luiscarlosbr
Tudo que luiscarlosbr publicou
  1. Estava comprando algumas coisas no ebay e me deparei com algumas ferramentes de testes de sockets de cpu e memoria para notebook, alguém tem informações se funcionam? Segue link: http://www.ebay.com/itm/New-Laptop-LGA1150-LGA-1150-Fake-Loading-Board-Test-Card-CPU-Socket-Tester-Sale-/231143701244?hash=item35d13cfafc:g:nqUAAMXQVERS4hKP http://www.ebay.com/itm/New-Laptop-Notebook-Memory-DDR3-Test-Card-SO-UDIMM-204-Pin-Out-LED-Light-Tester-/231092731202?hash=item35ce333d42:g:6pgAAOxydB1SgDo7 Achei também esse cabo para programar telas, resolve? http://www.ebay.com/itm/EDID-Notebook-LCD-screen-code-chip-data-read-line-LED-LCD-2-in-1-For-Programmer-/232162520889?hash=item360df6ef39:g:6V4AAOSwo4pYQRWN
  2. Verifica o circuito do hdmi e rede se tem curto...
  3. Da uma olhada na instalação, se tiver ruim refaz a solda, depois tenta programar o chip com arquivos diferentes para vê se o tempo de boot melhora, nada der certo troca o chip... creio que somente a alimentação mesmo que mude.
  4. Pode ser problema mesmo de BGA, mas o problema pode esta na alimentação dos BGA, antes eu trocaria os capacitores de nec tokin pelos de tântalo 2,5V x 330μF... ja peguei caso com essa mensagem e desligando que só resolvi dessa forma.
  5. Poderia ser problema com seu antivírus, ideal criar um partição e instalar o W7 sem antivírus para trabalhar com os programas de desbloqueio.
  6. O problema de não da boot pode está tb na programação do chip, tive um caso que o chip pulsava e não dava boot, programei com outro arquivo e foi de boas.
  7. Valeu @willianlopes Consegui resolver e deixo minha experiência... Usei mesmo o resistor de 22k e fiz RGH 1.2 com boot de 10 a 20seg, tive problemas do chip não glicha dando 3rl e quando deu glich não deu boot, mas o problema estava na programação do chip, testei outros arquivos e deu certo.
  8. Pessoal, realmente é necessário o resistor de 22k no ponto F (PLL) desse chip para fazer RGH em Phat Jasper? Teria algum em smd de sucata que posso usar?
  9. Já verificou se tem tensão em todas as bobinas, se não é tela? Regrava a Bios e depois faz um ME no chip gráfico para testes.
  10. Entrou esse aparelho com 3RL, as vezes liga e trava na tela inicial, fiz o teste apertando o dissipador da xcpu e ligou normal sem travar, levo a acreditar que seja BGA, tentei pegar o código secundário só que não gera. Essa placa tem uma marcação na placa a caneca escrito "GPU", tudo indica e tb pelas marcas que a GPU foi esquentada e não feito reballing, mas o problema de agora é xcpu pq fiz o teste pressionando a GPU e não ligou somente quando pressiono a xcpu. Minha dúvida, vale a pena fazer o reballing nessa placa jasper... mesmo após o reballing é possível acelerar o cooler para ajudar na refrigeração. RESOLVIDO Feito o Reballing na xcpu e problema resolvido, como o dissipador da gpu estava esquentando devido a um possível reflow, fiz uma adaptação como na foto de um mini cooler para ajudar na dissipação do calor, já que o cliente não quis fazer a gpu. Apesar de ninguém interagir fica ai minha experiência com esse caso.
  11. Pessoal cometi uma cagada kkk Formatei o ps3, mas antes esqueci de voltar a mostra as pastas pelo sen enable que havia escondido. Está desbloqueado em Dex, teria como voltar a mostra as pastas ou só fazendo o processo novamente do desbloqueio?
  12. Desculpe a demora no retorno... soldei o novo SIO verifiquei todos pads e não estava nada em curto, o curto na bios sumiu, mas voltou a apresentar na bonina de 3,3v, cheguei a remover 2 capacitores logo após e nada, infelizmente cliente não quis deixar mais tempo e tive que devolver antes de pedir ajuda. Agradeço a todos pelo apoio e o @tecgess pela paciência rs Não podemos vencer todas, mas nos erros que buscamos evoluir.
  13. @tecgess Então no componente não marca, tem umas letras que não é referência CJ DA... no esquema marca o tps51125, pesquisando falam que é ele mesmo. Pesquisei tb sobre o tps, comentam o mesmo que o 51125 e 51125a servia em ambos, só não qdo um certo sinal estava presente, o meu não tinha e comprei o com final a.
  14. @tecgess cara fiquei feliz kkkk removi o SIO e o curto sumiu, existe equivalência para ele ou tem que ser o mesmo? Tenho na sucata um Winbond WPCE773LA0DG e ENE KB926QF? Agora preciso me atentar em soldar o pwm... o SIO já soldei CI igual e não tive dificuldade. @sagatbh já havia verificado e não tem, minha placa é outra, mas valeu.
  15. Obrigado a todos pela ajuda... foi resolvido! Passei para o cliente o valor de reballing, achou muito caro e queria sucatear... sei que não é certo, mas ofereci alternativa do reflow e avisei dos perigos e não daria garantia. Ele aprovou mesmo assim, após o reflow não desligou mais, já o problema do teclado acabei que cortei o flat um pouco e tudo ok. abraço a todos e obrigado mais uma vez.
  16. @tecgess valeu pela paciência e auxilio... mexo somente a noite, mas vou fazer como falou, retirar a bios se não sumi retiro o SIO, comprei um sucata igual e vou tentando. Caso retire o IO e não sumi qual seria o próximo passo?
