Intelbras i211
Senhores boa tarde, não sei se estou postando no lugar correto, caso esteja errado..senhor moderador me de um puxão de orelhas.
Vamos la, possuo um notebook Intelbras modelo i211, ao qual coloquei um processador Intel Core 2 Duo T5550 em substituição ao antigo celeron que la estava. O equipamento virou um raio de rapido muito bom, sem telas azuis, porem fui fazer uns testes no Everest e ao fazer um stress de cpu ele desliga..observei que os sensores indicam uma temperatura em torno de 115ºC, porem esta errado..tocando no heatpipe e mesmo no heatsink esta gelado ..muito frio mesmo, então creio que deve ser algo na bios que esteja fazendo alguma leitura erronea. Caso algum possua alguma bios mais atual ou que sirva nesse equipamento agradeço, abaixo as informações da placa e bios.
Phoenix Bios:
Bios version: 1.05.01I
KBC Version: 1.06.05
SLP 2.0: Disable
Mainboard:
REV 01
PN: 37GU40050-10
PCB MB BD for U400II1
Numero de Serie:
i211 NB004254
Ao trocar o processador você colocou pasta térmica nova, de boa qualidade?
Não serve essas pastas brancas comuns.
O heatsink está bem encostado no processador?
Fora isso, ou incompatibilidade do BIOS com o novo processador ou a placa não suporta o mesmo.
Conforme o processador usado na placa, o circuito do VCore, que alimenta o processador, é dimensionado para uma determinada potência. Apesar de ela estar ligando e não dando mensagens de erro, é possível que ao exigir processamento o circuito do VCore não responda corretamente, ou desarmando por sobrecarga/proteção.
Informe o serial do equipamento, talvez algun usuário que tenha acesso a atualizações da Intelbras  tenha como verificar a possibilidade de atualização para o equipamento.
aposto que é uma má montagem..desmonte tudo e começe do zero..não esqueça de limpar a pasta velha com álcool isopropilico
Não é Tasca, tudo certinho , tudo com otimo contato...
não creio que seja Vcore ou mal contato do heatpipe, os registradores do core 2 duo são diferentes do celeron , creio que atualizando a bios deve resolver  ja vi muita placa mãe de pc  com esse problema e resolveu atualizando a bios. O chipset suporta esse processador tanto que reconheçe ele, o mesmo processador num sim+1025 que esta aqui tbem nem liga com o T5550.
