    37 [ Doar ]
Tudo que rafasc publicou
  1. Eu tenho um Processador i5 em uma placa de um note Acer zerado, se interessar avisa.
  2. Conseguiu resolver o problema?Estou com um igual aqui, mesmo problema, maldita Bios UEFI e maldito Positivo marca chulé....
  3. Amigo segue o passo a passo da dica que vai funcionar ok.
  4. Bios Notebook Hp, Motherboard DA0AX3MB6C2 REV:C
  5. Pois é, nem mandaram a fonte, e com certeza tá com fonte universal de péssima qualidade.
  6. Estou com essa placa do Acer E1-431-2845 DAZQSAMB6E1 REV:E, e quando conecta a fonte mata as voltagens por causa desse diodo que tá na entrada, só que não acho ele ou especificação alguma para poder fazer a substituição do mesmo ou algum equivalente.Será que posso usar o SK34 no lugar do PJ2166?
  7. Bios Acer Aspire 5253-BZ851, PLACA MÃE:P5WE6 LA-7092P REV 1.0. Procurei no gerenciador mas não achei nenhuma.
  8. Ok, conseguí fazer a placa ligar fazendo esse procedimento, agora a dúvida é se existe contra indicação nesse procedimento, se pode deixar assim e se não existe risco de danificar outros componentes.Já volto aqui e altero para RESOLVIDO OK.
  9. Ok, vou tentar fazer e posto o resultado.
  10. Alguém saberia dizer que componente é esse aqui da foto que está circulado em amarelo?Na placa está como U19, ao lado do C464, abaixo do C460.Não tem nada escrito em cima dele.Esse notebook entrou aqui ligando e desligando em seguida, notei que esse componente e mais um capacitor ao lado estavam fritando.Removí o capacitor C464, e esse outro componente U19 virou brasa.
  11. Preciso da Bios do Notebook Positivo SIM 2460M, placa mãe modelo: 71R-C14CU4-T810
  12. Vixe agora não to entendendo mais nada....
  13. Mas aqui o R1098 tá aberto.
  14. Sim mas já está dessa forma.
  15. Tá...agora quem se perdeu aqui fui eu, como que wtem que deixar então, igual da foto que coloquei aí?A R1100 fica aberta, e R158 e R1098 fechada?
  16. No R1098 tá aberto, coloco a resistência alí tmb e fica os dois fechados?Caso contrário está aberto R1098 e R158 fechado.
  17. Um pouco mais de 100.Só que todas elas são o mesmo valor, são iguais.
  18. Olha como está.Está do jeito que vc falou para fazer no primeiro post.Tirei a R1098 e coloquei no R158 onde era aberto, e ficou aberto o R1098.
  19. 1.63v, e quando encosta a ponta de prova, dá umas piscadinhas na tela bem rápido, e no pino 8 quando encosta a ponta de prova ele desliga, quando tira a ponta de prova liga a tela de novo.
  20. Vamos lá... fiquei sem audio(o dispositivo tá lá, mas não sai audio), e quando aperto a tecla de função brilho da tela por exemplo, desliga a tela e não volta mais....hehehe
  21. Opa...acabei de chegar aqui na loja, pois ontem tinha feito esse procedimento na placa e acabei deixando ela esfriar, mas não havia testado ainda.Cheguei agora até desanimado já pensando:"Vou ligar a placa se não funcionar já vou desligar e deixar pro lado para fazer outras coisas aqui".Resumindo liguei a placa e funcionou com esse método que vc explicou.Agora pergunto:Fazer uma bateria grande de testes?Deixar assim?Tem que fazer alguma outra modificação?
  22. Foi por isso que eu perguntei se teria como ou poderia injetar a tensão no pino 4, mas não fiz isso pq sei do risco de danificar alguma coisa...
  23. Tô em duvida...no pino 4 do conector tem que ter os 3.3v mesmo?Pq caso contrário ele tá 0.Se nesse pino tem que ter os 3v eu posso tentar jogar 3v nesse pino com a fonte de bancada para ver se acende a tela totalmente.
  24. Acabei de trocar o super I/O e nada, já to desistindo dessa porcaria...
