Positivo s1991 71r-c14cu4-t810 Problema componente u19
Estou com uma placa da positivo que o u19 esta muito quente {Defeito da placa e liga e desliga } seria o famoso defeito !
Mas a Duvida e nessa relação só tem como fazer uma ponte ? Tem a possibilidade de colocar outro componente no lugar? Qual seria a utilidade deste U19 ? Se a unica forma e jumper onde devo colocar o jumper ? Notebook s1991
Editado: por Breno Lara1
O u19 é o responsável por ativar as fontes VS (presentes após o start) da placa. Você pode testá-lo fora da placa usando a continuidade verificando todos os pinos em relação ao gdn. Neste caso o gdn é o pino é o A2, então veja se dará continuidade mantendo uma ponta de prova no A2 e passando pelos demais pinos. Existem vários capacitores ligados a esse componente que podem entrar em curto e fazer ele esquentar. C438, C464, C443, C471, C460. Se não houver curto você poderá fazer um jumper, mas o ideal é trocar, já que as fontes que seriam VS estarão constantemente com tensão.
se tiver um bom olho pode fazer o link entre o ultima solda de cima juntar com a ultima de baixo e a primeira de cima juntar com a primeira de baixo. é a mesma coisa dos capacitores mas fica um visual muito mais bonito e um trabalho mais bem elaborado.
@Breno Lara1 sempre faco como o amigo @wjinformatica  esta explicando pois terceirizo pra muitas outras assistências técnica aqui de perto e assim fica muito mais profissional será ate difícil de outro técnico notar o reparo feito do jeito que esta na foto veja esse pontos pretos e onde coloco solda boa sorte.
Entendi mas para achar outro u19 pode pegar um que tem o mesmo tamanho em outra placa ou tem identificação certa
6 minutos atrás, Breno Lara1 disse:
vc nao precisa colocar outro, vc remove ele e faz o jump como os amigo de cima mostrou na foto
fazendo os jump a placa funciona peerfeitamente (eu quando pego essa placa ja removo o u19 de cara mesmo nao sendo ele o culpado)
como foi falado ali em cima nao precisa usar nem fio, com propria solda vc faaz os jump pq são pertinho um do outro
@Breno Lara1 amigo não te aconselho fazer a substituição pois esse componente da muito defeito e e uma solda bga eu mesmo nunca substitui mas acho que terá que por outro com as mesmas especificação.
2 minutos atrás, mariscoo disse:
obrigado irei testar
1 minuto atrás, Breno Lara1 disse:
boa sorte
poste o resultado depois
  • 3 anos depois...
Eu tenho notebook s1991 meu problema e o mesmo u19 esquenta muito e tem u18 pode dar problema também
Em 08/11/2017 às 08:15, Breno Lara1 disse:
Tem componente u18 e pode dar problema também
  • 2 anos depois...
Ola tecnicos, boa noite!
Sou novo no portal e estava com uma placa parada ha muito tempo, hoje resolvi pesuisar e acabei conhecendoessa tecnica e resolvendo o problema da placa.
Agradeco aos verdadeiros tecnicos que desbravam os limites dos diagramas e fazem sugestoes que realmente contribuem para o coletivo, grato.
