Adir Castro
    43 [ Doar ]
Tudo que Adir Castro publicou
  1. Acabei de alterar o título da postagem. Obrigado.
  2. Na verdade estava lendo 51C, quando a inscrição sobre ele é 5K; o outro, o O8B de 1K está batendo a resistência.
  3. Que vacilo o meu. O a inscrição no resistor não é 51C, mas sim 5K. O outro era O8B de 1K, esse está batendo. Já o R 5K está dando 33.22K. Vou ver se encontro um resistor desses.
  4. Olá a todos mais uma vez. Retomei à fonte para ver se consigo descobrir o problema dela. Estou com esses dois resistores SMD que são ligados ao pino de referência do AS431 (TL) e estou tendo dificuldades para identicá-los. Um deles tem a inscrição 51C sobre ele e está dando 33.22K. Já outro me parece que tem a inscrição é 08B e está ando 1.10K; ambos foram medidos na placa. Alguém poderia me ajudar na identificação desses dois resistores, especialmente o 08B?. Em relação ao AS413, com a placa fria, na escala de diodo, entre o Anodo e Katodo está dando uma queda de tensão de 0.586V; do Katodo pro Anodo a leitura é de 1.512V e subindo. Ainda não fiz a verificação de tensão no pino de referência com a placa energizada, pois queria ter a certeza dos valores desses resistores. PS: acabei de identificar: não é 08B, mas sim o8B; ele está dentro do valor de 1K, segundo o datasheet. Só resta identificar o 51C, que segundo pesquisa é de apenas de 510 ohms. Obrigado.
  5. O que acontece agora é o seguinte: o capacitor que descarregava primeiro e rapidamente, agora mantém carga e descarrega muito lentamente; ele está nesse momento com 123V e o outro com 157V. Só que acho que danifiquei o TK13A65U ao tentar verificar um resistor; acabei enconstado em outro ponto e houve uma faísca. A saída que antes tinha 24V agora tem entre 5 e 8 V; não liga a impressora.
  6. É 319uF, errei na digitação e nem percebi. Não houve divisão de tensão e nem o que se descarregava primeira recarregava a partir do outro que ficou com carga.
  7. Fiz a verificação. Esse do quadro amarelo menor é um resistor, ele deu 3.800K ohms; o outro é um diodo que deu uma queda de tensão de 559 do anodo pro katodo; do katodo pro anodo deu 1.604; acho que meu multímetro danificou a escala de diodo, pois quando selecionado a escala de dido ele apresenta no visor o valor de 1.623; vou trocar a bateria. Bom, também verifiquei as saídas que antes apresentavam 24V DC; agora estão saindo entre 5 e 8 V DC, não liga mais a impressora. Acho que danifiquei o transistor TK13A65U quando fui verificar esse resitor atrás dele; a ponteira do multímetro tocou em outro ponto e faiscou; a fonte estava fora da tomada mas havia carga no capacitor. Antes de fazer essa verificação no resistor as saídas estavam em 24V DC. Não lembrei de descarregar o capacitor.
  8. Veja bem, eu mudei os capacitores de lugar dentro da fonte; claro que antes verifiquei a capacitância deles. O que antes não descarregava passou a descarregar; o outro que descarregava antes passou a não descarregar quando os mudei de lugar. Quando liguei a fonte sem a impressora para verificar as tensões de saída, constatei que as quatro tensões de 24 Volts DC estão presentes na saída da fonte. Logo que puder vou fazer o seguinte: ligar a fonte e medir novamente as saídas; depois vou desligar e aguardar uns 30 segundos para verificar novamente as tensões de saídas; fiquei na dúvida se ela fora da tomada apresenta as quatro tensões de saída... Meu deu dúvida e vou fazer isso.
  9. Tirar a ponte ou o capacitor para testes? O capacitor tá dando 219uF, sendo ele de 330uF. "talvez o problea esteja em outro lugar"... Seria noutro lugar dentro da fonte ou fora da fonte: na impressora ou na rede elétrica? Essa impressora liguei primeiramente num autotransformador de 3000VA que sobra, pois o pico máximo dela é de 1000W; achei que fosse o autotransformador e usei um estabilizador com entrada de 220V e saída de 127V; o problema persistiu. Só não liguei diretamente numa rede de 127V porque a cidade onde moro agora é 220V. Veja bem: essa fonte está operante, ela energiza a impressora que está imprimindo; o problema é quando desligo a fonte e vou ligá-la novamente; ela não liga imediatamente como deveria ser, mas leva uns 10 minutos pra ligar. Olhando na fonte e medindo alguns componentes vi que um dos capacitores descarregava e o outro não... Achei sua explicação sobre o comportamento dos capacitores interessante e de aprendizado para mim.