  17. @tecgess obrigado pelo retorno, realmente não tenho um amplo conhecimento em eletrônica, estou na luta para reverter isso, mas tenho que apanhar, errar e aprender com esses erros, sempre estou buscando ampliar meus conhecimentos, não tenho vergonha de falar que não sei algo, assim como admiti que não tinha o conhecimento sobre a aferição de curto com a placa energizada, foi mais um aprendizado graças a pessoas que se dispõe a ensinar e compartilhar conhecimentos. Sobre sua dica no post Resposta #15, assim como na #14, segui todas, retirei a bateria, após a remoção do pwm verifiquei se havia curto como falou e tb em outros circuitos, depois que soldei um novo fiz a mesma verificação, antes de energiza a placa com as tensões corretas para garantir liguei apenas com 5v e 700ma e fui aumentando e não tinha curto, o meu erro foi que após trocar por um outro pwm esqueci de seguir o mesmo procedimento e provavelmente devo ter soldado ruim o pwm e quando liguei na energia acabou passando tensão e queimou algo. Retirei a bobina para isolar o curto, na meu conhecimento como a linha de 3,3v estava em curto, todos os circuitos que recebem vão estar certo? Verifiquei pelo esquema e estavam, cheguei a pensar em remover a bios, mas como poderia estar em qualquer outro circuito que receba os 3,3v, resolvi utilizar o método de injetar tensão e verificar se algo esquenta, realmente aprendi assim. Foi quando vi que nada esquentou e me senti um pouco perdido de conhecimento, minha ideia era realmente sair removendo, bios, SIO e depois CI de rede, mas para não fazer mais cagada foi que resolvi pedir ajuda. Não tenho nem intensão de lucrar no começo, pois montei meu laboratório em casa e bem equipado, trabalho a noite e fds, quero primeiro ampliar meus conhecimentos, não somente trocar peça, mas sim saber o pq trocando aquela peça o problema se resolveu.
  18. @NandoZimba @FLAVIOTECH @tecgess @Gilson Macedo Pessoal estou com um grande B.O. eu acho rs Troquei o pwm verifiquei se avisa algum curto, como não havia conectei a fonte de banca com 5v e 700ma tb não acusou, deixei a tensão normal dos 19v e fui medir o pwm e não tinha nada de EN, Vref, Vreg..., resoldei e nada tb, então usei um pwm novo, mas quando fui ligar a fonte acusou curto e desliguei de imediato, esqueci de baixar a tensão e corrente na hora de testar o novo. Bom o curto está na linha de 3,3v, encotrei o fet dulo em curto em uma da suas partes e removi, não era só ele, removi a bobina, o curto então está para frente, pino 8 da bios assim como alimentação do IO e ci de rede estão em curto, injetei 3v e 700ma/900ma no pad da bobina retirada e nada esquenta... poderia ser o PCH, o mesmo tb não esquenta? valeu @sagatbh... minha placa aparenta ser outra. :'(
  19. @tecgess @Gilson Macedo @FLAVIOTECH Desculpem pelo erro, realmente não sabia que não se pode medir curto com a placa energizada, nos erros que aprendemos . A placa a frio não apresenta curto, como o pwm está fritando e no circuito dele não encontrei curto e nada mais esquenta, fiz o pedido e vou troca-lo, assim que fizer posto o resultado. Apenas os fet do circuito de alimentação do chip de vídeo dedicado bipa, mas tem uma resistência de 18ohms. obrigado gente...
  20. @NandoZimba estou usando esse esquema: https://eletronicabr.com/files/file/8195-esquema_schematic_samsung-_scala2-amd_ba41-01532a_ba41-01533a_ba41-01534a_ba92-08336b_rv415_rv513_rv515_15223-eletronicabrcompdf @FLAVIOTECH o pwm é tps51125... vou olha o datasheet, mas pelo esquema as tensões estavam ok, pq não posso plugar a fonte sem o pwm?
  21. @NandoZimba e @FLAVIOTECH Fiz um vídeo para ficar melhor... antes de pedir o pwm queria opnião. https://www.youtube.com/watch?v=glE8sZVZZR0
  22. @NandoZimba obrigado mais uma vez... vou fazer o bga e posto resultados.
  23. Vou fazer um vídeo para explicar melhor ok
  24. Ele está esquentando muito mesmo, mas só qdo ligo a placa. Pq será que da continuidade ao terra somente com carregador conectado, no circuito de entrada tb deu ao terra mesmo depois de remover todos componente ligado ao terra?
  25. Note chegou a ligar, mas no outro dia não mais, acende os leds normal, mesmo assim liguei com a fonte de bancada e a placa não tinha curto forte, medindo logo os fet de entrada chega tensão normal, mas ao medir continuidade na linha está bipando, mas somente com a fonte conectada, não bipa continuo dá umas engasgadas. Retirei então um fet da entrada para eliminar o circuito, como o circuito de entrada continuou bipando, retirei todos componentes ligados ao terra e mesmo assim continua bipando, achei estranho... saberiam o pq, já que não tinha nada ligado ao terra, lembrando que testei com carregador original e a fonte de bancada? Continuei a analise, notei um pouco de oxidação no pwm de 3,3 e 5v o tps51125, o mesmo esquenta muito somente quando liga a placa, todas as tensão e medidas estão ok, as bobinas chegam a dar 300ma e 800ma, seria o pwm mesmo apesar de ter as tensões ok? Os fet chegam 19v, com a placa desligada nenhum componente do circuito deu continuidade ao terra, somente quando conecto o carregador.
