Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
boa tarde cara pode me orientar eu comprei um gravador desse ezp xpro mas nao veio o software entrei no fabricante baixei o programa mas na hora de instalar da um erro de leitura e nao vai coloquei no win 7 e no 8 e nada tem alguma dica que possa me ajudar por favor
  • Respostas 1,3k
  • Visualizações 323,9k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Olha esse daki   Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.   Muito bom, eu consegui gravar todos tipos de bios ate o memento com ele, varios amigos do forum usam
  • @rafasc   Boa noite,   Sinceramente não sei o porque reclamar e criticar o fórum.     Vc conhece melhor que todos aqui no fórum, quem fornece este tipo de gravador
  • Os mais usados são o nanobios do link e o g540 que uso e recomendo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. o principal mesmo é o adaptador para SOIC8 que é usado em qu
Imagens Postadas
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. vc executou o programa como "administrador"?. Em um site japa tem o software e o firmware update. Talvez esse vídeo possa ajudar!
Pessoal tenhouma gravadora de eeprom EZP-2010 estou precisando instalar o drive e o software em um outro notebook mas meu CD de instalação Sumiu... Será que alguém aqui no forum poderia me disponibilizar uma copia do CD de instalação ou ISO.
Desde de já agradeço
Olá amigos vou precisar um gravador de bios e achei alguns com preço atrativo porem por falta de experiência não sei afirmar se ele é bom. gostaria de de saber o q vc´s acham? Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
O link é gigante meu deus kkk mais ta ai se puderem me dar uma ajuda, agradeço desde já.
Olá amigo 2mjunior fiz uma pesquisa aqui e encontrei este aqui da uma verificada ai blz .. abraço
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Valeu o esforço mas não serve não eu preciso do EZP-2010 acho que várias pessoas aqui no forúm tem.
Já dei 1 joinha pra você
Bom dia, tenho pouquíssima experiencia em gravação de BIOS, geralmente quando eu preciso de alguma eu compro, porém estou querendo começar a gravar eu mesmo, pois o tempo que demora e as vezes chega eu troco e mesmo assim não soluciona o problema esta me atrasando bastante. por isso preciso de uma ajuda da galera do forum. eu comprei uma gravadora CH314A igual a da foto. porém não consegui usar, ela é fraca mesmo ou sou eu o problema kkkk? estou querendo gravar a bios do Dell 14z 5423
Alguém poderia me dar uma luz, caso essa minha gravadora não funcione me indicar alguma que não seja muito cara e que funcione, vou usar pouco, imagino q uma vez a cada 15 dias
agradeço desde ja
Eu uso este:
  Suporta mais De 13071 fichas (Various série e flash, EEPROM, SOP, PLCC, TSOP encapsulamento de chips são supported, mantém atualização e continuará aumentando.
      É otimo, todo o que vc precisa na sua bancada
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., e compensa comprar pelo aliexpress? sempre que eu comprei de fora demorou meses e fui taxado, tem alguma maneira de comprar sem ser taxado?
cara eu vou comprar la essa semana só que a TL866A ja com os adaptadores e faz tambem as bios de 1.8v , e mesmo se for taxado ainda sai mais barato que aqui. tem muita coisa q compensa esperar.
Olá amigo segue o link.. só não comprei ainda porque estou analisando outros produtos tambem como pinças para smd comum e vacuo, chips e até mesmo fluxo solda rsrs...
Bom dia amigos! O que pode acontecer se eu resolver gravar ou fazer leitura em spi Rom  1.8 volt sem a gambiarra da redução de tenção no  tl866. Na verdade é uma pergunta retórica aguardo respostas
"O que pode acontecer" foi muito bem colocado...
-Pode ocasionar um defeito no Circuito Integrado
-Pode ocorrer um erro de escrita
-Pode ocorrer um erro de leitura
-Pode não ocorrer nada
-Pode dar tudo certo
-Pode dar tudo errado
Quando um componente ou um circuito (quer seja um componente integrado, placa, equipamento, etc) é desenvolvido, obviamente leva-se em consideração a tensão de alimentação.
Quando alimentamos acima do especificado, dependendo do projeto, pode se comportar normalmente ou sobrecarregar reguladores de tensão entre outras coisas.
No caso do CI em questão, existem relatos de erros de leitura, bem como erros de gravação, porém há quem diga que sempre dá certo sem nenhuma alteração...
Sendo assim, seria interessante o feedback neste sentido.
No meu caso, sempre utilizei 1.8V, nunca "arrisquei" alimentar o CI com uma tensão "teoricamente" inadequada.
Att. H3
Opa Blz, gravei e funcionou blz, mas vou providenciar o adaptador!
Pessoal que tipo de adaptador e mais usado para bios de notebook vejo que tem de 100mil, 150mil, 200mil qual e mais comum nos notebook. qual desses dois modelos abaixo é melhor.
O que mais uso é o de 150mil, a do primeiro link.
Seria ousado em dizer que o segundo não e bom, mas o primeiro é o que uso e funciona muito bem.
Pessoal esse tipo de pinça aqui desse link pode ser usado em qualquer notebook alguem ja usou pode usar ela em qualquer notebook....??
amigo se vc não estiver com pressa da uma olhada no valor desse?
Amigo irei comprar no aliexpress mesmo so queria saber se ela funciona pra gravar sem tirar o chip e se pode ser usada em qualquer notebook
