positivo sim+ placa a14hvox rev 4.0 nao da video
Boa tarde pessoal estou com uma placa do positivo sim+ placa  a14hvox o mesmo não da vídeo tentei regravar a bios mas me deijou uma duvida pois a mesma placa pelo que vi tem mais de um modelo de bios alguém pode me ajudar
Editado: por cristiano Azevedo
vc observou se o tamanho do arquivo que vc usou condiz com a capacidade do chip?
Agora, charliton disse:
sim mas to em duvida qual arquivo seria o correto!!! pois eu acho que essa placa usa uma bios mas ela ta com duas
Ola @cristiano Azevedo !
Mande uma foto para esclarecermos a duvida sobre 1 ou 2 bios. Ja verificou as tensões da placa, principalmente os 3V e 5V? Caso positivo, se tiver em duvida sobre a bios,faça um ME no Bga, só pra ver se sobre o Video.
1 hora atrás, cristiano Azevedo disse:
Boa tarde amigo, primeiramente corrija seu titulo:
Este modelo de placa tem duas (02) bios sendo uma de 4mb e a outra de 256k, porem verifica o tamanho do arquivo que baixou, ai não tem erro.
2 horas atrás, micxnet disse:
tem todas tensões amigo o que seria ME
A bios U12 de 4mb do lado do io é a de maior capacidade e geralmente é a que costumamos gravar para resolver esse tipo de problema de falta de video e a u11 tem 2mb. A umas 3 semanas resolvi um problema em uma mb dessa mesma numeração regravando u11. Depois de tentar com uns 2 arquivos diferentes subiu vídeo. Acho que u11 tem alguma relação com o teclado pois pelo menos aqui as teclas fn de f1 a f12 mudaram de posição em relação ao original.
5 horas atrás, celiospy disse:
baixei as duas bioas aqui mas não subiu vídeo não sei se os arquivo e so achei esses
Agora, cristiano Azevedo disse:
sim
certo regrave novamente  ,vc  fez o backup dos dados antigo ?
coloque-os novamente ja fez isso pois  tem casos icriveis que resolve hexadecimalmente  não sei explica  mas ja fiz isso no asus
@cristiano Azevedo  Depois me confirma qual o tamanho das duas bios, pois o @Jr Informática disse que a bios menor é de 256kb. Achei estranho porque aqui a que usei a menor tinha 2mb. Fez o me no chipset também como o amigo disse mais acima? Outra coisa, o processador aquece?
15 horas atrás, celiospy disse:
fiz tudo isso e o processador aquece sim
não sei se seria o caso, mas se a placa tem 19, 5, 3, aquece o cpu, e aparentemente está tudo certo, já tentou bios e tudo......alguns modelos (o meu por exemplo) na saída VGA ou HDMI, só apresentam vídeo quando já está carregando a tela de login. Mas como niguém perguntou, essas saídas e não deram vídeo tb não? testou sem bateria de bios? Os chips de bios, foram reconhecidos e gravaram sem apresentar nenhuma dificuldade?
