    9 [ Doar ]
Tudo que kardec65 publicou
  1. Oquei amigo, já adicionei o que mim pediu no tópico, quanto ao SIO já ressoldei e ao tentar ligar hoje não ligou, fui verificar (comparar o arquivo bios) novamente estava diferente do gravado ontem, tem algo na placa que desligado o notebook esta modificando ou corrompendo os dados da bios, nunca vi isso pra falar a verdade. Obs: a bateria cmos é nova.
  2. Caros amigos, estou sem saber o porque esta acontecendo este problema, peguei este notebook sem ligar, tinha as tensões presentes então regravei a Bios, funcionou de boa, fiz vários testes e tudo ok, liguei desliguei e blz, fechei ele e coloque na prateleira, no dia seguinte fui fazer mas testes e o note não ligou, tirei a Bios e fui conferir e não é que o arquivo da Bios estava corrompido, fiz a regravação de novo e voltou a funcionar, só que esta assim; faço os testes tudo ok desligo mas no dia seguinte o note não liga e a Bios esta novamente corrompida, e ai meus amigos o que pode estar acontecendo? mim ajudem ,há já troquei a Bios.
  3. vou fazer o bga hoje a tarde no ponte sul e retorno com o resultado
  4. Nossa amigo jurava que estava no lugar certo desculpa ai pela minha falta de atenção.
  5. Você esta coberto de razão amigo, eu já fiz este procedimento ME em outros quando estava sem video e quase sempre da certo agora no caso desse acho eu que seja o PS quanto aos preliminares já conferi temperatura e outros, na verdade ainda acho que seja outra coisa um bizu que não seja problema dos chips.
  6. como ele chega ligar e funcionar até entrar no windows não da para fazer este teste amigo, dura em media uns 4 minutos.
  7. Caros amigos preciso de uma orientação de qual chip eu retiro para fazer bga, este notebook começa funcionando bem temperatura normal e do nada se desliga, a bateria esta com carga ja liguei ele sem nenhum periferico e até mesmo no setup ele se desliga, também já regravei a bios troquei memoria e processador, acredito eu que seja o PS mas tenho duvida entre ele e o grafico, desde já agradeço qualquer ajuda que possam mim passar. Devolvido sem conserto
  8. Certo, só que vai demorar um pouco viu
  9. Obrigado a todos que me ajudaram, fiz a compra deste componente no aliexpress agora é só esperar.
  10. Só para o amigo entenda pesquise no mercado livre pra ver se você encontra igual. e se algum colega quiser postar o link de onde comprar este ic igual a da foto que mandei ficarei muito grato.
  11. Confesso amigo que estou muito confuso; quando coloco essa referência não localizo ele para comprar no brasil, não bate a referência que tem em cima do meu que é 4b=2b q26.
  12. Pois é amigo só que o ic que esta na placa tem 20 contatos e este RT8207 tem 24. fiquei sem entender tambem.
  13. Asim que retirei a placa reparei que o mosfet responsavel pela alimentação da memoria estava furado, quando fui medir ele estava em curto, substitui o mesmo mas mesmo assim não surgiu alimentação da memoria, só que o ic responsável pôr está tensão tem em cima a sigla ( 4B=2B Q26 ) dai gostaria dos amigos para saber qual seria esta referência qual ic coloco no lugar, desde já agradeço a todos.
  14. Sim amigo tem os 19v e os 3,3v alimentando a tela, estou colocando de volta o acelerador grafico no local.
  15. Amigos queria tirar essa minha duvida e também me ajudasse sobre esta placa, ela tem o chip gráfico famoso (216-0752001) mas também tem o acelerador gráfico (216-0774207), bem; eu fiz o bga no 2001 e ficou a mesma coisa, então troquei o 2001 e nada, acabei de tirar o acelerador gráfico e ainda vou rebalar, queria saber se essa placa sem este acelerador gráfico funciona? já fiz troca de memória, bios e processador,e tem todas as tensões na placa
  16. Amigo zazulak muito obrigado pela atenção, vou passar esta informação pro meu cliente pra ver se ele faz o pedido deste processador, ele me falou que tem um cara em são paulo que conserta estas placas, eles cobram 900 reais pelo conserto, parece que eles já trabalham com essas impressoras e dizem que trocam o processador, você tem conhecimento desta pessoa? mas uma vez muito agradecido pela informação.
  17. Certo amigo vou fazer isso.
  18. Estou precisando de ajuda para poder continuar reparando estas placas, até hoje já fiz mais menos umas 9 placas dessas, sempre fazendo bga no chip principal dela o (MC8610VT800GB), não trabalho com essas impressoras faço só bga nelas, mas tenho visto que nem sempre só fazer o bga da certo, entendo que precisa mesmo é trocar este chip, ai pediria algum amigo do fórum que trabalhe com essas placas me ajude a localizar uma pessoa aqui no Brasil que venda estes chips, queria muito continuar a fazer bga nestas placas, conto com o apoio dos colegas do fórum para poder ajudar-me, o valor que estou cobrando para fazer bga nesta placa aqui em fortaleza é de 300 reais, por favor galera ajuda ai.
  19. Valeu amigo; resolveu o meu problema, já tinha tentado sem o HD mas sem a bateria cmos ainda não tinha tentado, muito obrigado. Muito obrigado pela força amigo.
  20. Amigos não estou conseguindo entrar no setup deste notebook, já tentei as teclas do ESC ao F12 e a tecla DEL e nada, coloquei um teclado usb e a mesma coisa, regravei a bios com arquivo daqui do fórum, não tenho mas ideia de como entrar neste setup por isso peço ajuga aos amigos. Uma foto do danado
  21. como faço para mudar o meu topico para resolvido? Era bom no site antigo kkk
  22. Ola amigos ressoldei o SIO IT8586e e deu certo funcionou blz, mas uma vez obrigado a todos pela ajuda.
  23. Ok, bem obrigado a todos pela ajuda, vou providenciar a compra deste SIO, o retorno vai demorar um pouco por causa da demora dos correios mas darei um retorno aos amigos.
  24. Esse SIO tem que comprar ele já gravado é isso?
