Leonardo Conectte
    84 [ Doar ]
Tudo que Leonardo Conectte publicou
  1. No meu caso, a maquina só tem 1 slot, mas troquei a memoria e nada tmb. Testei varias bios diferentes
  2. Olá pessoal! tudo bom? Esse equipamento chegou com senha de BIOS, fiz a regravação com outro arquivo e agora estou me deparando com essa mensagem Alert! TMP device is no detected.. Nunca me deparei com essa mensagem Placa mãe EDI72 LA-G714P Alguma dica?
  3. Boa noite! Tenho uma placa dessas funcionando aqui na bancada.. se quiser que compare alguma tensão e só falar..
  4. fiz essa ponte e continua com o mesmo problema
  5. Já fiz isso!! Nada torto e realizei a limpeza
  6. Bom dia!!! Ainda estou com esse pepino na bancada pra resolver e sem avanço ate agora
  7. Alguém ai disposto a me ajudar??
  8. Obrigado.. acabei esquecendo de mencionar o modelo
  9. Pessoal o note esta gerando imagem, ascende apenas os leds da tela e o note fica emitindo 8bips.. Já testei tela e substituir o flat e o problema persiste Segue medição do LVDS 1........19v 2........19v 3........19v 4........1,47v 5........1,47v 6........3,33v 7........0,0v 8........0,0v 9........0,0v 10.......0,0v 11.......0,0v 12.......0,0v 13.......1,24v 14.......1,19v 15.......1,25v 16.......1,12v 17.......1,33v 18.......0,0v 19.......1,07v 20.......1,37v 21.......0,0v 22.......1,7v 23.......1,37v 24.......3,33v 25.......3,33v 26.......0,0v 27.......3,33v 28.......3,33v 29.......3,33v 30.......3,33v Conto com a ajuda de todos!!!
  10. Olá!! Note deu entrada com o a informação que não ligava, analisando visualmente a placa encontrei o componente PU7 torrado... Gostaria da ajuda de todos para descobrir que componente e esse, procurei no fórum e não achei o esquema elétrico da mesma.. Estou anexando fotos da placa
  11. Fiz o pedido dos mosfets, assim que chegar posto o resultado
  12. Olá!! Pra ficar mais claro, vc nao tem imagem nenhuma na tela ou tem imagem escura (sem iluminação) ?
  13. Tem fonte assimétrica??
  14. sim.. testei 3 carregadores samsung originais que tenho aqui
  15. Se alimentar a placa com o carregar, não tenho tensão nas bobinas, alimentando com a fonte assimétrica tenho tensão normal.. tanto que a placa liga normalmente
  16. Olá!! Pessoal o cliente trouxe essa maquina dizendo que inverteu as pontas do carregador universal, conectou ao note e ficou tentando ligar. Bom Com ele na bancada, coloco o carregador original tenho tensão primaria de 19v, não tenho tenho no botão power e nem na bios. Já alimentando a placa com a fonte assimétrica (19v) tenho um pequeno consumo de 0,010a e tenho as tensões na placa que liga normalmente.. quando ligada sem hd e periféricos o consumo fica em torno de 0,660a.. Não achei nenhum componente esquentado.. Alguém já passou por problema parecido?
  17. Segui sua dica e consegui achar o curto, era o PC4612, fiz a troca e Funcionou perfeitamente Muito obrigado pela ajuda
