adoniasnogueira
Tudo que adoniasnogueira publicou
  1. Essas dobradiças que usam uma porca usam molas do tipo arruela. É bem fácil de afrouxá-las com um torno manual para segurá-las. Só tem que ter cuidado para nào afrouxar demais.
  2. Tente fazer o reball, se nào der certo, só trocando o chipset.
  3. Provavelmente vc comprou um ci falsificado. Se o codigo estiver com a letra separada do restante do nome, com certeza é falso.
  4. Todos os que eu já peguei que ligavam e não davam vídeo, resolvi com o reball.
  5. amigo tem que ser com estaçao de sopro tem que baixar mais o sopro e diminuir um pouco o calor pois esses maxin eles aguentam pouca temperatura e queiman facil . passe fluxo para ajudar a remoçao '' passe um fluxo de boa qualidade'' pois tem alguns no mercado que nao ajuda muito no processo. amigo faça o possivel para tira-lo afim que a solda dele derreter. pois se passar muito tempo com a estaçao de sopro ele queima facilmente.
  6. Regrava a bios na gravadora, eu uso a G540 e funciona perfeito. Se não resolver, provavelmente o chip da bios está com defeito, nesse caso é só trocar o chip e gravar com o arquivo correto.
  7. Pode trocar o nek tokin pelos 4 capacitores DE 330 uf, que vai funcionar com certeza. Já fiz em vários com esse defeito, e sempre funcionou de primeira
  8. Se não conseguir um igual, sempre trocar por um de maior voltagem, mas a capacitância não deve variar muito do original, mas sempre que for necessário colocar um valor maior, nunca menor.
  9. com certeza é chipset. se fizer um reflow, ela funciona por um tempo. não esquecer de colocar um dissipador de cobre entre o dissipador do cooler e o chipset, e aumentar a rotação do cooler. se voltar de novo, aí só fazendo o reball.
  10. Já pequei vários HP Probook que não dava nada, não ligava, nem acendia o led do conector do carregador, e eram só problema de Bios. Eu uso uma gravadora G540, é só regravar a bios, e o note funciona normal. Também dá muito nos G42.
  11. Oi, meu nome é adonias, trabalho com manutenção de desktops, e estou ingressando na área de notebooks. Espero em breve poder contribuir com algumas respostas .
