ECS / H61H2-M2 / Não liga
Boa noite,
estou com essa MB na bancada que nao ligava, ao verificar encontrei o U9(LM1085) esquentando. Removi o mesmo da placa e agora ao liga a fonte o cooler gira porem o PCHC(U1CPT) esta esquentando. e tenho as voltagens nominais agora. Alguem poderia me auxiliar na verificação dessa MB?
Desde ja agradeço.
Editado: por FLAVIOTECH
ola mas esse lm... que vc tirou esta dando curto vc medindo fora da placa,as vezes nem é ele,pode ser um curtomas pra frente que esta fazendo ele esquentar
verifica ci de rede e som ,e se tiver uma fonte de bancada colocar no ponto ali desse lm... que gera os 3,3volts,injeta essa tensao e  verifica aonde aquece
  • 2 meses depois...
Bom dia amigo. Estou com uma igual aqui para olhar,  te ajudar. Esse U9 é o regulador de stan by de 3,3 v . Mesmo com a placa desligada, entre os 5v da fonte, e deveria sair os 3,3v. Se está esquentando, é porque alguma coisa deve estar em curto, não ele. A saida é na carcaça dele.  Só medir com o ohmimetro mesmo para checar.Geralmente quando acontece isso ou é o ci de rede, ou o de audio que são alimentados por ele. Você mencionou o PCHC ???? Revirei aqui o topologico olhando e não localizei esse danado. Vejá isso que falei, e de mais detalhes então. espero que resolva. boards
Estou com o mesmo problema, retirei o ci de rede e o ci U9 mas continua em curto e o chipset esquentando.
Cliente optou por substituir a MB.
Obrigado pela ajuda de todos!!!
