    29 [ Doar ]
Tudo que kardec65 publicou
  1. Amigos estou quase devolvendo este note sem conserto, ele esta funcionando perfeitamente só que quando ele fica funcionando por mais ou menos 40 minutos ele se desliga, já testei memoria, o cooler e regravei a bios de tamanho de 4 mega pois ele tem duas bios esta e uma de 2 mega e nada, estou em duvida do processador ou o único chip que faz (PN e PS), agora é complicado o processador SR0N1 I3 custa caro e acho que o defeito é nesse danado mais no momento não tenho um para teste, já ressoldei as bobinas de alimentação do process e do PN, alguem tem uma ideia do que pode ser, pode ser que um amigo daqui do forum tenha resolvido um caso igual a este que possa passar a dica, nesse caso ficarei muito grato.
  2. Essa placa esta dando muito problema no U13 e o pior é que quando o U13 queima leva junto o SIO, verifica se o U13 não esta esquentando ou troca ele, se tiver fonte assimétrica aplica 3v no pino 8 da bios só pra ver se tem algum peso.
  3. Amigo posta uma foto desta placa próximo do soquete da memoria ou dela toda e posta a referencia desta placa para podermos te ajudar com o esquema.
  4. Verifica os locais marcados. [mg]1078[/mg]
  5. Meu amigo chip7 analizando o esquema noto que se não tem 3v no pl7 logo se imagina que seja o pu2 mais como vc já trocou então eu verificava se tem 19v no pq8, tendo já que vc os trocou tanto o pq8 quanto o pq12 então confira se não tem trilha partida neste circuito, comece pelos os gates deles o pino 4, o defeito tem que estar antes do pq9 e pq15 alias eu retirava eles só pra fazer um teste.
  6. Estou precisando muito do esquema desta placa ou se quiserem me ajudar em postar uma foto do circuito do IC U47 pois esta faltando alguns componentes smd tipo capacitor ou resistor, ficarei muito grato pela ajuda e claro um joinha. Obs: acho que esta faltando componentes nos locais marcados na imagem. [mg]1062[/mg]
  7. Estou com um notebook IBOX MOBILE placa V14_mon_mb ver: A outra informação é (NOT.51.136), preciso muito do esquema desta placa ou se quiserem me ajudar em postar uma foto do circuito do IC U47 pois esta faltando alguns componentes smd tipo capacitor ou resistor, ficarei muito grato pela ajuda e claro um joinha. Obs: acho que esta faltando componentes nos locais marcados na imagem. [mg]1062[/mg]
  8. Antes tinha alguma coisa tipo thermal pad, se só tinha pasta térmica então não pode colocar uma chapinha de cobre e nem thermal pad só pasta térmica de boa qualidade.
  9. A chapa de cobre dissipa melhor e tem que colocar pasta dos dois lados, pasta térmica de prata é a melhor.
  10. Essa ai amigo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-590601325-lote-c-5-chapinhas-de-cobre-p-retrabalhos-em-bga-de-notes-_JM
  11. Desculpe a demora amigo, tive uma forte dor na coluna e fiquei parado por uns dias mais vamos lá....ao tirar a bios o note não ligou ao conectar o carregador e as tensões no pino 13 tem 5v e o pino 28 3,3v, estou achando que é ponte norte mesmo como disse o meu amigo chip7cia, vou rebalar ele agora e posto o resultado.
  12. Amigo veja se é o mesmo problema da sua placa neste link na dica do jerfeson https://eletronicabr.com/forums/topic/30081-placa-shuttle-j14im2x-sem-video
  13. Você limpou a galeria de ventilação do cooler e uma pergunta! o cooler esta funcionando normal, na foto o conector do cooler esta desligado, só uma observação.
  14. Bom dia amigos, necessito do esquema do notebook Semp Toshiba IS1443D placa TOP-2 MB (10259-1) (48.4IN01.011)
  15. Muito boa a dica, assim que eu puder vou fazer o que o amigo indica e posto o resultado.
  16. Acabei de trocar o super I/O e nada do mesmo jeito, entre o PN e PS estou achando mais pra ser o PS o que acham.
  17. Este U33 faz as duas coisas PN e PS acho que é BD82QM67
  18. Valeu pelas dicas Donini e MJ vou fazer estes testes posto o resultado, amigo NKS mudei o tópico mais é que na verdade estou precisando de uma DICA de como proceder em analisar este defeito no esquema, mais valeu a orientação.
