tangservicebr
    3 [ Doar ]
Tudo que tangservicebr publicou
  1. Bom dia, acabei verificar não apresentou problemas mesmo assim troquei os mesmo ainda continuou com problema. @tangnpi pois amigo ver os mosfet dessa linha vgfx-Core principalmente o de alta.
  2. foi gravado com um arquivo do modelo do equipamento do forum e foi trocado o chip da bios
  3. ja foi feito regravação da bios pois faço esse procedimento antes de mexer em qualquer setor eletronico da placa mãe, Código da placa mãe Ba41-02342a @JORGE LUIS TELLES,
  4. ola amigos alguém poderia me dizer qual referencia do componente OP=2E F2J? acredito que estou com problema na alimentação do vgfx-core não tem tensão
  5. Boa noite, a chave é que ja vem na bios? pois o que pode ter ocorrido é que o windows 10 deve ser uma versão diferente pode ser home single, home multi, professional
  6. Nome do arquivo: CCE MP23 PLACA MÃE MBBATTL2DTJ1800 arquivo enviado: September 29, 2016, 11:52:54 AM Bios para DEsktop CCE MP23 placa mãe etiqueta cce MB-BAT TL2DT+J1800 Clique aqui para baixar este arquivo
  7. Bom dia, Amigos alguém poderia me disponibilizar uma foto da área do bios U56 da placa Mãe ZS040 LA-A995P, estou com duvida se tem um resistor próximo ao pino 8 pois solicitei que um estagiário tira-se a bios acredito que algo mais também sumiu! rss Agradeço
  8. Boa Tarde, Recebi um equipamento positivo placa 71-m74s0-d06a liga pisca 1x led verde e volta laranja Analisando fui verificar o C771 apresentou uma leve fuga substituir o mesmo e continuou com o mesmo problema. Então Comecei a verificar no anexo encontrei os diodos D36 e D37 com problemas foi feito a substituição do mesmo. Feito o teste no equipamento 100% funcionando! Mais uma dica para esse modelo de placa 71-m74s0-d06a.
  9. Boa Tarde, Peguei um equipamento positivo XS721 que o cliente reclamava que não sai dos 3%, Primeiro passo testar com outra bateria mesmo problema, Segundo passo testei a bateria do cliente em outro equipamento carregou normalmente. Então fui analisar o esquema eletrico da placa. analisando o circuito charge verifiquei que não estava presente a tensão do VAC no pino 1 do Pu4. Então Analisei o pq14 ok, verifique os PR95 e PR67 OK também. medir o pq21 mesmo apresentou falha substituir o mesmo e verifiquei o pino 1 do pu4 apresentou a tensão do VAC. então coloquei a bateria e fiz o teste ficou 100%
  10. ola ta uma verificada no outro lado da placa mãe, aqui na empresa peguei muito caso de trilha rompida, verifique os pontos de oxidação pois essa placa tem muita facilidade de pegar oxidação
  11. Bom dia, ja peguei caso da regravação da bios resolveu. ja fez esse procedimento ?
  12. Amigo verifique qual chipset e o processador que esta sendo usado nessa maquina. pois tem caso que esse equipamento ja sofreu alguma intervenção tecnica.e não é mesmas peças o equipamento original.
  13. qual i7 que esse notebook veio ? pois temos que ver a compatibilidade, mais esse chipset não aceita serie i7, i5, i3 http://ark.intel.com/pt-br/products/67419#@compatibility
  14. Ola amigo qual chipset que utiliza essa placa? pois estou vendo que seu processador é i5 3210m, esse modelo de placa utiliza diferentes modelos de chipset, para suportar esse modelo de processador a placa deve utilizar esse chipset BD82HM75 (SL8JF).
  15. bom dia verifique o u28 pino 1 deve de 5va e no pino 2 3.3va tem que esta presente essas tensão para chegar alimentação na bios
  16. Bom dia, Amigos esse modelo de placa utilizar vários chipsets de modelos diferentes. verifique qual chipset que esta na sua placa e veja a compatibilidade com processador nesse site da intel http://ark.intel.com/pt-br.
  17. Bom dia, verifique qual chipset esta nessa placa, pois pode ser que não seja compativel com processador. pode ver se é compativel nesse site http://ark.intel.com/pt-br
  18. ola como nosso colega citou verifique os pinos citados aproveite verifique o pino 21, 22 e 25 os esquema eletrico https://eletronicabr.com/files/file/9504-esquema_schematic_shuttle-_71r-c14cu4-t810_c14cu5x_nh14cu_12372-eletronicabrcompdf
  19. verifique o resistor r15 pode esta alterado proximo ao U4 ICS9LPR3165B
  20. OlÁ amigo no gate do q11 deve esta 0 pois o q12 vai zerar o gate do q11 e liberar a tensão do souce para dreno do q11 assim gera LEDVCC_IN passando pela b16 gerando o LCDVCC
