douglaszandonai
Super VIP
    231 [ Doar ]
Tudo que douglaszandonai publicou
  1. Nome do arquivo: emachines E440 new la-5912p rev:1 arquivo enviado: May 16, 2014, 11:35:41 AM backup de note funcionando 100% Clique aqui para baixar este arquivo
  2. Este note dava imagem em monitor externo, e na tela imagem ao fundo escura, como se o inverter estivesse queimado. Testei tela , inverter, cabo flat, medindo no flat do inverter faltava uma tensao, entao verifiquei a placa e tbm nao havia nada queimado! Entao fiz um ME no PN como teste e voltou a acender a tela, fiz o rebaling e funcionou perfeitamente.
  3. Estou com um Dell Vostro 3500 placa E89382 HannStar (processador I3), que nao liga, tenho as tensoes de 19v. Notei que o componente CK=CG N04 (PU4603), que creio ser o PWM de 5V E 3V3 está fritando! Gostaria de saber se alguém conhece um equivalente? desde já agradeço aos amigos....
  4. chegou pra mim um monitor TV igual ao seu, só que nao ligava e nem acendia led... O defeito também estava nesse capacitor de 330mf/35v (c721). Ganhou meu aplauso !
  5. Ainda não, quais testes posso fazer, ou somente trocando o super i/0
  6. Este note chegou com o seguinte defeito liga e desliga sem imagem, e quando conecto a fonte ele já liga sozinho. Entao regravei a bios e voltou a dar imagem mais continua ligando e desligando sem parar. Já testei memorias, as tensoes de 3v3 e 5v estao constantes e processador é integrado. Alguem teria alguma dica?
  7. Parece ser compativel sim, e qual defeito inicial dos notes? pegue o chip do note que nao liga, e coloca na outra placa e veja se tbm nao vai ligar. acho que o problema está nesses arquivos que vc está gravando... boa sorte
  8. tenta gravar esse arquivo em outro chip, como por exemplo 25x16 que é de 2mb e vê o que acontece, se da pau na hora de gravar.
  9. uso um forno elétrico e o resultado é otimo, deixo umas 6 hs em torno de 80 graus.
  10. Quando eu usava essa gravadora igual a sua tbm tinha problemas parecidos, qual tamanho do arquivo que vc ta usando?
  11. SPBPOA vc tem certeza que o arquivo que está usando para gravar está 100%, já tentou gravar com outro arquivo? se nao entendi me desculpe, ocorre algum erro na hora de gravar, ou grava certinho e o note nao funciona...
  12. Este note ligava e se desligava, trocando a memoria de slot nem deixava ligar, o problema estava na bios. no site da sony nao consegui nada, outro arquivo do forum tbm nao funcionou, entao encontrei apenas pelo modelo da placa aqui no forum : mbx268 e o modelo do note era outro, como nao sabia mais o que fazer, gravei com ele mesmo e acabou funcionando perfeitamente. Disponibilzei o dowload no forum. https://eletronicabr.com/files/file/14560-bios_sony-_sve141d11x_mbx-269_6987-eletronicabrcomrar
  13. Nome do arquivo: SONY SVE141D11X MBX-268 arquivo enviado: April 29, 2014, 11:00:43 AM Bios testada 100% Clique aqui para baixar este arquivo
  14. preciso da bios do Sony SVE141D11X - DAOHK6MBGO -MBX 268 REV:G. Com um arquivo do forum que tentei o note ligou mas sem imagem.
  15. 0la, pra mim parece problema no flat, algum fio rompido. No cabo que vai para o inverter vc deveria encontrar 19v, 3,3 e 5 v se nao me engano. Meça continuidade no cabo flat, vc vai matar a charada!
  16. Este notebook positivo Premium chegou a mim com problemas de audio, nem microfone nem auto falantes davam sinal algum, e no gerenciador de dispositivos nem reconhecia hardware de som. Fiz alguns testes pra ver se achava algum curto no circuito de som e nada, nem ci de som aquecendo, com esquema em mãos medi algumas tensões que alimentavam o ci de som e td certo. Então fiz um rebaling na PS achando que teria algo a ver, tbm nao resolveu. decidi então trocar o chip de audio codec ALC662 e o som voltou a funcionar perfeitamente. Abraço a todos! se for útil não esqueça de agradecer como joinha!
  17. o capacitor estava em curto mesmo? agora teste as memorias, processador, ainda pode ter mais algum defeito, ainda mais se tratando de positivo. se ajudei nao esqueça do joinha!
  18. se retirar ele vai funcionar, caso tenha uma sucata troque-o.
  19. amigo já peguei um defeito parecido em um positivo premium, embaixo do touch tem um plastico preto, entre os dois botoes do mouse tem um capacitor ceramico que costuma entrar em curto (c518), dá uma verificada...
  20. vi que vc já testou a tela, agora o proximo teste deveria ser no flat, com um outro ou abra este mesmo em busca de algum fio rompido, ou falta de terra.