  10. Você disse que o capacitor não descarrega mesmo a fonte desligada; então o capacitor que está com problema é o que está descarregando? Como disse antes, verifiquei a capacitância dos dois que são de 330mF e eles estão dando 319mF, uma diferença dentro do aceitável, né? Ao trocar os capacitores de lugar o que antes não descarregava passou a descarregar; e o que antes descarregava não descarregou. Deduzi que o componente responsável pela manutenção da carga do capacitor, de um deles, não está atuando... Mas não sei identificar o componente responsável pela descarga ou pela manutenção da carga, já que você me diz que o capacitor não descarrega. PS: esse capacitor carregado mantém a carga por dias.
  11. Já fiz eletrônica tempos atrás, mas como tenho dificuldades de memorizar e também pelo fato de que me afastei das práticas, hoje estou tendo dificuldades para identificar a causa do problema; mas sei usar multímetro e aferir componentes. Obrigado pelo alerta; tomo muito cuidado quando lido com energia.
  12. Sim, ele está bom. Tirei ele pra verificar a resistência e está dentro do que as faixas indicam. Ele rompeu um terminal mas eu os soldei.
  13. Eu não mexi nessa placa. A única coisa que fiz foi verificar a capacitância dos capacitores e os mudar de lugar para ver se continuaria dando retenção de carga no capacitor. A fonte está funcionando, a impressora liga e imprime. O problema acontece é quando a impressora é desligada: ela leva uns 10 minutos para religar; um delay muito longo que acredito acontece por causa dessa carga retida; depois que ela dá uma baixada a fonte liga a impressora normalmente.
  14. Senhores, preciso de vocês, se puderem me ajudar, numa fonte de impressora a laser Brother DCP-8157DN. A impressora liga e funciona normalmente, mas quando a desligo ela leva cerca de 10 minutos para religar. A fonte é a EDPS-170BF da Delta; não encontro nenhum esquema elétrico dela para me guiar. Ao verificar a fonte percebi que um dos capacitores de carga não descarrega, mesmo com a fonte estando fora da tomada; o outro capacitor descarrega normalmente. A capacitância deles é de 330uF e eles estão dando 319uF; fiz a inversão de posição dos capacitores e o problema também aconteceu no outro que antes descarregava; e o que não descarregava passou a descarregar quando os mudei de posição, o que me leva a crer que o problema é naquele ponto. Não tenho muita experiência em eletrônica e não estou encontrando o componente responsável pela descarga do capacitor. De já agradeço a todos que puderem me dar uma dica de como eliminar esse problema.
  15. INFORMAÇÃO QUE CONSIDERO IMPORTANTE E PODE SERVIR PARA QUEM PEGAR DESSAS PLACAS E FAZER ANÁLISE PELO ESQUEMA: as tensões no conector J707 (do cabo LVDS) da placa principal estão presentes nos pinos 28 e 29, e não nos pinos 1, 2 e 3, conforme indica o esquema que baixei dessa placa (nessa placa em questão). Isso me fez perder bastante tempo, pois fiquei a procura da ligação desses pinos com algum outro componente na placa, para achar a origem das tensões, e não achava. Inclusive cheguei a fazer um jumper de um capacitor de 5V para os pinos 1, 2 e 3. Além disso a tensão não é de 5V, mas sim de 3.3V (espero não ter causado algum dano na placa). Quando resolvi checar as tensões pino a pino no conector J707 é que descobri o erro. As tensões, quando conectado o cabo de força ou pressionado o botão ligar, sempre estiveram presentes nesses pinos.
