mateus1035
    243 [ Doar ]
Tudo que mateus1035 publicou
  1. Tenho uma placa igual a sua, cujo nome dela é RMI-7751 o nome do componente da minha é 2A 13501 5541 Espero ter ajudado, nao esquece do joinha abraço
  2. Voce nao disse onde a folha encrava pode ser problema na saida do papel, a folha fica tipo sanfonada é muito comum nestes modelos, a soluçao é desmontar a unidade fusora e verificar 4 unhas verdes que ficam encostadas no fusor (rolo preto) tire elas limpe e monte novamente. Estas unhas servem pra folha nao enrrolar no rolo preto.
  3. RESOLVIDO troca da ponte retificadora DA101 = KBJ4JV A6 RJ , troca do Mosfet Q131 = K10A60D, troca do fusivel FU102 = T5 A250V
  4. Axei um mosfet em curto (K10AA60D) vou procurar um equivalente como (K12A60U) também retirei um (TME126 I 45 07) que nao sei se é um mosfet também nao axei o datasheet dele.
  5. Botei ela e o fusivel queimou essa diferença no Ifsm nao tem problema ?
  6. Esta que eu tenho é uma fonte de uma CP1025, entao vou trocar.
  7. Chegou uma HP M176n que ligaram em 220v, axei a ponte retificadora (D3SBA60) em curto, tenho uma (GBJ6J) que esta boa mas nao sei se posso colocar, pelo que eu vi sao parecidas, apenas o Ifsm que é diferente. Segue o datasheet das 2 GBJ6J >http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/278693/SECOS/GBJ6J.html D3SBA60> http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/D3SBA60.pdf Agradeço que possa me ajudar.
  8. Poise eu tbm tenho e tive que trocar o laser-scanner de uma e a pelicula do fusor umas 3 vezes.
  9. Vou dar uma pesquisada no preço das peças pra manutençao, vou dar uma pesquisada nestes modelos, eu busco uma que dure bastante a vida util das peças. Obrigado pela ajuda de todos.
  10. Boa noite, trabalho em uma empresa onde temos muitos contratos de impressao, tenho umas 20 impressoras alugadas, hp1010, p1102, m1005, hp1018 ..... a maioria hp modelos simples, mas temos 3 brothers, 2 DCP-8157DN e uma DCP-7065DN que ja trocamos algumas peças em menos de 1 ano,o preço das peças das brothers sao meio caras mas sao impressoras boas, os clientes que usam essas brothers imprimem na media 10 mil paginas/mes, ja verifiquei algumas empresas e eles trabalham com Ricoh, Minolta, Kyocera, Okidata,alguem recomenda essas outras marcas? teria algum modelo bom ? Pesquisei e axei a Kyocera Ecosys M2035dn com ciclo de 50mil pgs por mes, com toner de 12 mil folhas. Abraço.
  11. Cliente nao quiz o reparo
  12. RESOLVIDO, EFETUADO A TROCA DO LASER SCANNER
  13. É um 150S7, A descriçao na placa dos componentes sao ZD404 - ZD406 - ZD407
  14. Chegou este monitor pra reparo que nao aparece imagem, apenas fica a mensagem "no video output " e quando engata o cabo do monitor nao aparece nada. Placa fonte OK, placa logica, esta com 3 componentes danificados logo atras do conector VGA. Nao consigo ver o nome deles pois quebrou. Alguma sugestao de reparo ? <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2016/01/06/IMG_20160106_143012255Pj1Dz.jpg" alt="IMG_20160106_143012255Pj1Dz.jpg" border="0" />
  15. Problema resolvido, efetuado a troca dos componentes.
  16. Isto pode te ajudar A forma mais facil de tentar o reset dos multifuncionais Brother que estiver com o status de auto-diagnostico ou self-diagnostic: Ligue a maquina pressionando a tecla MENU para que entre em modo de manutencao. Quando o visor estiver em MAINTENANCE digite 99 e aguarde o reset. So funciona em maquinas que apresentarem o status de erro apos variacoes bruscas de energia. Ja vi casos que fazendo uma limpeza geral na unidade fusora, varios reset e resolveu.
  17. Tenta atualizar o firmware, veja também se o termostato e termistor estao ok, pois ela pode nao estar medindo a temperatura pra parar.
  18. Muito estranho mesmo, valew pela dica, eu tbm trabalho com locaçoes temos algumas Brothers nas empresas e rezo pra que nao ocorra isso.
  19. Passei por isso na quarta feita, fiz a troca do capacitor, mosfet e fusivel, meça a ponte e veja se o capacitor carrega totalmente.
  20. Amigo este procedimento necessita de atençao, pois podera danificar e dar fim a sua impressora, temos hoje no mercado resets pra vender, mas voce pode procurar na internet e achar alguns gratis, também tem videos no youtube.Te mandei uma MP com um procedimento e um site pois nao vou postar aqui (nao sei se é permitido) Segue o link do arquivo para recuperaçao da impressora caso de algum erro > https://eletronicabr.com/forums/topic/14054-eeprom-samsung-ml-2165w OBS: É POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE QUE VOCÊ DEVE EFETUAR O PROCEDIMENTO COM A CLAREZA E SE RESPONSABILIZAR PELOS FATOS OCORRIDOS NO SEU EQUIPAMENTO, OS LINKS E DICAS POSTADOS AQUI IRÃO TE AJUDAR MAS VOCÊ DEVE SE RESPONSABILIZAR PELO PROCEDIMENTO CASO OCORRA ALGUM ERRO.
  21. Resolvido, troca do sensor da entrada n o papel e reset.
  22. Tenho um monitor AOC que nao esta aparecendo imagem, porem a luz power pisca mas nao da imagem, apos varios testes ao desconectar o cabo de transferencia de imagem do display da placa mae a tv liga, e se reconectar com a tv ligada funciona. Mas se deixar um tempo desligado da energia volta o mesmo problema.
  23. Amigo a varios topicos relacionados que podem te ajudar, veja alguns Geralmente ele queima um CR1 na entrada da USB https://eletronicabr.com/forums/topic/14842-multifuncional-hp-laserjet-pro-m1132-porta-usb-queimada https://eletronicabr.com/forums/topic/31092-impressora-não-reconhece-usb https://eletronicabr.com/forums/topic/37037-hp-laserjet-m1132-mfp-não-reconhece-usb
  24. Pelo que andei pesquisando sera necessario atualizar o Firmware deste modelo, nao encontrei pra download, somente venda pois pra cada versao e numero de serie tem um. Boa Sorte
  25. Ja medi aponte 100%, este modelo usa 4 diodos pequenos, o capacitor esta 100% Vo trocar e posto o resultado
