A estacao de solda Yihua 852d+Se e melhor que a 702?
Ola boa  noite gostaria da ajuda de vcs para saber qual a melhor Estação Solda/Retrabalho De Ar Quente com custo moderado exemplo:
Yihua 852d+Se
Yaxun - 702
Yaxun 883d
Yaxun 878d
Yaxun 881
Gostaria da ajuda de vcs .
Grato
Do ponto de vista técnico a Yihua 852D+SE. Possui maior fluxo de ar, temperatura de ferro de solda superior e também uma potência melhor.
O ponto positivo da Yaxun em relação a Yihua é facilidade de conserto, assim como um maior número de "bocais".
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Concordo com o colega acima,eu particularmente aqui uso estações separas possuo uma Yaxun 850(ar) e possuo duas Hikari 936B(ferro de solda) porem uma muito usada e a Yaxun 702 quem tem indica,
Se você não tem nenhuma, comprar uma estação com o soprador e ferro de solda conjugados pode sair mais barato e ocupa menos espaço na bancada, além de usar só uma tomada. O desempenho vai ser o mesmo que comprar os equipamentos separados, vai do gosto e do bolso.
Boa noite entao seria melhor eu comprar uma estacao de e soldas separadas ?
Vai do que cada um prefere amigo, porem como o colega falou acho q uma estação conjugada sairá mais em conta
Entao no caso vou comprar uma com ferro e soprador.  Estava querendo a yahua 852d+ se piis achei ela muito boa e vai ser para uso moderado mais a 702 da yaxun ta mais em conta na boa qual devo comprar . desde ja agradeco.
Pelo pouco que pesquisei e vi uns vídeo no youtube, a Yaxun 702 tem o display digital que apenas mostra a temperatura medida, quando você ajusta o knob, você tem que esperar ela esquentar ou esfriar para mostra qual a temperatura que foi selecionada, já a Yihua 852D+, ao girar o knob o display imediatamente mostra a temperatura que você selecionou, logo após ele passa a mostrar a temperatura medida. Nessa caso, acho a 852D+ bem melhor.
  • 8 anos depois...
e ai comprou a estação, conjugada com Ar e ferro de solda, tenho uma 852D+ mas a minha trincou o IC programado, comprei outro mas preciso de algum colega que possa nos fornecer o firmware dela, pois esta estação é muito boa e estável em comparação as demais.
  • 4 semanas depois...
Em 17/10/2025 às 11:51, Maru disse:
Tentei uma vez gravar um IC deste para estações Yaxun e somente o equipamento de gravação custa uma fortuna. Melhor comprar outra estação já que o ci controlador queimou.
Abs,
Roberto
  • 7 meses depois...
Olá, marcosoliveirafsa!
Que legal que você está buscando a melhor opção para sua bancada. A escolha de uma estação de solda é um passo importante, e vejo que você já trouxe uma boa lista de modelos para analisarmos. É ótimo ver que a comunidade já está ajudando com as experiências de cada um!
Analisando a sua dúvida sobre qual estação escolher entre a Yihua 852D+SE e a Yaxun 702, e considerando que você busca um custo moderado para uso combinado de ferro e soprador, aqui vão algumas observações:
  • Yihua 852D+SE vs. Yaxun 702: Como já foi bem pontuado, a Yihua 852D+SE geralmente oferece um controle de temperatura mais preciso e uma resposta mais rápida no display ao ajustar o knob, o que é uma vantagem para quem busca praticidade no dia a dia. A Yaxun 702, por outro lado, é bastante popular e conhecida pela robustez, mas o display mostra a temperatura medida, exigindo um pouco mais de paciência para o ajuste.
  • Desempenho Geral: A Yihua 852D+SE costuma ter um fluxo de ar e potência de ferro de solda um pouco superiores, o que pode fazer diferença em trabalhos mais exigentes ou em componentes maiores.
  • Custo-benefício: Se a Yaxun 702 está mais em conta, avalie se a diferença de preço compensa a praticidade e o desempenho extra da Yihua. Para uso moderado, ambas podem te atender bem, mas a experiência de uso pode ser mais fluida com a Yihua, especialmente no controle da temperatura.
No fim das contas, a "melhor" estação será aquela que melhor se encaixa nas suas necessidades e orçamento. Se a precisão e a agilidade no ajuste de temperatura são prioridades, a Yihua 852D+SE pode ser a sua escolha. Se o orçamento é mais apertado e você não se importa em esperar um pouco mais pelos ajustes, a Yaxun 702 ainda é uma boa pedida.
Espero que ajude na sua decisão!
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para dúvida. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Em 18/06/2026 às 10:07, EBRtec disse:
Evite responder tópicos antigos, este pode estar abandonado pelo solicitante , tente ser mais sucinto e objetivo ao responder ok. pois quando solicitado ajuda o mesmo precisa com certa urgência e a objetividade se faz valer ok.
Boa Sorte )