  16. Fiz as medições de tensões usando uma placa boa, e consegui obter os seguintes resultados: Com o monitor apenas no cabo de força o CI regulador apresenta as seguintes tensões: Pino IN= 2.3V; Pino Out=1.55V. Após pressionar o botão ligar as tensões são essas: Pino IN= 5V; Pino Out=3.3V. O transistor Q501, apenas com o cabo de força ligado, apresenta 2.8V no pino com a marca vermelha. Após pressionar o botão ligar ele apresenta 1.32V; no modo standby fica com 0V. Com o monitor apenas no cabo de força os pinos 28/29 do conector do cabo LVDS apresentam a tensão de 1.55V (tensão do pino out do regulador). Após pressionar o botão ligar eles apresentam 3.3V (tensão do pino out do regulador). * As medições com a placa que estou trabalhando e que ao conectar o cabo no conector DB desliga as lâmpadas, foram as seguintes: Com o monitor apenas no cabo de força o CI regulador apresenta as seguintes tensões: Pino IN= 0V; Pino Out=0V. Após pressionar o botão ligar as tensões são essas: Pino IN= 5V; Pino Out=3.3V. O transistor Q501, apenas com o cabo de força ligado, apresenta 2.8V no pino com a marca vermelha. Após pressionar o botão ligar ele apresenta 1.32V; não verifiquei como fica no modo standby. Com o monitor apenas no cabo de força os pinos 28/29 do conector do cabo LVDS apresentam a tensão de 0V (tensão do pino out do regulador). Após pressionar o botão ligar eles apresentam 3.3V (tensão do pino out do regulador). Bom, diante do exposto, creio que o causador do problema é o Regulador LM1086-AZ1086S. Vou tentar encontrar um igual, mas não tendo sucesso, alguém poderia me dizer qual regulador equivalente posso usar na substituição?
  17. Senhor William, vou insistir mais um pouco nesse monitor. Se não conseguir nada até o final da semana vou desapegar dele. Obrigado pela atenção que o senhor me dispensou quanto ao problema que aqui apresentei. Eu peguei esses valores de tensão do TMUM1PRF-LF do esquema do ViewSonic VA916-6, Model No. VS11962, 19” Color TFT LCD Display, que utiliza o mesmo CI.
  18. Fiz uma medição de tensão nos terminais do TSUM1PRF para checar as tensões que o datasheet informa. Essas tensões em vermelho são as que deveriam aparece nos pinos checados. Essas com a marca do asterisco bateram. Os valores em preto são os que encontrei, diferente do que deveria ter. Não consegui localizar com quem os pinos 1, 2 e 3 do conector LVDS faz contato: não detectei continuidade entre eles e nenhum outro componente, para assim tentar rastrear essas tensões ausentes. Nem mesmo com o MICOM elas fazem continuidade. É um caso praticamente sem solução, especialmente pra mim que estou engatinhando na eletrônica. Mas vou tentar mais um pouco antes de abandonar essa tentativa de reparo.
  19. Senhor William, acabo de baixar o datasheet, obrigado. Amanhã cedo vou olhar esse datasheet, bem como esse diagrama do DB15. Não baixei o esquema porque ainda não tenho créditos. Depois de analisar o DB15, postarei o resultado. Obrigado mais uma vez pela atenção dispensada.
  20. Então senhor William, tentando aprender consertar fonte chaveada de impressoras a laser, acabei me iniciando nas fontes da TV e do monitor citados acima... Acabei percebendo que terei que aprender a trabalhar com as placas de sinal, também presentes em impressoras, pois nem sempre os problemas serão nas fontes de alimentação. Na TV AOC era na fonte de alimentação, mas nesses dois monitores é na placa de sinal.
  21. Realmente senhor William, existe sim o D715 que eu não notei. Estou tentando encontrar o datasheet dele.
  22. Obrigado senhor William, pela atenção dispensada. Não tenho osciloscópio, infelizmente. Resolvi estudar eletrônica com mais assiduidade, pois quero aprender e ter um bom domínio sobre fontes chaveadas. Saindo agora da teoria estou partindo para a prática, aproveitando alguns equipamentos que tenho e que precisam de conserto. Passei cerca de dois meses estudando em apostilas e vendo vídeos, agora estou na prática: meu primeiro conserto foi uma TV AOC L26W931; agora estou nesse monitor LG FLATRON W1642C e num Samsung S22A300B, que não ligou mais após a troca do CI do flash (Winbond 25x40bvsig). Como tenho pouco conhecimento, estou apanhando pra caramba... Mas faz parte, né? Abraços.
