adoniasnogueira
Tudo que adoniasnogueira publicou
  1. Amigo, com certeza o super i/o está em curto, deve ser trocado, e verifique também se não queimou o ci da bateria, veja se ele esquenta muito, nesse caso, deve troca-lo também.
  2. Amigo, com certeza tem algum regulador mosfet queimado , ou seja, em curto, que está queimando o fusível. O ideal é voce testar essa fonte com uma lampada de série, porque assim nao queima o fusivel . Se a lampada acender, e porque ainda tem algum componente em curto.
  3. Se vc trocou o p p2808 por um original, vai ter que trocar também o I/O, por outro com a mesma referência, para que fique tudo normal.
  4. Para verificar qual é o ci que está com defeito, vc pode também medir os capacitores proximos aos cis. Se o ci estiver em curto, os capacitores próximos também vão estar em curto. Sobre o jumper, amigo naldo, se eu fizer errado, será que a placa funcionaria?
  5. Ele tem tensão dos cinco voltsem um dos conectores, mas os outros dois conectores estão com o terra e os cinco volts em curto. Quando eu tiro os jumpers dos capacitores, o curto desaparece, mas a máquina não inicializa mais.
  6. Amigo, estou com um notebook igual a esse. Fiz os jumpers como vc indicou, e o note ligou, mas as usb não estão funcionado. Não acende nem o led do mouse usb. Vc acha q tem alguma relação com esses jumpers²
  7. Oi amigo, com certeza é o ci i/o, o famoso ite. Troque por outro com a mesma referência, inclusive as letras embaixo do numero. Faça o teste que vc vai resolver sem dificuldades. Se resolver, dá um joinha.
  8. Amigo, já peguei vários desses que o ci p2808 foi trocado, e deu vários problemas, tipo não carregar, não apagar a luz do carregador, não funcionar algumas letras do teclado. Eu resolvi todos esses problemas com a troca do ite 8518e. Vc tem que trocar por outro exatamente igual, ou seja, tem que ver também a referência embaixo, as letras, se é CXA, BXS, HXS, por exemplo.
  9. Já peguei esse defeito várias vezes, mas não tinha essa dica. Que pena. Mas na próxima eu acerto.
  10. não tem nada melhor do que usar cera para polimento de carro, limpa e até tira alguns arranhões, deixa zerada
  11. eu acho q se vc colocar a placa na estufa, a placa não vai empenar, e na hora do chip descer, dá uma balançadinha, quando as esferas já estiverem com a solda mole, com uma chave de fenda da ponta bem pequena, não tem erro, fica 100%
  12. é mais fácil ligar o cooler nos 5 volts do usb, resolve rápido e não dá problema
  13. Eu uso a resina para dentista, é rápida, prática, e praticamente inquebrável. Acho que não tem nada melhor.
  14. Amigo, compra uma gravadora G540, no aliexpress sai bem em conta. E não grava aquela baixada do site da HP, copia de outro notebook que esteja funcionando normal.
  15. Amigo, já peguei vários G42 que não dá nada, nem acende o led do plug do carregador, e o defeito era só a bios corrompida. Foi só atualizar na gravadora, e voltou a funcionar normal.
  16. Não entendi como é esse processo de gravar o serial do notebook na bios. Alguem pode me dá alguma dica?
  17. Compra uma G540, no ebay ou aliexpress sai por +- 200,00 já com os principais adaptadores. Em 02 notebooks que vc consertar já tira esse valor.
