Eletronica Costa
    2 [ Doar ]
Tudo que Eletronica Costa publicou
  1. Amigo João, gosto de explicações assim, retirei a tv da bancada pois tenho várias outras na fila, vou retomar o trabalho nela e posto resultados. Abraço!
  2. Amigo, conferi a instalação da sua casa, já vi vários casos em que a bitola do fio mestre, aquele que leva energia do poste para o restante da casa, ser fino d+ para a corrente consumida causando "falta" de energia ai na hora que temos um pico de consumo falta energia para os aparelhos, os mais sensíveis apresentam esse tipo de falha, pisca a tela, reinicia, etc.
  3. Amigo Edward, o titulo foi corrigido, peço desculpas, amigo Joao1 procurei o esquema dessa fonte mas encontrei uma versão que não é compatível com a placa que estou trabalhando, avaliei todo o circuito porém não encontrei defeito aparente, o branco na mente se dá realmente por não entender o circuito, nesse caso a gente pede ajuda .
  4. Senhores, estou com essa bucha na bancada apresentando o seguinte defeito: Liga na energia o led standby acende, ao acionar power ele se apaga e fica piscando em seguida o relé da fonte desarma e rearma novamente e assim fica, led piscando e relé armando e desarmando, quando o relé arma os leds do painel piscam, desligando a pci principal os leds do painel acendem, 13v está com 12,7v, 5v está com 4,9v. Já troquei o resistor RS802 mesmo estando bom. Se alguém tiver uma dica fico agradecido.
  5. essa tv não seria o chassi MC059A ?
  6. Verifica q 316 e c102, o transistor se não tiver outro tira ele, o capacitor vc troca.
  7. Senhores, foi regravada a memória porém continua da mesma forma, acende LED azul, ao clicar no power acende a tela porém sem imagem, tentarei colocar ela em um canal, hdmi ou av mesmo sem imagem para tentar averiguar se o aparelho está em funcionamento esclarecendo assim a fonte do defeito, painel, placa de vídeo ou pci sinal.
  8. Bom dia, amigo tem certeza desse modelo?
  9. Opa! essa placa ta dando curto desligada das demais? se o curto for nela mesmo compensa mais trocar, é relativamente barata (+ -120,00), já fiz reparos nessas placas porém as vezes ficam com cintilações na imagem e pode durar pouco, plasma é foda.
  10. Amigo, coloca ai o EBN da placa pra eu ver a cara dela
  11. Bom dia senhores, estou com esse aparelho na bancada, apresentava tela com apenas meia imagem, efeito cortina se preferirem, esse defeito foi resolvido com uma "fitinha" em um dos cabos do painel (aquele que vai da tela para a plaquinha do painel) na placa da direita do painel ao tocar em um dos cabos, que são 4, a imagem voltava, com uma melhor fixação nele o problema da imagem foi resolvido porém agora (uma semana depois desse reparo) a tv tem horas que não liga, o standby acende porém ela não responde nos touchs apenas pelo remoto, quando ligamos pelo remoto o standby se apaga, a tela acende porem a tv não funciona, não chega a dar som fica parado nisso, se desligarmos pelo controle ela volta ao standby, o estranho é que de vez em quando ela liga e funciona normalmente. Seria problema no software?
  12. Boa tarde!!! amigo troca essa placa, não é muito cara, reparo nem sempre fica 100% em pci sinal, se tratando de pci sinal sempre realizo a troca. É mais seguro.
  13. Boa tarde, no meu caso nada resolveu que não fosse a troca da pci sinal, ja testei tudo, atualização, eeprom, nada funciona.
  14. Bouas!!! amigo eu sempre troquei por outro que dê a mesma leitura no multimetro, seja ela em condutividade ou resistencia, e sempre dá certo, ja fiz isso nem sei qtas vezes e nao tenho retorno.
