douglaszandonai
Super VIP
    231 [ Doar ]
Tudo que douglaszandonai publicou
  1. Não sei se é seu caso, mas estes positivos costumam dar defeito no teclado, já aconteceu comigo fiz rebaling, funcionou e quando montava ligava sem imagem, no fim era o teclado travando nao deixava o dito iniciar. testa sem o teclado ou preciona ESC quando ligar ele.
  2. Com o multimetro para medir resistencia, meça as bobinas em relaçao a terra, veja se acha algum curto, possivelmente alguem da linha dos 3v3 e 5v deve estar com defeito, até mesmo o ci pwm. Sinta se não tem nemhum componente aquecendo.
  3. com toda certeza, defeito no MCP67 acontece muito com este 4520 da acer...mas como um amigo disse no post acima este chip é muito sensível e queima facilmente. Faça um ME , se subir video rebaling nele.
  4. qual o defeito da tela antiga? estava quebrada, dava alguma imagem?
  5. boa tarde amigo! Primeiramente veja se chega os 19v da fonte até a placa mãe,as vezes pode ser algum deefito no conector ou fusíveis de entrada. Depois meça com o pino preto do multimetro em terra as resistencias nas bobinas pra ver se identifica algum curto nessas linhas. Quais os testes que vc já fez ?
  6. desculpe pela demora em responder amigo, saí do meu emprego agora no inicio do ano, e estou começando meu próprio negócio e ta meio corrido. quais os problemas que estão acontecendo com seu note? tente com essa bios mesmo que disponibilizei no site, infelizmente não tenho ela atualizada. boa sorte
  7. da para testar com uma menor sim, já fiz isso!
  8. Boa tarde Renansys ! Como os outros mencionaram pode ser o cabo flat, mas creio que seja tela mesmo, já peguei vários assim. Fica uma dica pro amigo quando trocar uma tela que esteja quebrada, ou falhando a imagem, guarde pra deixar de teste. Talvez vc tenha alguma aí de sucata!!!
  9. fica uma dica...quando vou regravar uma bios procuro gravar em outro chip, pois se algo de errado acontecer na gravação e nao funcionar, temos a bios original para testar devolta, sendo por exemplo que o defeito estava na PN. Não sei se deu para entender. Boa sorte amigo!
  10. Tomaz se vc já testou com outro teclado e ñ resolveu. Ressolde o super IO e se não resolver, troque-o. Tive o mesmo problema com um acer que tinha trocado o super IO. boa sorte!
  11. que bom que deu certo amigo, eu tive um caso parecido com acer 5250 e me bati um monte, quando pedi um chip novo e gravado resolveu.
  12. Então amigos à 02 meses atrás eu havia feito rebaling no chipset (mcp67) deste acer, e agora ele voltou com o defeito de liga sem imagem e já se desliga, de cara pensei que era problema no chip, então refiz o rebal. o note ligou mas só funcionou um slot de memória, mesmo assim quando ligou e deu imagem, o note ficou meio que travando, com a tela colorida, as vezes iniciava outras não. Já estava desistindo, achei que o chip tava indo pro pau, então resolvi ver o esquema elétrico desta placa, pra minha surpresa quem faz a comunicação com as memórias é o processador(amd turion tm 64x2). Solução: troquei ele e os 02 slots passaram a funcionar, e o notebook não travou mais. Sei que deveria ter testado o processador antes mas como já havia feito este chip me equivoquei! se ajudei ñ esqueça do joinha!
  13. Acaba de entrar outro de mesmo modelo, fiz um ME e tbm subiu video! pode-se dizer que é um problema de serie. Mas tbm os dois estavam com fan extremamente sujos, ou seja os clientes nunca fazem uma limpeza! Se ajudei algum colega manda o joinha pra incentivar!
  14. Este note chegou com o defeito de liga sem imagem, ME P/N subiu video, após rebaling e notebook funcionando novamente
  15. Entrou um positivo premium com este defeito, e o problema estava no capacitor C518 que fica entre os dois botões do mouse.Foi só retirar ele e o note voltou a ligar
  16. vc já testou com outra tela? amigo pelo que me lembro geralmente encontramos 03 tensões que chegam ao inverter do note! não esta faltando uma tensão aí.
  17. mauricio005 já peguei um dv4 que ficava com uma faixa preta do lado, como se a imagem não centraliza-se. No fim o cabo flat estava rompido, e até foi fácil de consertar. vc já tentou abrir este flat?
  18. Este notebook Lg405 chegou pra mim com o defeito de não inicia o sitema, na verdade travava já na tela do boot e quando conseguia entra no setup logo travava tbm, testei o hd e estava ok. Vi aqui no forum que poderia ser P/S então fiz um ME e chegou a entrar no windows uma vez, depois não mais. Fiquei meio na duvida mas resolvi fazer o rebaling no P/S, voltou a funcionar certinho! Espero ajudar os colegas do forum !
  19. Nome do arquivo: LG R405 - Lhotse R1.3 - BIOS arquivo enviado: December 5, 2013, 12:25:49 PM Bios LG R405 placa Lhotse R1.3 retirado de note funcionando! Clique aqui para baixar este arquivo
  20. O cooler estava totalmente fechado de sujeira, um belo indicio de superaquecimento e consequentimente solda fria! fiz os testes básicos e nada, então fiz um ME e subiu video, depois rebaling, e mais um cliente satisfeito! Se ajudei não esqueça do joinha!
  21. o problema amigo que vc só fez o reflow, os HP são danados pra aquecimento talvez pra resolver somente com rebaling, como vc não o faz, tente melhorar a refrigeraçao deste note com pasta termica de prata, de repente ligar esse cooler em 5v da usb pra ficar sempre ligado. valeu!
  22. já tive casos que regrava normal sem nenhum erro, mas não funciona. Só regravando em outro chip!
