Philco PH55M LED - Backlight
Amigos, recebi este televisor com um defeito crônico: BACKLIGHT. (Acende o logo Philco e apaga).
Bem, até ai ok, desmontei o painel e troquei o barramento completo por outro adquirido no ML.
O problema é que o televisor retornou a assistência com o mesmo problema. Vai continuar queimando os barramentos da mesma maneira.
Alguém tem alguma sugestão? Este televisor usa um inverter separado da fonte.
Bom dia, tive esse problema ao trocar por barras usadas, se não é o seu caso sei que é possível fazer uma modificação no circuito, nos fet's de saída para alimentação dos leds no pino source geralmente tem um resistor de baixo valor(próximo de zero ohm), li num artigo que se você aumentar ligeiramente o valor desse(s) resistor(res) a corrente sobre os leds deve diminuir, ainda não fiz o procedimento mas se fizer meça a corrente no circuito original e depois no modificado para constatar se procede, boa sorte.
Editado: por Amenofis IV
Clareza do texto
lembro que já fiz a alteração de resistor nesta tv pois os leds esquentava demasiadamente gerando retorno do aparelho a curto prazo, e pra simplificar o circuito dos 4 mosfets presentes reduzi em apenas 2 unindo os drenos da saída.
Editado: por JORGE LUIS TELLES
Bem amigos, pedi outro barramento de led completo e estou esperando chegar, assim que o mesmo chegar na assistência, irei testa-lo e estudar a inverter pra diminuir esse valor de corrente dos leds.
Quando tiver um conclusão, retorno aqui.
