ECS / H55H-M / Liga quando quer
Boa tarde pessoal.
Então estou com essa placa mãe na bancada que a principio estava com 2 transistores queimados sendo eles, um de alta K4212 e o outro de baixa K4213 os dois foram substituidos pelos transistores, K3918 e K3919 após a troca a placa começou a ligar, porem só está ligando quando quer você fica apertando ou jumpeando o power tira da tomada coloca de novo até que um hora liga, oque poderia ser isso?
Obs: até sem processador ela só liga quando quer.
TESTES FEITOS:
Troca de memória ram
Troca da Fonte
Regravação da Bios
Troca do Cristal
Troca do Processador
OBS: foi devolvido sem conserto
Editado: por Belinho GamePlay
se eu deixar a placa sem energia por alguns minutos ai ela funciona de primeira
depois se eu desligar e tentar ligar, ela não funciona mais.
1 hora atrás, Belinho GamePlay disse:
@Belinho GamePlay verificou os capacitores eletrolítico todos por cima e por baixo todos aparentemente normais?
2 horas atrás, Belinho GamePlay disse:
@FLAVIOTECH Vou fazer a ressolda, o processador é um I7 878 sim é 1156.
@Saul B. Britto Vou ressoldar e ja passo o resultado
@Belinho GamePlay amigo estou achando que ela não suporta este processador o i7-878 o i7-800 pode até ser o mais indicado. Pesquisando para tirar está duvida ok.
Pessoal,
Comparando o datasheet dos transistores mosfet que foram substituídos, existem algumas informações que podem estar influenciando, como a VGS,(threshold)  e RDS.
o que acham?
1 hora atrás, cronnie disse:
Pessoal,
o que acham?
Frequencia de operação tb é importante, nem todo pwm tem a esma frequencia e o transistor tem que ser adequado aquele circuito.
@cronnie @Saul B. Britto Então eu também pensei nisso, vou revirar tudo aqui e tentar achar o mesmo transistor, mas acho difícil, o engraçado é que eu peguei esses dois transistor de uma placa idêntica a essa mesmo nome e mesma versão porem os componentes eram diferentes, bom todo caso vou tentar achar outro enquanto isso.
8 horas atrás, Belinho GamePlay disse:
Mas você pode baixar o dasheet dos dos e comparar.
Muito embora eu acho que isso nada tem a ver com os mosfet do vrm, isso está mais para um evento no setor de start, alguma fonte linear nao esta tabalhando corretamente, seria boa idéia verificar a soldas de fontes como 5V_stb alo inod ela se bifurca para formar outras fontes mais baixas como o 3v3 do pino power, I/O etc.
4 horas atrás, Belinho GamePlay disse:
@Saul B. Britto Feito a troca do I/O e esta na mesma amigo, acho que vou devolver a placa!
Você já olhou direitio se os capacitore do VRM estão em órdem? O que ocorre em geral quando um dos TR de alta entra em curto é que os 12V passam direto para o circuito de baixa e os capacitores sofrem com isso chegando a estourar ou ficarem com fuga. Inclusive vou te recomendar NUNCA colocar um processador numa placa mãe sem antes ter crteza que nao ha curto no vrm.
