  1. Hoje
  2. @elias.girardi OBRIGADO PELA INFORMAÇAO JA FIZ A CORREÇAO
  3. Utilizando dica de ouro do fórum para ressuscitar SSD Kingston 240gb
  4. Opa galera, boa noite! Estou com um problema: tou com um desafio em bancada para consertar a placa do meu som, ja troquei um capacitor q estava com problema, porém continua. Retirei o chip principal CI JI achando q poderia ser ele não enviando as tensões corretas para os capacitores, mas ainda assim nao funcionou , tem 2 capacitores acusando curto ja testei em tudo e nao tive êxito. Vou deixar um anexo se alguém souber o data Sheen dessa placa desse som modelo: Xdg-37 Desde ja agradeço
  5. @AMDRÔMEDA Retirei um jumper que leva a tensão do emissor de QQ803 para o RQ811, emissor de QQ802 e o VCCPFC. Fazendo isso a tensão subiu 1.3v mais ou menos, ficando em 12.85v, antes estava em 11.3~11.4v por ai. Isso sem acionar o VS_ON, se acionar ele diminui mais 1v por ai. Eu tô desconfiado seriamente do transformador ou do ICB801S, mas é só suposição. Eu também vi que eu tinha trocado já o capacitor CB801 a mais de 1 ano atrás, já que é a segunda vez que essa placa fonte vem pra mim. Não sei se ele pode influenciar em algo. Coloquei um de 222K 1600v
  6. @sicaiantena Boa noite amigo. Eu acabei de fazer o upload dos modelos da pioneer avh-x2700bs e outros da linha são basicamente o mesmo esquema. De uma olhada lá que vai te ajudar.
  7. Visualizar Arquivo Manual de serviços Pioneer linha AVH-X2700BS Manual de serviços da linha de modelos Pioneer Avh-x2700bs Pode servir também para outros modelos similares da mesma linha,que compartilham muitas coisas,dependendo da parte que precisam. Uploader João Santos0361 Enviado 20/12/2025 Categoria Som Automotivo
  8. 0 downloads
    Manual de serviços da linha de modelos Pioneer Avh-x2700bs Pioneer Avh-x2700bt Pioneer Avh-x2750bt Pioneer Avh-x2790bt Pode servir também para outros modelos similares da mesma linha,que compartilham muitas coisas,dependendo da parte que precisam.
  9. @AMDRÔMEDA Eu tenho uma placa identica aqui, é de uma PL51F4500, todos os componentes são iguais, só muda o conector de saída para a placa principal, pois a t-con na pl51f é integrada a principal.
  10. Ok. Entendi. O que me parece é que o consumo está alto ali nessa linha, mais diretamente no QQ803. A tensão de base está muito baixa. Segundo você passou DQ801 está ok e os diodos zeners ali também. Assim estou imaginando/analisando o que pode estar baixando essa tensão já que no coletor de QQ803 aparece 15,7V E antes de RQ819 também. Se não temos fuga em DQ811 para o PFCVCC a tensão de base de QQ803 deveria ficar mais alta porque os dois zeners de 7,5V só baixariam essa tensão se ela quisesse subir acima de 15V, deste modo deveria ter ali na base pelo menos 15V. Se lembro bem você disse que RQ819 está ok com 470 ohms. O QQ803 deve ter um ganho mínimo, pelo que pesquisei, de 35. A queda em RQ819 indica 5,9V por aí e isso gera uma corrente nele de 12,5mA. E agora analisando o circuito só pode estar passando via base/emissor de QQ803 e assim a corrente de coletor deve estar em 450mA, quase meio ampere. Ainda estou tentado a achar que QQ803 está com baixo ganho de corrente. Trocou por um equivalente quando trocou ele?
  11. @AMDRÔMEDA Não tem oscilação, pois o VCC é insuficiente para ativar o IC.
  12. Como está o PWM do pino 7 do SEM3040? Consegue mandar a foto do osciloscópio?
  13. @AMDRÔMEDA Oi, dá para ver no esquema sim, é que os nomes são diferentes. É o sinal PFCVCC_CT_P, ele sai do emissor de QQ803 e chega até o VCC do SEM3040 com o sinal chamado VCC.
  14. @MarceloRibeiro94 Conseguiu rastrear de onde vem a tensão VCC do CI PFC? O VCC do CI sem3040? Vem da área VCC-S? O esquema não permite ver isso
  15. Ontem
  16. Muito interessante, cada dia que passa a tecnologia evolui mais e mais
  17. alguem tem o esquema da placa do pioneer x2780bt, ele nao esta ligando
  18. Boa noite! Estou com duas TVs box travadas na tela mbox, elas chegam a iniciar mas logo volta para a logo, já tentei o palito, o sd card, com cabo USB conectado ao computador para baixar a ROM e nada deu certo, quando coloco o palito a luzinha não acende direito e o aparelho nem liga, no computador fica como "dispositivo desconhecido" isso quando liga só o cabo USB, se eu ligo a fonte desaparece o dispositivo, se eu fizer o procedimento do palito acontece o mesmo ele não liga, se alguém puder me ajudar ficarei grata.
  19. Pronto amigo !!! Resolvido C312 estava com defeito; muito obrigado pela dica. Bom Natal!!
  20. então, estou quase com o mesmo problema, a linha 1,8v esta em curto, chequei as frequências no Q1A G=384 ohm D=0 ohm S=396 ohm Não matei de vez ainda o PCH porque quando injeto tensão na linha 1,8v ele não esquenta e nenhum componente tmb, alguém da uma luz do que mais posso fazer?
  21. @AMDRÔMEDA Boa noite. O pino VS_ON está no conector flat CN4003, no esquema não mostra ele. Mas eu injeto tensão de 3v nele por ai e essa tensão vai diretamente para o pic do secundário, recebendo essa tensão o pic libera o sinal MAIN_ON que polariza o fototransistor PCQ805S, baixando a tensão VS-VCC-ON proveniente da base QS812, fazendo ele conduzir e alimentar o VCC de ICS801 (ic responsável pelas tensões VS e VA).
  22. verifica o c311 o c312 e os resistores do circuito de deflexão vertical,
  23. Olá Ronisilva!!! Fiz a troca do capacitor por um novo; mais ainda continua o defeito.
  24. Ola boa tarde galera , eu estou com esse notebook que quando aperta para ligar acende a luz azul por uns 3 segundos e depois apaga e o note não da nenhuma sinal de vida. Eu comecei analisando as bobinas de 5v e 3.3v e elas nao estavam acusando nenhum valor ent fui para a entrada de 19v e estava normal de um lado da placa mas na parte de tras tinha dis resistores smd que estavam acusando 19v apenas de um lado ent fiz a troca dos dois mas continuam acusando apenas de um lado. Então fui para a bios e ela n estava dando 3.3v no pino 8 tbm ent fui ver a alimentação do SIO e achei um resitor que estava acusando apnas 3.3v de um lado ent troquei e agora acusa do dois lados mas depois da troca o resistor de cima teve o mesmo problema ent fiz a troca mas continua dando problema n sei para onde partir agora eu n achei esquema nenhum dessa placa ( o video estão abaixo porque n consegui ajustar com o texto ) note.mp4
  25. Visualizar Arquivo Bios X99 E5-F9 Backup 100% Bios retirada da máquina 100% funcionando! Uploader Lipe- Enviado 20/12/2025 Categoria Outros
  26. Lipe-
    bios Bios X99 E5-F9 Backup 100%
