é para atualizar o firmware. vai no menu do minipro Tools(v) em Reflash Firmware a ir começa atualizar o gravador
  5. Boa Tarde Amigo, você já verificou a base do dissipador que fica na placa mãe? se o mesmo tiver um pouco dessoldado da placa vai ocorrer o desligamento, outra coisa o PCH dela é bd82hm65 ja verificou se o processador é compatível ? faça teste com outro processador tambem
  6. ola amigo ja fez um teste com hirens em stress pode esta com as base do dissipador solto e se tiver 0.5mm fora da posição apresenta essas falhas ja chegou olha isso
  7. Boa Tarde, essa sua atitude é ótima mais ja tem disponível a bios https://eletronicabr.com/files/file/13829-bios_positivo-_h14bt58_xr2998_xr3000_instalar_win7_12330-eletronicabrcomzip só colocar no pendrive bootavel criado com HP USB Disk Storage Format Tool e os arquivos do win98 apos é só colocar o pendrive no notebook e automaticamente ela aparecer o script para atualizar e etc. ja tinha disponível em outros topicos. mais continue assim passando dicas
  8. Bom dia, amigo esse é o arquivo da bios https://eletronicabr.com/files/file/22646-aio_positivo_c1000_71r-c14cu6-t810__14644-eletronicabrcomrar
  9. Nome do arquivo: AIO POSITIVO C1000 SEM TV E COM TV arquivo enviado: January 14, 2016, 10:57:41 AM BT11 - ser gravador no programador Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Nome do arquivo: IH61M MS-7687L2 arquivo enviado: December 30, 2015, 9:42:51 AM Bios lenovo IH61M MS-7687L2 ver. 4.2 funcionando 100% Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Nome do arquivo: Philco 14M2 - Placa 6-71 W54K0-D0A2 arquivo enviado: December 22, 2015, 5:29:50 PM esquema Philco 14M2 - Placa 6-71 W54K0-D0A2 Clique aqui para baixar este arquivo
  12. ola amigo Marciopira, esse defeito ja peguei foi devido trilhas por parte debaixo estão danificadas, verifique a tonalidade na parte debaixo da placa , vou verificar para relembra quais foram as trilhas da placa que reparei. mais verifique a ir
  13. ola amigo celio silva, faça o teste com hirens ou algum linux como passado pelo nossos amigos, depois verifique a placa o socket do teclado na placa se tem algum oxidação devido derramamento do liquido e apos isso verifique o SIO e depois atualize a bios. caso precise me envie o numero de serie do equipamento que disponibilizo ok
  14. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  15. Boa noite, não consigo lhe informar devido esse firmware não foi retirado do chip, esse arquivos é disponibilizado pela proprio fabricante para conserto!!
  16. Boa Tarde é para ser mesmo arquivo pois Model / Part No Firmware Placa AD M185BGE-LA1/LC1 185-DCMA1-0340 11075689
  17. Equipamento com a tela piscando no Windows 8.1 primeiro passo é usar o Intel Driver Update Utility https://downloadcenter.intel.com/download/24345/Intel-Driver-Update-Utility atualizar o driver de vídeo para versão mais atual, fazer os teste para verificar se parou de piscar a tela. Caso continue piscando, ir no painel de controle gráficos HD intel , ir no menu energia , ir na guia “À bateria” em Planos de energia colocar em Desempenho máximo e aplicar. teste realizado em positivo XRi3010
  18. Boa tarde, se for windows 8 utilize esse https://eletronicabr.com/forums/topic/51754-ultimate-dlcd-boot-2014-v30-usb-image-com-win81-livecd-toop ou https://eletronicabr.com/forums/topic/51504-dvdpendrive-dual-boot-uefimbr-melhor-que-hirens
  19. Verifique outro lado da placa mãe pois esse defeito é alguma trilha rompida devido oxidação!
  20. Bom Dia, recebi um notebook positivo que utiliza placa H24ZB REV: 2.0 que as usb não funcionava. analisei a placa verifique o componente Q8900 não estava liberando a voltagem +5V ICT para Q6001 e Q6002 que gera a tensão de +5_usb para usb, analisando vir que o componente responsável para liberar as tensão do Q8900 é o Q8903, troquei o mesmo e gerou alimentação correta para Q8900 que gerou a tensão de +5V_ICT que fez o Q6001 e Q6002 a libera a tensão do +5_USB.
  21. Bom dia Amigo! pois dificil ter no momento bios para esse fabricante pois ela não disponibilizar nem para autorizada que eramos dela!!
