Diego da Veiga
    4
    213 [ Doar ]
Tudo que Diego da Veiga publicou
  1. @mauriciomaira te dei um joinha como incentivo, baixe e vamos tentar resolver.
  2. @Tiago Mian você chegou a ler o tópico? ele não tem alimentação de backlight na placa amigo.. @mauriciomaira Pino 76
  3. @paulopozatto verdade, não tinha notado o @, veja direito o pino do super io para ver se ele ta mandando o sinal de enable.
  4. @mauriciomaira leia esse tópico para que você entenda melhor: https://schematic.eletronicabr.com/notebooks/2/o-porque-de-capacitores-biparem-em-processadores-e-chipsets/19033/
  5. @mauriciomaira mande uma foto para nós vermos, essa placa já foi mexida? possível que esteja ai seu problema.
  6. @mauriciomaira então veja as outras tensões que solicitei acima, com e sem carregador.
  7. @mauriciomaira só no carregador permanece sem backlight, mas tem tensão de alimentação do lcd, isso?
  8. @douglas n gomes a fonte é original do aparelho? testou com outra bateria? tem o esquema do aparelho?
  9. Pino 76 da super IO manda o sinal EC_BL_ON, veja o D11 qual a tensão de entrada e saída e também no conector lvds o pino 25. Meça esses 3 lugares e me diga.
  10. @Routerm4N quando você incorporar a foto vou ver se acho algum pra ti, mas provável que não terá o dele e será necessário adaptar um.
  11. @o__rionTG eu vou dar uma olhada no esquema, mas por um acaso tu já deu uma olhada naqueles micro resistores que tem ali do lado do processador? eu dúvido muito que tenha queimado algo dentro do processador, além do mais queimaria ele por vez se fosse o caso, acredito eu.
  12. @Tecnologia e manutenção amigo, todos capacitores estão no aparelho por um motivo, filtrar, sem ele vai funcionar normalmente, mas seria interessante você pegar o esquema e ver qual a capacitância certa dele e recoloca-lo.
  13. @Taiguara Barreto vou acompanhar o tópico, mas a princípio como já citaram, o circuito de RF é normal ter continuidade em relação a GND, presumo que seja um defeito de PMIC, em geral esse consumo é defeito nele, como já mencionado que o pc não reconhece, então sugiro que faça o que o @Jef57 falou e caso esteja tudo certo, resolde o PMIC.
  14. @jairocell para fazer o download desse arquivo é necessário que você tenha créditos, a cada 1 joinha que você recebe de outros usuários você tem direito a 10 créditos, que na loja você consegue comprar downloads.
  15. Infelizmente não posso ajudar, sou do Rio Grande do Sul.
  16. NNão se esqueça da importância da utilização de materiais anti-estático. Importante ressaltar que se tenha muito cuidado ao retirar a tela, pois tem o flex dos sensores na parte de baixo.
  17. NNão se esqueça da importância da utilização de materiais anti-estático.
  18. Não se esqueça da importância da utilização de materiais anti-estático.
  19. Não se esqueça da importância da utilização de materiais anti-estático.
  20. Não se esqueça da importância da utilização de materiais anti-estático.
  21. Não se esqueça da importância da utilização de materiais anti-estático.
  22. Não se esqueça da importância da utilização de materiais anti-estático.
