Tabela de erros Dell
  • Administrador
[b]Boa dica.[/b] Copiei aqui para facilitar a visualização.
[html]
Luzes de status do dispositivo localizadas no centro da tampa articulada.
 1—Acende quando o computador lê ou grava dados no disco rígido.
NOTA: Para evitar a perda de dados, nunca desligue o computador enquanto a luz do Disco rígido estiver piscando.
 2—Acende quando a rede sem fio é ativada.
 3—Acende quando uma placa com a tecnologia sem fio Bluetooth® é ativada.
NOTA: A placa com tecnologia sem fio Bluetooth é um recurso opcional; portanto a luz só acenderá se você tiver adquirido a placa juntamente com o computador. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a placa.
Para desativar apenas a funcionalidade da tecnologia sem fio Bluetooth, clique com o botão direito no ícone da bandeja do sistema e clique em Disable Bluetooth Radio (Desativar rádio Bluetooth).
 4—Acende quando o teclado numérico está ativado.
 5—Acende quando a função Caps Lock (letras maiúsculas) está ativada.
 6—Acende quando a função Scroll Lock está ativada.
Se o computador estiver conectado a uma tomada elétrica, a luz funcionará da seguinte maneira::
  • Azul contínua—A bateria está sendo carregada.
  • Azul piscando—A bateria está quase totalmente carregada.
Se o computador estiver sendo alimentado por bateria, a luz funcionará da seguinte maneira::
  • Apagada— a bateria está adequadamente carregada ou o computador está desligado.
  • Laranja piscando—A carga da bateria está baixa.
  • Laranja contínua—A carga da bateria atingiu um nível crítico.
Códigos de erro de LED
Se o computador não realizar um Teste Automático de ativação ao ser Inicializado, várias coisas devem ser procuradas:
  1. Verifique se a luz de alimentação do computador está acesa.
  2. Se a luz de alimentação não estiver acesa, verifique se o computador está ligado à alimentação CA. Remova a bateria.
  3. Se o computador está ligado mas não realiza o POST, verifique se as luzes de status do teclado piscam indicando um POST bem-sucedido, mas não há vídeo, ou se as luzes de status do teclado estão acesas em uma seqüência que indique um problema de sistema.
A tabela a seguir mostra os possíveis códigos de LED exibidos em uma situação de falha no POST.
Aparência Descrição Próxima etapa
ACESO-PISCANDO-PISCANDO
Não há SODIMMs instalados
  1. Instale módulos de memória suportados.
  2. Se já houver memória presente, reassente um módulo de cada vez em cada slot.
  3. Experimente usar uma memória de outro computador que esteja funcionando reconhecidamente, ou substitua a memória.
  4. Substitua a placa de sistema.
PISCANDO-ACESO-ACESO
Erro da placa de sistema
  1. Reassente o processador.
  2. Substitua a placa de sistema.
  3. Substitua o processador.
PISCANDO-ACESO-PISCANDO
Erro do painel de LCD
  1. Reassente o cabo do LCD.
  2. Substitua o painel LCD.
  3. Substitua a placa de vídeo / placa de sistema.
APAGADO-PISCANDO-APAGADO
Erro de compatibilidade de memória
  1. Instale módulos de memória compatíveis.
  2. Se houver dois módulos instalados, remova um deles e teste. Tente o outro módulo no mesmo slot e teste. Teste o outro slot com os dois módulos.
  3. Substitua a memória.
ACESO-PISCANDO-ACESO
Memória detectada, mas apresenta erros
  1. Reassente a memória.
APAGADO-PISCANDO-PISCANDO
Erro de modem
  1. Reassente o modem.
  2. Substitua o modem.
  3. Substitua a placa de sistema.
PISCANDO-PISCANDO-PISCANDO
  1. Substitua a placa de sistema.
PISCANDO-PISCANDO-APAGADO
Erro de ROM opcional
  1. Reassente o dispositivo.
  2. Substitua o dispositivo.
APAGADO-ACESO-APAGADO
Erro de dispositivo de armazenamento
  1. Reassente a unidade de disco rígido e de disco óptico.
  2. Teste o computador apenas com a unidade de disco rígido e apenas com a unidade de disco óptico.
  3. Substitua o dispositivo que está causando a falha.
PISCANDO-PISCANDO-ACESO
Erro da placa de vídeo
Códigos das luzes do botão liga/desliga
O LED de energia localizado no botão liga/desliga na parte frontal do computador, acende e pisca ou simplesmente fica aceso para indicar os diferentes estados:
  • Luz apagada — O sistema está desligado (S5, ou desligamento [Corrente alternada não aplicada] mecânico).
  • Âmbar contínuo — Falha no sistema, mas a fonte de alimentação está funcionando — estado operacional normal (S0).
  • Âmbar piscando — Condição de erro de falha no sistema incluindo a Fonte de alimentação (apenas +5VSB funcionando), falha no Vreg, CPU ausente ou inválida.
  • Verde piscando — O sistema está nos modos de economia de energia S1, S3 ou S4. (A taxa de intermitência é de 1Hz). Nenhuma condição de falha/erro.
  • Verde contínuo — O sistema está totalmente funcional e em estado S0 (Ligado).
[/html]
Tenho um Dell com processador core i5 com 13 meses de uso. Ao ligar da 5 bips pausa e mais 5 bips ate começar a entrar no windows e pára. Troquei memória de slot e a própria memória tb e nada. Pára o defeito por um tempo e dpois volta. Descartei de ser memória. Calendário e relógio estão ok. Pilha da bios tb não é. O que significam esses 5 bips. Durante memtest ficou fazendo os mesmos bips durante todo teste. Mas se entra no windows pára. Alguem tem alguma ideia?
amigo, crie um topico para o seu defeito. voce obterá mais ajuda...
**eu testaria sem o teclado**
