Tudo que archette publicou
  1. Esse servidor ainda existe como faço pra jogar com vcs ?
  2. Boa noite, Acabei de pegar um problema parecido, verifique os capacitores da parte secundária no meu caso o +5v estava dando baixa direto, foi só retirar um dos capacitores e substituir que a tensão estabilizou. Já no caso se você ja trocou vale apena verificar o diodo ! Boa sorte meu amigo.
  3. Cara isso normalmente é temperatura alta ou fonte abrindo o bico. Primeiro passo é abrir, tirar o cooler, limpar o dissipador, verificar se não colaram selo sobre o processador e tirar, verificar pasta térmica, sendo o ideal trocar ela. Depois monta e liga o PC instala um programa de monitorar temperaturas, o Everest é bom. Veja também se ele trava dentro do SETUP deixe lá na parte da temperatura e verifique se fica normal.
  4. Verifique as tensões dos mosfets de entrada e saída próximo ao processador, verifique se a BGA está aquecendo também, boa sorte !!!
  5. Olá poderia me passar o serial do programa ?
