Leonardo Conectte
    84 [ Doar ]
Tudo que Leonardo Conectte publicou
  1. Com bateria conectada e parafuso no H6001, Pino 15 continua com 0v
  2. Então, mesmo com o parafuso não carregada, a função do parafuso seria unir os dois pontos de GND? Porém se eu medir os dos pontos sem o parafuso, ja existe continuidade entre eles
  3. Medições feitas sem a bateria conectada
  4. Bateria esta boa.. estava com outro note aqui pra por um ssd e pude testar rápido, carregou normalmente..
  5. Você pode me mostrar onde fica esse PQ8905 só pra eu ver se medi o componente correto? A resistência da PL8901 esta dando muito alta mais de 2 mega ohms
  6. Pino 1 = 0v Pino 2 = 5,96v Pino 3 = 0v pino 4 = 0v Pino 5 = 5,96v Pino 6 = 0v
  7. Pino 05 5,95v Pino 06 2,6v PQ8905A: PINO 1 = 1,30V PINO 2 = 0V PINO 3 = 3,26V PINO 4 = 3,26V PINO 5 = 3,26V PINO 6 = 1,13V
  8. Cheguei a olhar em um esquema de outra placa que usa o mesmo CI
  9. Mas olhando no esquema que tenho aqui o PR8929 e este que circulei Ligado no Pino 05 (ACOK) Ou estou enganado?
  10. esse PR8924 não estou achando ele na placa
  11. Nesse PR8929 estou com 5,95v. Deveria ser menor ne?
  12. I Verificando esse CI o ACOK esta dando 5,96v. Essa tensão não teria que ser mais baixa?
  13. O lado do BAT_EN H6001 esta em continuidade com o terra mesmo sem o parafuso de fixação
  14. Troquei o CI de charge BQ24780S, para efeito de teste e não resolveu
  15. Pino 1 10,03v pino 2 10,03v pino 3 3,24v pino 4 0,0v pino 5 3,24v pino 6 3,24v pino 7 0,0v pino 8 e 9 GND
  16. Pessoal, essa placa mãe chegou sem ligar notei que não tinha sinal de 3VA_DSW_PWRGD, cheguei ao CI RT8249, fiz a substituição e a placa voltou a ligar normalmente. Porém não esta carregando a bateria, os leds da placa ascendem como se estivesse carregando, porém a porcentagem da bateria não aumenta, no Windows aparece que esta conectada A bateria esta boa, o carregador tmb. Alguém ja passou por problema parecido?
  17. Depois que gravei a bios novamente, o vcore esta normal. O que esta acontecendo agora é que tanto no monitor externo quando na tela do notebook a maquina liga e não da video, o teclado usb não responde, porém quando desconecto ambas as telas e ligo a placa, tenho resposta no teclado usb.
  18. Regravei com outro arquivo e subiu vídeo normalmente. Porém, ao alterar de UEFI pra Legacy a maquina para de dar vídeo
