douglaszandonai
Super VIP
    231 [ Doar ]
Tudo que douglaszandonai publicou
  1. vc tá falando do soquete do processador? nesta placa temos ponte sul, Norte e processador.
  2. troquei a PN e nao funcionou, peguei a que estava nele que eu havia feito rebaling, e coloquei em outra placa e deu video. Então concluo que nao pode ser PN. regravei está Bios com um arquivo aqui do forum, pois no site da Emachines não tem, será que posso confiar 100% neste arquivo?
  3. será que pode ser a PS mesmo, vou fazer um reflow e posto, quanto ao PN nao parece estar em curto, nem nada próximo
  4. Estou com um emachines E627 , com o seguinte defeito liga e nao gera video. testado memória, outra tela, em monitor externo e tensões nas bobinas já troquei o processador Athlom tm, regravei a bios e fiz rebaling P/N e nada resolveu se alguém puder me ajudar agradeço!!!
  5. realmente esse componente tokin da muito defeito, o note trava já resolvi alguns substituindo por 4 capacitores de 330uf... O engraçado que se vc testar ele só com a bateria chega a funcionar , mas quando conecta a fonte trava o S.O Faça o teste só com a bateria se ligar é o dito cujo
  6. Podem ser as lampadas da tela. faça um teste com outra boa. Geralmente o cabinho soldado na lampada fica carbonizado e da mal contato quando esquenta.
  7. Uso a estaçao de ar em uns 250º, ar no maximo e vou retirando com uma pinça de dentista. Sai praticamente tdo sem problemas. Depois quando retiro o chip com minha SP360C sai sem danificar nada. Boa sorte...
  8. já consegui com um net aspire one usando um pen drive , mas são raras as vezes realmente!!!
  9. sempre explico a situaçao para o cliente e se ele autorizar faço a alteraçao, isso evita o retorno no caso de rebaling.
  10. ligue cooler no 5v da usb, o problema que a autonomia da bateria vai cair quando ele estiver em modo bateria. O cooler vai estar sempre refrigerando o notebook enquanto ele estiver ligado. verificar o dissipador e usar um boa pasta termica
  11. geralmente esses resistores ficam carbonizados, são 03 resistores de 10 ohms com toda certeza, já resolvi vários assim. Vc chegou a medir eles ou não,?
  12. Provavelmente não funcionou porque os resistores são de 10 ohms
  13. realmente pode ser flat, mas já peguei esses defeitos em HP, e era Chipset norte
  14. Este circuito de charger é formado por uma fonte interna, geralmente 02 mosfets , capacitores, uma bobina que tem ligacao com a bateria e um CI que gerencia a bateria, e sempre esta entre o jack de entrada, e o conector da bateria.
  15. Entrou este notebook na assistência, com o defeito: liga mas nao dá imagem. Solução: regravei a bios com a versão 1.08v e voltou a dar imagem. Espero que possa ajudar outros colegas!
  16. boa a tarde a todos! sou tecnico em eletronica, trabalho em uma assistencia tecnica na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. com 8 anos de experiencia na área. Espero contribuir e trocar informaçoes com os colegas de forum
